Показано с 21 по 40 из 44
Тема: TI таки выпустили USB Isolator для USB High Speed: ISOUSB211
    Аватар для Вергилий
    По умолчанию TI таки выпустили USB Isolator для USB High Speed: ISOUSB211
    С купить правда пока проблема...впрочем с TI оно в последнее время всегда так
    https://www.ti.com/product/ISOUSB211
    1pF Barrier Capacitance
    Жреть 600mW с каждой стороны
    Калуга
    По умолчанию Re: TI таки выпустили USB Isolator для USB High Speed: ISOUSB211
    Сань, все верно!
    Или мини, или Тайп-Си.
    Но тайп-си паять... Ну ты в курсе)
    Но тайп-си паять...
    Да нефиг делать, я уже паял
    Сложно то "полный тайп-с", который SuperSpeed - там 24 пиновый разъем, с правило smd-пэдами с краю, и smd или трухольными с мелким шагом на брюхе.
    К счастью, у нас тут не Super а только HighSpeed, а для этого есть 16-пиновые Тайп-С, у которых только ряд smd-педов с краю, точно также как у мини/микро:
    Вот мой футпринт с одного из девайсов:
    Руками паяется без проблем. 24-х пиновый - то только в печке (которая тоже имеется )
    Последний раз редактировалось Alex; 26.09.2022 в 18:07.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Прикупил, приедет - отпишу что да как.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Есть, не первый месяц и в количествах.
    брендовый
    https://aliexpress.ru/item/1005003533403784.html
    не брендовый
    https://aliexpress.ru/item/1005001379930133.html
    и еще несколько штук разных.
    Эти девайсы конкретно на ISOUSB211?
    Не разбирал(еще не приехало), но вроде нечего больше туда поставить.
    И появились они не так давно, раньше решения были заметно дороже, на оптике.
    WBR, Michael.
    Так и этих еще нет в масс-продакшине. И АДшных тоже нет.
    Но есть на FPGA: https://hifimediy.com/product/intona...-isolator-1kv/
    Были на китайских контроллерах неизвестного происхождения, кторые то снимали с произхводства, то опять начинали.
    Оптики в них небыло.
    Типа таких:
    https://hifimediy.com/product/hifime...-usb-isolator/
    Пока они были, цена опускалась до $60.
    Кстати, работает довольно не плохо, хотя и не везде. У меня есть такой.
    Было очень давно, гугли aoc usb cable. Народ покупал, потрошил кабель - оптику оставлял, а питание ставил свое.
    Сейчас глянул, ценник даже на такое упал, нынче USB 3.0 на оптике навалом.
    Ценник на такое не может быть низким и в мелкой коробочке не факт что влезет.
    WBR, Michael.
    aoc это немного другое.
    Их и сейчас полно, в том числе и на суперспид:
    https://www.amazon.com/COSEMI-Optica.../dp/B07ZPDRB64
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    У китайцев есть и в коробочке побольше:
    https://hifimediy.com/product/intona...or-7055-d-5kv/
    Вот интересно, почему в эту коробочку никакой изолятор не вставили?
    https://hifiplus.com/articles/innuos...usb-reclocker/
    https://innuos.com/phoenix-usb/
    тут есть внутренности: https://darko.audio/2020/05/innuos-p...locker-review/
    То что оно другое - не важно, важно что давно у китайцев есть камни и что на них компактно и бюджетно, задачу развязки решает. В габарит мелких коробочек можно упихнуть.
    Решение на плисине думаю нельзя упихнуть в маленькую коробочку и за мало денег.
    Сначала удифильский фильтр, а потом потом к нему квантовый реклок, потом еще какую хрень. Изолятор можно продать потом, в самом конце и желательно с косяком.
    Сделать сразу хорошо категорический запрещено, это же аудио, а не эзернет!
    WBR, Michael.
    Псков
    Пришло. Работает. Что внутри незнаю, разобрать не смог.
ID:	426494 с флешки читает как положено быстро.
    Irkutsk
    l3VGV, измерь проходную ёмкость, сколько там пико-нано-фарад?
    Псков
    Примерно 30пик по землям.
    Архангельск
    https://aliexpress.ru/item/1005004432556778.html
    А такие никто не использовал?
    Архангельск
    Тоже таким обзавелся. Работает как полноскоростной USB 2.0 порт. Из аудио проверено на E1DA, E-MU0404 USB, CM6632A. Каких-либо проблем при работе не замечено.
    При вскрытии немного удивился, что там не свежий ADUM и не ISOUSB, а какие-то затёртые чипы конвертируют USB шину для передачи через один развязывающий трансформатор. Для передачи питания через барьер используется двухваттный преобразователь.
    Емкость между половинками устройства в изначальном виде ~35пф, что для аудиоприменений многовато. Однако если удалить модуль преобразователя питания то емкость становится около 3пф, что уже отлично.
    Вместо этого шумного и фонящего модуля преобразователя я на "вторичную" сторону просто запаял провод с USB разъемом для подачи внешнего питания от стабилизированного БП или powerbank. Очередность подачи питания тут не важна.
ID:	427662   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	427661   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	427660   Нажмите на изображение для увеличения.
    Псков
    Корпус как у моего
    Архангельск
    Корпус как у моего
    Кстати мой очень легко вскрылся - он никак не заклеен и сидит просто на шипах, я лезвием поддевал с двух сторон.
    Мой не хотел раскрываться, зажал с боков в тиски и дальше без вопросов раскрыл.
    Камера и стлинк работают через него, инструстар - не работает, мощности встроенного конвертора не хватает.
    WBR, Michael.
    у меня такой же, он работает с моими цапами, но с ацп как-то козлит - то громкости ацп слайдер не отображается, то совсем не детектится ацп. Техас надо брать, само собой, они хз чего не выпустят.
    Только они опять пропали
    Их в прошлом году долго небыло потом появились - я сразу закупил небольшую партейку.
    На прошлой неделе отправил три последних в Австралию, а у самого лежат несколько десятков собранных плат без чипов.
    DK обещают на ноябрь...
    Последний раз редактировалось Alex; 15.03.2023 в 15:06.
    у нас есть, но дорого, чёрт побери $16. Попробовал встроить в РСВ космоса, вполне Ок.
    Последний раз редактировалось IVX; 16.03.2023 в 16:02.
