Показано с 1 по 7 из 7
Тема: luxman cl 360 ремонт
    Сообщение luxman cl 360 ремонт
    Добрый день всем, есть проблема , переключатели режимов на luxman cl 360 хрипят , что можно сделать или где можно найти новые переключатели .
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: luxman cl 360 ремонт
    Вскрыть и почистить, думаю.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Таких новых не найти.
    Выпаять, разобрать, отмыть окислы, смазать, собрать... если не знакомы с такой манипуляцией, то проще предоставить это тому, кто имеет опыт... так как в случае поломки, аналогичные искать придется с донора.
    При сборке ничего не перепутать... так как два внешне одинаковые, могут быть разные внутри.
    Частый гость Аватар для jkh432
    В общем я не понимаю, в ЮТЮБЕ таких видосов вагон, выбирай любой https://youtu.be/9dsCYTVra7k
    Ага... только самого момента, как правильно разобрать и почистить переключатели там нет... но встречаются советчики почистить переключатели шкуркой, а контакты реле напильником
    Россия, г.Челябинск
    Ну человек всё равно должен уметь фильтровать поступающую инфу...
    Приносили мне один аппарат после чистки переключателей с проблемой, что стало хуже
    Внутри бло подобие солидола, но не он, а что-то более непонятное, потом выяснил, что это была какая-то автомобильная смазка (х.з. какая, но может еще и какая-то "агрессивная") и ламели были позагнуты.
    Ох, намучился я их выправлять и выставлять прижимную силу....
    А та, да, можно попробовать самому.... В редких, определенных случаях можно использовать жесткую стирательную резинку или наждачку 3000. Опять-ж, в некоторых случаях можно применять ультразвуковую ванну и разные растворы.
    Смазка - ЦИАТИМ 221 (там где надо!!! смазывать).
