Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 162
Тема: Помогите с расчётом под 18sound 12”
    Аватар для Владимир Сметана
    По умолчанию Помогите с расчётом под 18sound 12”
    Помогите в расчёте корпуса под 1 дин 18sound 12w500/8, сам боюсь как обычно накуролесить… техзадание сделать отдельный бокс на сч-нч, со щелевым портом, ширина которого 320мм. Хочется максимальной отдачи на 45-50гц если этого позволит динамик.
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    https://www.eighteensound.it/en/prod...0/8/12W500.pdf
    По умолчанию Re: Помогите с расчётом под 18sound 12”
    Вот это будет играть? в пределах 400 максимум подводимой мощности? от колонки нужна полоса 55(60)-1500гц, трубы только 8см в диаметре, никаких фильтров в колонке не будет, деление полос через процессор.
    Да смысл? Что хотеть от динамика который пользовать либо в трёхполоске как НЧ, либо в двухполоске с драйвером на катушке 50-75мм? Посредственный сателлитный динамик для мелких задач. Вся его ценность в том что они по скидке продавались всё лето. Видать залежались...
    Дружище, напомни на каких 12" бошках ты собирал те самые сабы от которых в свое время ты так тащился?!)
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    не обязательно делать круглый
    трубы 8см наиболее эстетичны и просты в обточке, канализационные трубы - мягкий пластик, да и оранжевый цвет - такое себе.
    Екатеринбург
    Если продолжаешь упорствовать с чрезмерным обьемом-флаг в руки, мычать будет, да и подвижку быстро размотает. Из личного опыта- 18 LW1400 в 120 литрах работает в клубе годами, рядом такие же субы ,но 170 литров, вот там постоянно подвижки разматывает. Не выжать из 12W750 55 Гц , не его это. Попытки увеличивать обьем ящика- верх идиотизма, баса вовсе не станет больше, 40 литров то я написал из жалости , по чесноку там надо бы 32литра и настройку 63 Гц.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 10.10.2022 в 15:24.
    В кит наборе к этой головке, у эйтинов 45 литров, в даташите рекомендация 60 литров и 60гц, от этого и отталкиваюсь, про 35 литров нигде инфы не находил. Плюс в него не будет вливаться паспортная мощность, предположил что это немного даст поблажку в плане пары герц вниз. Да и 55гц не само цель, как мне тут сказали - самый смачный басс это 60-63гц. Но если 60 литров для динамика этого зло, то я и рад скорее что габаритность поменьше станет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Слышал самопил с этими головками, вполне прилично наваливали даже без саба, но рулетки не было чтоб снять размеры, но на вскидку литров 70 коробушки были... Но те были 8 ом, у меня 4, если это как-то меняет звук.
    Екатеринбург
    В даташите про обьемы практически на все вуферы- херня полная, девочка манагер или хипстер пишет, но ты можешь продолжать верить. Тогда непонятно , чего ты хочешь от нас. Выслушать , но все равно сделать по своему- это как-то не по человечески. В 32х литрах даже при 600Вт максимальное смещение- всего 7 мм, да и ГВЗ -11 мс, быстрый и аккуратный звук.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 10.10.2022 в 16:24.
    Где-где?
    Тащился и тащусь от 12ПР330-8 файтал по два в ФИ на 63 Герца в комплекте с палкой 12*3" в пассивном делении на сторону. И всё это питается от активного микшера динакорд повермейт 2*500-4 Ом. Лабухно кабачный комплект таскаемый в одно лицо, вполне достаточный для легкой свадьбы человек на 100-150. Хороший комплект с высокой чувствительностью и очень громкий. Применение ограничено эвентно-кабачными заморочками. Для инфры можно добавить 18" ЧВР на 40 Герц. Для более серьёзных дел есть и повеселее аппарат. Суть наезда? Докопаться? Не получится. Я не лезу с неподходящим железом во все дырки надо оно или нет. (из за таких как ты и нет желания людям помогать. Критиков много, а творить некому) Адьюс "амиго"!
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Бред. Сотая канализация самая распространённая труба. Применяется повсеместно. Про мягкий пластик тоже посмешило. Нет никаких влияний трубы на спектр из за мифической нехватки жесткости. Могу пересчитать на ваши трубы, но и портов будет больше, хотя это хорошо для охлаждения конвекцией если пара внизу АС, а пара вверху. Пересчитать и будешь пилить или это породит еще кучу вопросов и ноль работы? Неинтересно этим заниматься вникуда.
    ---------- Сообщение добавлено 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    Последний раз редактировалось maglevitos; 10.10.2022 в 17:26.
    Новичок Аватар для virgus1960
    Kaunas Lietuva
    18sound 12w750/4 - Ищется чертеж ФИ, тех задание - хорошая отдача по басам, 55-60гц, работа в диапазоне 55-1500гц, насколько это применимо к данной головке, подводимая мощность 250-300вт, применение - улица. Примерно посчитал - 55л, 55гц, 2шт ФИ 8см\17см, но не уверен.
    https://www.eighteensound.it/media/W...192MS5wZGYiXV0
    Где-где?
    Самое оно! 46 литров "грязного" объёма, две трубы. Настройка 78-80 Герц +/-. И никаких натягиваний на НЧ. Только скорость в портах смущает. 20м/с. Но издалека не услышит никто.
    Так как будет лучше? 32 литра/63гц это грязный объем? Может кто знает сколько 12w750 вытесняет объема?
    Трубы - мягкий пластик в плане обточки фланца, обзавелся фрезером, он ее просто плавит, канализацию, в леруя есть труба 80мм, хз для чего, но она тактильно жесткая и хорошо поддается обточке, чтоб 10мм радиусом немного закруглить ее. Но я без фанатизма, у меня стандартный балкон в стандартной панельке, лобзик и дрель.
    Есть принципиальная разница спереди трубы или сзади? Спереди воздушный поток шумит через сетку, сзади свободно гуляет из труб, но в плане звука это как? особенно на улице.
  14. #53
    Нижний Тагил, Russia
    только там немного ниже Fb, не 78-80 Гц.
    А главное, ничего изобретать не нужно. Ибо ни опыта, ни знаний у вопрошающего нет. Остаётся только повторить конструкцию, хоть она и не идеальна...
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  15. #54
    Ну ты хотя бы характеристики сравнивай, того от чего ты тащишься и что предлагает ТС-р, прежде чем писать такие вещи
    Да смысл? Что хотеть от динамика который пользовать либо в трёхполоске как НЧ, либо в двухполоске с драйвером на катушке 50-75мм? Посредственный сателлитный динамик для мелких задач. Вся его ценность в том что они по скидке продавались всё лето. Видать залежались... Да и топикстартера шатает. Не знает что ему надо.
    Динамик ТС-ра интереснее по всем параметрам, но ты как спец как обычно обосрал))) кино и немцы, продолжай!
  16. #55
    Порты значит большие, объем воздуха в них большой в смысле, вот и разматывает. А так бОльший объем только положительно сказывается на подвижках, как и на звучании. Я покрутил данную головку в 80л и настройку 50гЦ, 55гЦ играет "в ноль".
  17. #56
    Belarus, Orsha
    Объем портов не критичен,подвижка на частоте настройки порта стоит колом,а вот ниже уже улетает в разнос
    То,что посмотрели в симуляторе-а с каким спл,и при какой подводимой вылетает за х макс?
    Понятно,что можно и до резонансной натянуть,но объем будет огромный,и спл в итоге никакой
    И если втапливать,то подвижку так же размотает
    В построении акустики всегда компромис между объемом/спл/полосой вниз/ценой бошки
  18. #57
    Если нагрузить такой мелкий дин огромным портом и большим количеством воздуха то получим бОльшую нагрузку на дифф. Есть же разница сделать фазик 70ммх350мм или 150мм\350мм, представьте насколько будет отличаться длинна второго при одинаковой настройке.
    Jbl speakershop не покажет так много инфы...я просто АЧХ оценил. Смысл его сравнивать с рекомендуемыми 32л, когда он в ноль играет с 85гЦ, разве это саб? зато громкий)
  19. #58
    глупость несусветная.
    а вы подумайте, почему большая площадь фазоинвертора предпочтительнее. Заодно почитайте руководство к спикершопу, в частности описание "органного эффекта".
  20. #59
    Постойте сабвуферы чуть больше и может прийдете к этому. Часто всунут динамик в неподходящий ящик с огромным портом, а потом у них динамики "разматывает".
    Ок, обязательно! Это очень важно, особенно для саба, где частота органного резонанса кратно выше частоты его работы, но я обязательно ознакомлюсь)
  21. #60
    Belarus, Orsha
    1/3-1/2 площади диффузора-вполне нормально
    Критично то,что фи большой площади часто сложно вписать в габариты изделия,и гвз получается поболее
    Оценка ачх без привязки к мощности и ходу ничего не дает
    Ну выберет эта бошка свой лимит на 1/3 номинала,и смысл?
    Получим низкоиграющий негромкий ящик
    Я об этом и говорил-либо эффективность,либо полоса вниз
    Если избыточно душить в объеме-начнет горбить на 100-200Гц
    Разматывает подвижки при попытке заставить динамик играть эффективно то,что он играть уже не очень может
    И при этом часто неграмотно режут снизу
    Правило-ниже настройки порта на 3-4Гц обязательно шинковать,и лучше не менее,чем 3 порядком
    А в тему мелких портов и органного эффекта-присутствует такое
    Напрасно Вы не придаете этому значения
    Скорость в порте не нужно превышать,и лучше бы подальше от максимальной
    Естественно ограничены размерами порта в конкретных габаритах ящика
