Страница 80 из 115 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 2281
Тема: Система Jimpro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
  2. #1581
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    J.Impro, Вы зациклились на огрызке и потому подсказать почти некому. И на сколько знаю, с пролеченным софтом там так себе. А винда, это бесплатный шведский стол.
    И фильтровать надо. СЧ, ширик заиграет намного лучше, если не будет болтатся на НЧ. Вообще-то это стандартная проблема в случае пассивных фильтров и очень ограничывает выбор динамика.
    И наоборот - НЧ не будет работать выше, чем надо. Хотя в этом случае можно поэкспериментировать с звукопоглощающими материаламы перед диффузором. У многих НЧ динамиков после 500Hz - 1kHz начинается ужасы и по АЧХ и THD.
    Я про мид говорил ранее тут в теме,и про американские горки у нч бошки выше 2кГц
    По хорошему ее выше 1кГц нужно шинковать
    И пхл в середине сейчас фильтруется акустически за счет акз в оя
    И жив только по причине детской мощности,подводимой к нему
    В активе этот огород сводится в течении часа с перекурами,при наличии возможности выбора типа и порядка фильтров,и наличии задержек
    Ну и полируется мелкой коррекцией в полосах,в том числе под личные вкусовые хотелки
    Но видимо Юрию интересен процесс,а не итог
  3. #1582
    NICK, ценю вас за способность делиться опытом. Фаза - время, но не бесконечное же!
    Шинковать, так шинковать. Мне не нравится слово бошки, нет уважения к своей профессии, я еше попробую подгрузить динамик сверху экранчиком, ощущение излишней свободы. А экранчик поддержит мидик. Расставаться со своей конструкцией тяжко.Но легко соглашусь на ящичек на полу для мидбаса. не думаю, что это проблема. Но теперь все медленно происходит, как у Венечки Ерофеева.
    Начат 8к усилитель, пока на стадии БП .
    Интересен мне теперь, день когда снова услышу свое любимое радио. Желательно по трансляции из парижского конц. зала. Потому работа медленно движется...
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Да. Я на нем могу слушать музыку, в отличие от....как ваша система называется? писюк? Кроме того карта по фаре варе держит за шиворот. Где то с 16 года Маки больше не поддерживают интерфейс 1394, гады.
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Цитата Сообщение от ABSOLUTT Посмотреть сообщение
    Сабсоник вам предлагал в одном кабинете реализовать 4 динамика,
    Нет не предлагал, тем более, у меня не один кабинет...
    Он мысленно не вошел в мой кабинет, даже не пытался вникнуть в сложности подобной модификации и просто скрылся в парилке
    Последний раз редактировалось J.Impro; 27.09.2022 в 22:13.
  4. #1583
    Лишен права ответа (до 05.07.2025)
    Москва.
    Юрий, мид моно или в стерео варианте? А спешить нет неоходимости, время и так быстро бежит.
  5. #1584
    Стерео, разумеется. Я наверное не читал работ Александра...но про моно слыхал.
    Я боюсь не кол-ва усилителей, боюсь проводов. Мои 6 квадрат...
  6. #1585
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    J.Impro, Вот Ваш динамик:
Название:	АЧХ SEAS_H1209-08_L26RFX-P.png
    Так и просится "отпилить" его 4-м порядком на 500 Гц.
    Организуйте IB и Вам понадобиться всего 10 дБ коррекции до "полки". С двух получите 93 дБ на 30 Гц при 3 мм Xmax.
    Коррекция (параметрики, эквализация) комнаты внизу под Ваши КРГ - будет и бас и мидбас и "дрожь деки" рояля...
  7. #1586
    Дрожь деки рояля...) Это как у Чехова. Островом наз. часть суши со всех сторон...
    Не только деки...4 порядка больше нет. Беда общих кроссов, что они портят все полосы. Испортить бас опером я бы не побоялся.
    Насчет IB, заглянул в шкаф...ох...Куда это все деть...на самом деле с СИСом не пойдет бесконечный объем. Нечем держать подвижку. Нужно искать динамик. 10-12"
    Этот звон на графике я не услышал, но все равно, что то не то.
  8. #1587
    Belarus, Orsha
    Я ж написал-не хватит типом и крутизной фильтра-допиливается задержкой
    Там не страшные значения в итоге)
    Бошки-эт жаргонное,и пишется быстрее,чем книжное определение головка громкоговорителя динамическая)
    Сорри,если как то задел профессиональные чувства,мне так привычнее называть
  9. #1588
    А слово Дин не устраивает?
    Я уже дважды написал. что 24/96 проданы, может и зря. Они звучат хуже аналогового кросса. НО ЕЩЕ ЛУЧШЕ СОВСЕМ БЕЗ ОПЕРОВ ОБОЙТИСЬ. Аналоговый кросс оставил для рояльчика. Но можно придумать как обойти кросс мимо.
  10. #1589
    Belarus, Orsha
    Ок,буду называть дин)))
    В принципе за мак не скажу,на писи с многоканалкой вполне можно обойтись без проца
    Хотя я все таки за автономные системы
    Да,процы гадят в звук,аналоговые кроссы гадят,да и все элементы гадят так или иначе
    Вопрос в разумном балансе между необходимостью и мусором в тракте
  11. #1590
    J.Impro, мид и моно хорош. У меня при 2.1 так автоматом. Делю на около 270, но круто. Врочем пробовал и выше - не смертельно.
    Ага, посмотрел частотку Вашего динамика выложенную Dimon SSSR. На СЧ ужасы. И все это будет весело припевать. Хотел посмотреть побольше про Ваших SIS 1209, но поисковык выдал Thermoplastic elastomer, что интересно, но не то. Только потом допер SEAS- старею.
    Последний раз редактировалось domician; 27.09.2022 в 23:11.
  12. #1591
    Год тому : прикидки размещения мид полосы. Вначале она была теоретически, теперь буду пробовать практически
Название:	На спине.jpg
ID:	425977   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	14 сент 21.jpg
  13. #1592
    Москва.
    я моно реализовал на 12шке, для 18-20м2 помещения. Хватает её в этом обьеме на 100%. Передняя панель 42мм.
  14. #1593
    Irkutsk
    Amen
    И еще лучше сделать актив на пассивных кроссоверах , как у корифеев пассивных кроссоверов, тока у них это по выходу, а я недавно так сделал по входу полосовых УМ.
    Результат впечатляитЬ - ушла "левая" яркость и звук стал заметно "темнее", но разрешение возросло во всем диапазоне а шумы у АС ушли в ноль.
    Цена - нужен источник с низким выходным сопротивлением (ДАК-DAC), способный хорошо работать на низкоомную нагрузку-регулятор громкости.
    А регулятор громкости должен быт на основе Т-моста с постоянным входным и выходным сопротивлением
    В моих АС все енто имеется, в итоге легко все АФЧХ-и свелись в "каде" от источника 674-Ом (сопротивление моего регулятора громкости) с использование только RC-цепочек (и 2Т-мостов - для "обрезания" взбрыков на АЧХ;).
    Да, просела чувствительность децибел так на 7...10, но там полный актив, так что не страшно, Ку наподдавал и нормально
    Еще: последняя переделка в моих АС коснулась блоков питания (для каждого полосатого УМ он индивидуален) - сделаны на всех полосах "транзисторные фильтры" совместно с двухполярными источниками на основе "виртуальной средней точки". В итоге выкинул релейную защиту в СЧ и ВЧ каналах, схема УМ упростилась, а БП приблизился к стабилизированному. Может позже и сделаю стабы с полной отвязкой от трансфоматоров (как у Букварёва Жени это сделано в его CSA).
    Короче, месяц потратил, находясь в "музыкальном посте", но итог офигенный, не зря ЮАМ везде ставит стабилизаторы и некоторые другие разработчики - тоже. Резкий прирост в качестве и количестве ЗВУКА при тех же самых микросхемных УМЗЧ.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 28.09.2022 в 10:34.
  15. #1594
    Особо не важно, моно или стеро в нижней тесситуре оркестра
    Отношения площадей динов
    6,8,10,12,15
    113, 201,314,452,706.
    Две 8" равны 12"
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    Я попался на этом эффекте и снял фильтр, ради яркости, что поначалу кажется "улучшением"
    РГ цифровой, инструментально не проверял работу, на слух порча разрешения не заметна, раздражает, что его положение обнуляется в пользу огромной амплитуды, что провоцирует сладкие мечты о ламповом однокаскадном усе для верхней полосы Вых.сопрот близок к вашему. Применяю "хитрость" , используя оба балансных сигнала для разнесения фильтров. Подключение Мидбаса нарушит благоденствие...Пока даже не обдумывал, скорее всего без фильтра вообще, используя естественные ограничения дина. Жаль. что баланс, не трильянс;
    По питанию. Коллега Openreel убедил в важности оного для ШИМов...Но трансформатор исп. для гальваноразвязки и выбора диапазона стабилизации, а дальше, по идее должен стоять чоппер. А я так привык к принятию фарадных ванн ЮА, смотрю на нее и плачу)
    Последний раз редактировалось J.Impro; 28.09.2022 в 12:16.
  16. #1595
    Москва.
    просто и надежно в полузакрытый кабинет поставте 4 12шки эминенса и все заиграеи и запоет. Один УМ, один кабинет. Рояль заиграет в полный рост!
  17. #1596
    Nabludatel
    Через гитарный динамик рояль не заиграет.
  18. #1597
    Москва.
    попробуйте.
  19. #1598
    Это стиралка?
    Не могу вспомнить имя очень известного по записям электроклавишника..у него комбик был на 24! Его звали George Duke. С точки зрения музыки - задержку можно было ликвидировать игрой.
    Гораздо хуже органистам в огромных храмах, где ревеберация дольше секунды
    Последний раз редактировалось J.Impro; 28.09.2022 в 13:02.
  20. #1599
    Готов выслушать советы по замене басовика.
    Между прочим 1209 если мерять по середине гофра тянет на 8" Вот тебе , бабушка и юрьев день!
  21. #1600
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    10" он должен быть от края до края корзины.
    Какой диапазон для басовика?
