Страница 81 из 115 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 2281
Тема: Система Jimpro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
  2. #1601
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    Всякое случается с отклонениями размеров от стандартных. Мой в лунке 26 см лежит. Хотелось бы составить мнение, какой нужен динамик в 70 литровый
    ящик? Хотелось бы результат от 30, но это мечты. Пожалуй лучше отложить до пробы с мидбасовым ящиком, слишком много неизвестных
    Последний раз редактировалось J.Impro; 29.09.2022 в 17:01.
  3. #1602
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    ЗЯ на 10" от 30 до 300 гц это ТОЛЬКО с коррекцией и с не очень большим давлением.
    Как то побольше конкретики бы...
    P. S. У самого руки чешутся, только в сторону ОЯ , буду пробовать в цифроактиве.
    Последний раз редактировалось ВЕТЕР; 29.09.2022 в 18:33.
  4. #1603
    Правильно. ЦК это холосо. Я 30 Гц написать то написал, но руки дрожали)
    А руки чешутся к IB
  5. #1604
    Я примерно так и слушаю, 10" в ЗЯ с коррекцией, без саба. Только десятка мидбасовая.
    Если с ОЯ ничего путного не получится, так же дальше и буду с ЗЯ 10"
    Тут на самом деле главная "фишка" это средник, вокруг него всё строится.
  6. #1605
    Сабсоник мой дин 10" назвал мидбасовым из-за легкой подвижки. А кто у тебя за средника?
  7. #1606
    Seas1209 не мидбасовый, он просто для ПРО не годится.
    Средник самопал, из не пресованной бумаги... для сравнения - имею faital m5n12 по паре на канал (т.е. мне есть с чем сравнить околотоповым)
  8. #1607
    Шо такое Про? Мой ник тут не причем И что для про годится?
  9. #1608
    Прошная десятка это beyma 10g40 или faital 10fh530
  10. #1609
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    А руки чешутся к IB
    И это правильно!!!
    Но надо не меньше 4х10". Лучше 8... С отдельным усилением и фильтрацией по входу.
    Типа таких:
    Ciare HW250
Название:	АЧХ Ciare_HW250.png
    Резонансная частота fS 23 Hz
    Электрическая добротность QES 0.58
    Механическая добротность QMS 3.00
    Полная добротность QTS 0.48
    Эквивалентный объём VAS 275 litres
    Сопротивление DC RE 6 Ω
    Индуктивность звуковой катушки LE 0.6 mH
    Форс фактор B·l 6.55 T·m
    Механическое сопротивление RMS 1.4 N·s/m
    Механической податливости подвеса CMS 1700 µm/N
    Масса подвижной системы MMD 24.4 g
    Масса подвижной системы (включая движущегося воздуха) MMS 29 g
    Эффективная площадь диффузора SD 337.7 cm²
    Диаметр диффузора Ø 20.8 cm
    Максимальное линейное смещение Xmax ± 5 mm
    Пиковое вытеснение объёма воздуха VD 168.9 cm³
    Эффективность η₀ 0.55 %
    Эффективность полосы пропускания EBP 39
  11. #1610
    Цитата Сообщение от Dimon SSSR Посмотреть сообщение
    4х10". Лучше 8.
    Это не скромно. Какую музыку слушать на восьми десятках? Попсу не включаю лет десять
    И какая связь именно АйБи с этим ансамблем??
    Спасибо, я сравню параметры
  12. #1611
    Россия
    Типа таких:
    Ciare HW250
    Это же какой объем коробка для них нужно?
  13. #1612
    ссср
    Что ж Вы сразу динамики стараетесь в ящиках "похоронить"?
    Речь шла об IB...
  14. #1613
    Единственный гипотететический случай - многоуважаемый шкаф эпохи предыдущей революции 500 литров. Его крыша 60 см ширины. Две 12 "?
    На старой квартире у меня была самодельный выгородка для фотоутех и швыряния одежд, не глядя . Побольше щкафа раза в два. Самый острый вопрос - это прочность стенок, в какой мере она зависит от создаваемого давления/объема/герметичности, итд. На вскидку, кажется, что во фри айре стенки трясти не будет...А если будет? Должна же быть там компрессия и штанины покачиваться..Но тогда наименование обманчивое. Объем салона авто мал. Насколько падает уровень баса с открытыми дверьми?
    Последний раз редактировалось J.Impro; 30.09.2022 в 11:41.
  15. #1614
    Россия
    Речь шла об IB...
    Для IB добротность низковата. Может по факту она больше, конечно. Баса не будет, будет только шевеление динамиков в пределах их линейного смещения +-5 мм.
    Щит тоже гигантских размеров получается.
  16. #1615
    Belarus, Orsha
    Ну вот,начнется бесконечная смена динамиков,снова в фуллрэнж и без коррекции,и разочарование
    Про 8х10 для получения приемлемого низа во всяких вариантах альтернативных оформлений-суровая неизбежность,чтобы диффузоры не трепыхались
    Хотим полосу вниз мелкими калибрами-придется ставить много
    Ну,или все таки поделиться на 4 полосы,и воспроизводить эффективно разумным количеством динамиков
  17. #1616
    Способ деления не обязательно традиционный. Динамики имеют специализацию(профессию) И не стоит обсуждать Фантазии Фарятьева
  18. #1617
    У файтала есть 10fe200 с относительно "доступной" ценой. У евм десятки тоже есть. Вроде за опт скидки...
  19. #1618
    Спроси у шкафа...про скидки
  20. #1619
    Лишен права ответа (до 05.07.2025)
    Москва.
    Юрий, просто установи пылезащитный колпак на свой ГГ, сразу начнется мистика!
  21. #1620
    А тут ничего не сделать. Любые эксперименты нынче требуют довольно больших затрат.
    Те же ЛОМО в хорошем состоянии стоят совсем неадекватно.
    Из бюджетного только 5гдш советской закалки))
