Страница 36 из 92 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1823
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #701
    Рязань
    По умолчанию Re: YES - 6
    или БП на плате усилка, разница в звуке будет или нет
    Скорее будет, чем нет.
    1.Трансформаторное железо является источником магнитных помех, которые проникают на выход усилителя в виде иголок частотой 100Гц. Соответственно, чем ближе транс к сигнальным цепям, тем сильнее магнитная наводка, а она слышна совершенно четко.
    2.Провода от вторичек имеют имульсный характер тока, часто со звоном в диапазоне 1-10кГц. И куда этот ток наведется - один кришна ведает.
    3.Диоды излучают тоже довольно сильно.
    Куда все это вывезет конкретную компоновку - предсказать совершенно невозможно. У всех разные трансформаторы, и разные трассы прокладки первичек и вторичек. Поэтому нет одного гарантированного решения проблем, но аккуратная инженерия и контроль на всех этапах сильно помогает в любом случае.
  3. #702
    г.Орел
    Предлагаю не плодить сущности и делать по концерту Владимира - все на одной плате.
    Денис.
  4. #703
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Концепция Владимира, как и общее техническое решение печатных плат его проектов, всегда отличается высоким качеством реализации в железе. И как правило помогает достаточно легко осуществлять сборку данных устройств. Однозначно все делать на одной плате!
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  5. #704
    Подмосковье
    При разумном подходе длину платы можно сократить вдвое. Параллельные вых транзисторы и параллельные силовые конденсаторы звучание не улучшают, и в них нет необходимости
    Мне например нужна готовая плата и как можно быстрее. А уж с питанием, запитаем!
    П.С. Шлейф от Букварева, столкнулся с дилемой. У меня от УНЧ до БП 10 см, между ними нагло торчит выключатель питания, для обхода которого шлейфом нужно еще 20 см этого шлейфа мне в общем не жалко, но сделаю проводами, так как 10 и 30 см разница..
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2022 в 14:22.
  6. #705
    Приветствую , Всех !
    Пришло время испытать на эффективность ПОСТ , встроенную в схему балансного преампа .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ранее композит Евена ( J D Yewen ) .
    В схеме использовано 3 шт. ОУ AD8066 :
Название:	Схема ДифПреамп+ПОСТ.png
    Собран макет и испытан совместно с макетом YES-6 и трехполосной полочной АС .
    Эффект от работы ПОСТ хорошо иллюстрируют , как обычно ,"веселые" картинки :
Название:	40Гц без ПОС.PNG
Название:	40Гц с ПОС.PNG
Название:	60Гц без ПОС.PNG
Название:	60Гц с ПОС.PNG
Название:	100Гц без ПОС.PNG
Название:	100Гц с ПОС.PNG
Название:	1кГц без ПОС.PNG
Название:	1кГц с ПОС.PNG
Название:	40+60+100Гц без ПОС.PNG
Название:	40+60+100Гц с ПОС.PNG
    В схеме испытаны сдвоенные ОУ NE5532 . Работает устройство аналогично , но шумовая полка ниже на 6-7 дБ
  7. #706
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Геннадий впечатляет!Я как понимаю будет работать не только с Yes-6 ?
    ---------- Сообщение добавлено 12.10.2022 в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11.10.2022 в 23:46 ----------
  8. #707
    Да , работать будет и с другими усилителями , но только с неинвертирующими . Для инвертирующих нужно верхний вывод резистора R17 подключить к выводу 2 DA1.1
  9. #708
    г.Орел
    Картинки возбудительные!
    После входного балансного преампа хочется включить РГ, как это сделано в УМЗЧ Зуева 2014.
    Можно ли как-то подключить узел ПОС "ближе" ко входу УМ после Балансного преампа и РГ? А то петля ПОС дюже длинная, да через реле РГ пойдет
    Денис.
  10. #709
    Частый гость Аватар для Sergey
    Геннадий, а возможен ли вариант с небалансным преампом?
  11. #710
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Геннадий Георгиевич, не могли бы Вы снять "веселые картинки" для двухпроводного варианта с резистором 0,1 Ома ? Тянуть три провода как-то не особо радует, да и расстояние от уся до динамика может быть всего сантиметров 30.....
  12. #711
    Этот преамп и сделан по типу Зуева . Но данная реализация ПОС в преамп делает не возможным установку РГ после него ( на входе усилителя ). Как подключить узел ПОС "ближе" ко входу УМ - надо подумать ( не хотелось бы городить огород ) .
    Возможен- убираем верхний (по схеме) композит .
    Попробую .
  13. #712
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Геннадий, а как подключать данный балансный вход с ПОСТ, если подключение колонок к усилителю выполнено по схеме Bi-wiring? Или в этом случае Bi-wiring теряет смысл?
    Андрей
  14. #713
    г.Рязань
    Надо ещё подумать как питать пред. Если от питания УН, то затея с 50В гасить до 12 так себе. Придётся заморачиваться отдельным питанием, кмк.
    Придётся делать балансный РГ на входе преда. РГ от Максима (antecom) вроде бы позволяет это сделать пр использовании одной платы РГ на канал.
    ---------- Сообщение добавлено 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было 09:46 ----------
    Брать провод с "земляной" клеммы НЧ динамика? Нет?
  15. #714
    Bi-wiring не теряет смысл . Подключение одинаковое ко входу усилителя , а вот третий провод для сьема ПОСТ подключается к земляной клемме басовой секции АС .
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Да .
    Надо подумать .
    Да , при использовании одной платы на канал .
    Но все это разрастается . Поищем альтернативные варианты .
  16. #715
    Попробую .
    будет интересно не только мне....
    точно...
    просто ПОС работает ( во всяком случае на слух ) только до 500 Гц, причем ощутимо...
  17. #716
    точно...
    Логично )
    Андрей
  18. #717
    г.Рязань
    Пред можно сделать в размер платы Att6 . Вот так примерно. Есть немного места, можно поставить гасящие резисторы (воду кипятить, есличо), можно стабы. А можно вообще от отдельного стаб. БП (коих туева хуча на Али, к примеру)
Название:	Пред Y6 top.JPG
ID:	426545   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #718
    Владимир , быстро у тебя получается , за тобой уже не успеваю .
    Немного позже (через час) подкорректируем схему ПреАмпа .
  20. #719
    г.Рязань
    Это только набросок.
  21. #720
    и если можно
    а только так
    Если от питания УН,
    скверная идея
