Собственно купил бу деку, включил все заработало звук приятный чистый выключил на следующий день включаю на той же касете и нет звука в левом канале.
Разобрал и продул компрессором, собрал и звук появился ну думаю пылинка возможно какая. Дослушал вторую кассету ставлю третью и звука опять нет в левом канале опять разбираю, потрогал разъёмы и обсмотрел плату внимательно включаю разобранной звука нет в левом канале. Заметил если проводить рукой в районе разъёма головки начинает фонить в обоих каналах и на экране шкалы в красной зоне возможно так и должно быть я не знаю. Собрал назад и звук появился, но через пару кастет ситуация повторилась.
На данный момент в левом канале звука нет.
Также ещё заметил если притронутся к конденсатору С13 начинает сильно фонить с c14 нечто похожее, но значительно слабее
Ещё такое наблюдение кода на пленке нет записи то на экране в правом канале тишина, а в левом одно два деления светятся
Плату пока не вынимал для детальных замеров, замерял напряжение на выходе в правом канале ~0.3 в левом ~0.02
Ещё заметил подключив только левый выход к усилителю и сильно поднять громкость на усилителе то звук есть, но он очень тихий и с помехами
Собственно пока что сам нашёл
Возможно кто-то подскажет что может быть и куда копать.
