Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Krell KST-100 после ремонта "мастером"
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Krell KST-100 после ремонта "мастером"
    В данном аппарате "мастер" изменил слегка цепочку термостабилизации и уменьшил эмитерный резистор транзистора раскачки до 10 ом...
    Если первое еще можно обьяснить ( вдруг например пропадет контакт в подстроечнике ) , то зачем сделано второе ???
    Прилагаю фрагмент было-стало:
    Вложение 426182Нажмите на изображение для увеличения.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Krell KST-100 после ремонта "мастером"
    Если 15024 не перегреваются, то нормально
    А таки шо, есть претензии к звуку? Или напряженны режимы работы элементов?
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Судя по сообщениям в сети, ток покоя должен быть порядка 160 мА на пару ( 80 мВ на точках контроля )...а в реале был порядка 40 мА
    И главное - а смысл то какой?
    так а какой смысл было мастеру отдавать?
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Так он ко мне попал в такой "модернизации"...
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Видимо, это попытка обеспечить более быстрое выключение транзистора в плече, когда сигнал переходит на другое плечо.
    Я бы вернул один из 100-омных резисторов, и включил его между точками Эмиттер-База верхнего плеча и такой же точкой нижнего. Хотя, думаю, 100 ом в таком случае может быть маловато, но 150 ом - вполне.
    Таким образом обеспечится возможность более быстрого рассасывание заряда в базе закрываемого выходного транзистора, а раскачивающий будет работать ближе к классу A. И без превышения рассеиваемой на нём мощности (по крайней мере, - по сравнению с 10-омными резисторами в той цепи).
    Переключательные искажения снизятся, что будет особенно заметно на высоких частотах.
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 04.10.2022 в 19:30. Причина: опечатся
    Ну да
    Частый гость Аватар для Lexx69
    А сейчас то с какой проблемой попал?
    Аватар для goleg
    г.Омск
    А мне кажется человек начитался подобных перлов ( https://www.diyaudio.com/community/t...0%B0%20MJ15025 )
    Вот перевод:
    "Я настроил усилитель примерно на 14 Вт класса А, и он довольно горячий.
    Я утверждаю, что она не должна превышать 75˚C, иначе это будет небезопасно. Температуру лучше поддерживать около 50˚C. 4 пары MJ15024/25 используются в качестве выходных транзисторов и 1 пара MJ15024/25 используется в качестве драйверов для силовых транзисторов. Поскольку ток холостого хода (смещения) силовых транзисторов был увеличен, ток холостого хода драйверов также должен быть увеличен, иначе при выходе усилителя на высокий уровень искажения будут отключены.
    Я изменил резисторы транзисторов драйвера (E) на 10 Ом, поэтому ток холостого хода будет около 65 мА. (см. прикрепленные фотографии)
    Завсегдатай Аватар для 4321
    B KSA300S этот резистор 1 ом...
    Но там раскачка на 4 шт(в плече),качают 20 в плече.
    Да и у этих 20
    1 ом в эмитере.
    Что не так с усилителем? Вышли из строя некоторые транзисторы? Плохой звук? Что не так?
    Проще все. Ошибся в полосках мастер.
    С уважением Максим.
    Макс, это первая версия, но хочется услышать от топикстартера оно работает или есть проблема?
    На диюаудио как раз пишут про 10 ом.
    Но там двойка,что странно,будет грузить каскад ус напряжения.
    У тех Крелов что были у меня,на вых тройка.
    Тоже в параллель десяток 42-92W,а потом уже MJ.
    Интересно,что MJE (15031...) в раскачке не применялись.
    Да и ещё,слабым местом этих усилителей это полевая сборка.
    Деградирует и начинаются спонтанные выгорания.
    резистора 10 Ом?
    и его тоже..
    И сколько их выгорело? Особенно у топикстартера. А он молчит. Скромно так молчит.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    Лично я всегда УТ выходной рассматривал как трансформатор сопротивления от выхода к входу. И УН, и резисторы внутри УТ прикидывал исходя из этого, и все прекрасно и долго работало, без сферичиских коней в вакууме и аудиофильских баек. Физику, знаете ли не на2.71бешь, в отличии от.
    KST100 и KSA-100 200 300 прилично разные, насколько помню, так как давно в руки не попадались...
    А мне кажется человек начитался подобных перлов ( https://www.diyaudio.com/community/t...0%B0%20MJ15025 )"
    Очень может быть.
    Но я всё-таки советую два 100 ом резистора заменить на один ~150 ом (если предвыходные транзисторы позволяют, то и на один 100-омный). Переключательные искажения уменьшатся.
