Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Автомобильный процессорный сетевой аудио-плеер / усилитель
    Аватар для mikhalych
    Красноярск
    По умолчанию Автомобильный процессорный сетевой аудио-плеер / усилитель
    Долго рассказывать с чего все началось, скажу только, что путь был долгим, но о-о-очень интересным! )))
    В общем, представляю на ваше обозрение свое поделие: автомобильный процессорный 8-миканальный усилитель с малинкой на борту.
    Устройство представляет из себя комбинацию двух устройств: усилителя с цифровым входом USB и аудио-плеера на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi 3B+.
    USB вход реализован на плате USB- I2S преобразователя SUPER PRIME компании ChipDip с максимальной частотой дискретизации 192 кГц и максимальным разрешением 32 бита. Может подключаться как к компьютеру, так и к смартфону/автомобильному ГУ на Android (посредством кабеля OTG USB). При подключении представляется в операционной системе как звуковая карта SuperPrime, на которую можно перенаправить звуковой поток. Для получения качественного звука (т. н. Bitperfect) следует выбирать программы аудиоплееров, умеющие направлять цифровой аудио поток в обход звуковой системы ОС: foobar2000 с протоколом ASIO для ОС Windows, или USB Audio Player PRO для Android и т.п.
    Цифровой аудиоплеер – это одноплатный микрокомпьютер с операционной системой Linux в качестве источника звука. Цифровой аудио контент может поставляться из различных источников: USB flash, сетевые ресурсы (при подключении к сети Internet), контент в памяти смартфона.
    Собственно воспроизведением (передачей контента на цифровой выход) занимается программа mpd (Music Player Daemon). Непосредственное управление этим плеером возможно из различных приложений для смартфонов/планшетов (MPDroid, M.A.L.P и др. для Android) при подключении последних к плееру через сеть WiFi (соответственно плеер и смартфон должны быть подключены к одной WiFi сети). Из этих приложений доступен локальный контент плеера (USB flash) а также интернет-радиостанции.
    Кроме того, на одноплатнике имеется т. н. Рендерер – upmpdcli, т. е. софт, принимающий по TCP-IP сети поток по протоколу UPnP или OpenHome, и перенаправляющий его на mpd, таким образом плеер становится устройством воспроизведения стриминговых потоков различных интернет-сервисов, в частности Tidal или Qobuz – сервисов с непережатым аудио-контентом (особенно Qobuz). Собственно взаммодействием с сервисами занимается приложение BubbleUPnP для Android. С его помощью Вы подключаетесь к сервисам с использованием данных Ваших аккаунтов на соответствующих серверах, выбираете контент для прослушивания и включаете/выключаете воспроизведение, а вывод звука Вы перенаправляете на рендерер (CarUpMPD), таким образом звук выводится на усилитель.
    DSP процессор реализован на плате RDC4-0027 v2, SigmaDSP ADAU1467 от компании ChipDip
    Все входы и выходы процессора представляют собой цифровые шины I2S. В данной версии плеера реализованы следующие алгоритмы обработки звука:
    • Прием цифрового потока аудио-данных от двух источников: USB входа (master), и от Raspberry Pi (slave);
    • Автоматическая передискретизация потока аудио-данных на входе в DSP на частоту 96 кГц (ASRC) и рязрядность 32 бита;
    • Микширование входов;
    • Управление громкостью с помощью энкодера;
    • Разделение входного потока на три частотные полосы с помощью алгоритмов FIR-фильтров: ВЧ, СЧ и НЧ, крутизна фильтров – 96 dB/Oct;
    • Выделение из входного потока с помощью алгоритма традиционного IIR фильтра полосы воспроизведения сабвуфера;
    • Формирование временнЫх задержек для каждой полосы;
    • Гейны для каждой полосы частот (побортно);
    • Вывод каждой полосы на отдельный выход процессора;
    Частота потока внутри DSP — 96 кГц, вывод на усилители – поток I2S с частотой 96 кГц, при этом частота работы процессора ADAU1467 составляет 294,912 МГц.
    Оконечные усилители собраны на чипах TAS6424-Q1 4-канальных усилителей D-класса. Питание усилителей — бортовое без преобразователей, т. е. 12-14,4 В. Мощностные характеристики в этом случае согласно даташита следующие:
    ✔ выходная мощность одного канала в режиме BTL на нагрузке 4 ом, КГ 1% – 22Вт,
    ✔ выходная мощность одного канала в режиме Parallel BTL на нагрузке 2 ом, КГ 1% – 40Вт,
    ✔ выходная мощность одного канала в режиме BTL на нагрузке 4 ом, КГ 10% – 27Вт,
    ✔ выходная мощность одного канала в режиме Parallel BTL на нагрузке 2ом, КГ 10% – 50Вт.
    Шесть каналов работают в режиме BTL, седьмой и восьмой каналы работают в режиме PBTL на сабвуфер сопротивлением 1 или 2 Ома.
    Звуковой тракт полностью цифровой: прием контента производится по цифровой шине I2S, преобразование I2S в ШИМ производится непосредственно без промежуточного преобразования в аналог (Digital to PWM). Частота дискретизации ШИМ составляет 2,1 МГц.
    Несколько фоток изделия (снято на китайсмартфон, так что не пинайте за качество снимков)
ID:	424164 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	424165 Нажмите на изображение для увеличения.
    На самом деле девайс собирался исключительно как макет для изучения самой возможности построения такого рода устройств, оказалось что вполне работоспособная идея. Играет у меня в авто уже с год примерно, звуком вполне доволен, мощи для меня вполне достаточно. В качестве сабвуфера у меня играет подсидельник m-Dimension BlackBox X8 с отключенным усилителем и запараллеленными катушками по 2 Ома каждая т.е. сопротивление саба 1Ом! Подключен к каналам 7 и 8 в режиме PBTL, т.е. 2 усилителя параллельно. Мощность на сабе при таком включении по даташиту 72 Вт при питании 14,4В и КГ 1%. Толчек в грудь имеет место быть! ))
    В ближайших планах сваять преобразователь на 24В и запитать им усилители, ну и в развитие практически готова разводка платы, объединяющая устройства: 8 каналов усиления, DSP, аналоговый вход, вход SPDIF (оптика), вход I2S (возможно через LVDS).
    Готов к вопросам! ))
    Последний раз редактировалось mikhalych; 21.08.2022 в 12:20.
    Красноярск
    По умолчанию Re: Автомобильный процессорный сетевой аудио-плеер / усилитель
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    куча ненужных МК, бесполезный, при наличии малины, usb вход
    Согласен, некоторый бардак наблюдается, ну так это же макет.. Насчет ненужности USB входа - установлен исключительно для целей... ну например, как вы будете настраивать звук (с помощью процессора) без внешнего входа? Хотя бы АЧХ снять? Ну и вообще, шоб було.. ))
    На флэшку тестовые сигналы записать не вариант?
    Красноярск
    Вариант так себе. У меня сейчас в машине играет вариант как раз без USB, только малинка, ну и надо бы тоналку подправить (явно слышна крикливость на СЧ), так я как представлю весь трах с флешкой.. С USB делов на 5 минут..
    Зарегистрировался Аватар для YuryK
    Mikhalych., день добрый.
    Как раз задумал подобный проект и очень удачно вышел на эту ветку.
    укомплектовался DSP KIT HD на ADAU1452 .UHD на ADAU1467 у ЧипДипа нет в наличии.
    Но не могу найти цифровой УНЧ. у них кроме SSM3582 ничего нет.
    Подскажете, где взять готовые блоки унч TAS6424 или TAS3251.
