Страница 9 из 13 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 253
Тема: Подскажите хороший радиоприёмник.
  1. #161
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Подскажите хороший радиоприёмник.
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    Спасибо большое, так и географию подвспоминаю!
    Я даже подсел на радио Северной Кореи, неделю слушал
    Удивительное дело, тыкнул в какую-то, по мне, @опу мира, а там музыка звучит, не чета нашим р/станциям с засильем рекламы! ))
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    ...Еще хороший https://www.internet-radio.com
    там выбор по жанрам и можно сортировать по битрейту.
    Благодарю, реально хороший сайт!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 30.09.2022 в 10:55.
    С уважением, Андрей
  2. #162
    Воронежская область
    А я по Африке потыкал, тоже ничего себе музычка, особенно после того, что по телевизору...
  3. #163
    Частый гость Аватар для Serg67
    Для КВ есть карманная модель интересней - Belka DX
    Где то в интернете их сравнивали,примерно одинаковые,все со своими недостатками и достоинствами.
    Китайцы уже выпустили клон RSP1.По отзывам одинаковый,но дешевле в несколько раз,заказал поиграться.
    https://aliexpress.ru/item/100500390...cket_id=306345
  4. #164
    Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Ага, я тоже.
    Тоже на Филиппины попал, там усеяно станциями, а у нас уж , -да, пореже....
  5. #165
    Удешевленный клон клона. Мой клон раза в 3 дороже стоил, но его уже сняли с производства. Сделали более дорогой, в металлическом корпусе.
    Всем этим клонам надо нормальную антенну, с мелким штырем работать не будут.
    WBR, Michael.
  6. #166
    Irkutsk
    Вот такой Winradio есть, используется иногда не по назначению, а для поиска всяких "ЭМС-блох" при отладке ЦАП и разных УМЗЧ.
    Но диапазон - тока КВ (до 30МГц)
    По работе юзаем несколько ихних "экскалибуров", там диапазон существенно шире..
  7. #167
    Конечно,на штырь только фм радио. Имею Rtl sdr v3,и даже он,(у которого худшие параметры по сравнению с rsp1,rsp2 и их многочисленных клонов),с перестраиваемым дпф на входе,и длинной нерезонансной антенной работает не хуже известного тульского сдр.
    http://tulasdr.fvds.ru:8901/
  8. #168
    г. Ижевск
    В сети вычитал, аналоги приёмников Тексун, Деген под маркой Ритмикс, окромя вышеназванного Грюндига:
    https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=9&t=1492&start=15
    Ritmix RPR-7010 (он же Degen DE-1107)
    Ritmix RPR-7020 (он же Tecsun PL-606)
    Ritmix RPR-7040 (он же Degen DE-13)
  9. #169
    Екатеринбург
    А вы правда охотники, как в анекдоте про ведмедика, или радиолюбители? Cделать хороший приемник как два пальца об асфальт. Нужно взять пассивный ключевой смеситель на 3157 или 590КН, преселектор не нужен, далее кварцевый фильтр единственной и высокой ПЧ Еpson/Toyocom или KVG/Vectron XFM-214FX на 21,4 МГц с полосой 7,5 кГц и селективностью более 80 дб, малошумяший гетеродин на JFET, коммутируемый на обзорные участки нужных поддиапазонов шириной 0,5 Мгц, от СВ, до КВ 13 м. Далее усилитель ПЧ с приличной АРУ на Р канальных JFET, 2-3 cтупени, активный детектор- и это гораздо приятнее, чем юзать китайские дрова или ламповое фуфло в виде ТПС-54. Малошумная цифровая шкала . Забить такой приемник по входу при нынешней загрузке эфира нереально даже без преселектора, проверено на практике.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 02.10.2022 в 02:05.
  10. #170
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    И где его достать?
  11. #171
    Воронежская область
    Ну это если без плюшек микроконтроллерных, то есть без синтезатора, без ДСП, и.т.п.... А если с плюшками, то ещё проще приёмник ПП, и по параметрам будет, наверное, получше, пример - тот же "Пион-DSP", на который выше ссылку приводил... Впрочем, дело вкуса, конечно, в настройке переменником(с верньером) есть своя прелесть, тут не поспоришь....
  12. #172
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    где его достать?
    https://www.quartz1.com/price/price....ar5=&group=440
    Yours Aye, Ilya
  13. #173
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    В задачу же входило условие приёма УКВ? А смеситель на 590КН и тракт с ПЧ шириной 7 кГц - это, вроде как, только КВ...
  14. #174
    А ему пофигу, он о своём - девичьем...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  15. #175
    Екатеринбург
    А когда тут нахваливали ТПС-54,он к тому же видимо еще и FM умеет, это было о своем, о петушином. А SDR всемирного охвата- это видимо УКВ, да еще и с полярной модуляцией. Уважаемый Pilulkin пукнул в лужу в очередной раз, что для такого возраста нормально. Я же всего навсего попытался призвать людей заняться хорошим делом, настоящим радио, а не перебором посредственных коробочек. Был у меня такой приемник лет 35 назад, хорошо ловил на длинный провод, сначала ПЧ была 10,7МГц, потом поменял на 21,4МГц, только смеситель был на 4х 2Т939А, жрал как лошадь.
  16. #176
    SDR давно умеет до гигов, даже копеечные свистки. Демодуляция на компе, плагинов навалом понаписано для демодуляции всего, а не только вещалок.
    Свистки в кластеры собирают, клоки синхронизируют...
    На типовой вэбморде и 5% нет от реальных возможностей, доступных нынче любителю.
    WBR, Michael.
  17. #177
    Так. что вы предлагаете конкретно:делать\сделать самому,переделывать\модернизировать промышленное изделие или искать компромисс-конструктор в котором всё должно быть на высоте?
    P.S.Пока показушный "пердёж" о "пользе коровьего молока детям"...
    Всем - не хворать!
  18. #178
    Искитим, НСО
    А можно ссылочку на программу с демодуляцией FM вещалок, а то я года два назад искал и не нашёл. И хочется, чтоб на выходе стерео было. На радиосканере каждый день читаю, и то, про что там пишут, вроде как требует обновления компьютера, а хочется чего нибудь такого, чтоб работало на старом компе в гараже .
  19. #179
    Плагины
    https://github.com/jorisvr/SoftFM
    https://github.com/jj1bdx/airspy-fmradion
    Либо ставить GNU Radio, там можно наворотить все что угодно
    https://www.nutsvolts.com/magazine/a...adio-companion
    Cubicsdr умеет стерео декодировать, но бинарники под винду выложены древние. Либо самому собирать последнее, либо на линукс уходить.
    Мне прием вещалок на ЧМ интересен в последнюю очередь.
    Не компьютера, а винды. Под виндой несколько лет назад ниже w7 была совсем тоска.
    А на линуксе народ вовсю на одноплатниках SDR запускает.
    WBR, Michael.
  20. #180
    Искитим, НСО
    Спасибо!
