Страница 28 из 92 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1823
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #541
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    По умолчанию Re: YES - 6
    Не понял вопроса
    я имел ввиду, что в предыдущих Есах стоял кондер больших размеров и определенного производителя ( RC цепь )
  3. #542
    Там он считался "золотым" , здесь обычный .
  4. #543
    хорошая новость
  5. #544
    г.Орел
    С интересом впишусь в платы или даже киты, если будут
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    Сегодня продолжил эксперимент с ПОС.
    А в звуке есть изменения от введения ПОС с компенсатором?
    Последний раз редактировалось Ломатель; 28.09.2022 в 16:12.
    Денис.
  6. #545
    Звук будет завтра , послушаю и напишу .
    ---------- Сообщение добавлено 27.09.2022 в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 26.09.2022 в 20:09 ----------
    Приветствую , Всех !
    Сегодня удалось послушать макет YES-6 с ПОС .Cлушали на работе с бывшим гитаристом разноплановую музыку с тестового диска один канал ( макет ) через трехполосный полочник . Сразу скажу впечатления очень хорошие , что мы оба и зафиксировали.
    Во время прослушивания я периодически включал и выключал ПОС .При включении ПОС синхронно фиксировали заметное улучшение звука , что можно описать похожими эпитетами - звук становился ярче , четче , детальнее , светлее . При этом как бы убиралась некоторая "занавеска"- пелена . При этом заметность улучшения звучания напрямую зависела от используемого музыкального материала.
    Надо отметить , что и без ПОС звук отличный , но с ПОС он заметно лучше и приятней для слуха .
    Для себя этот феномен звучания обьясняю следующем. Для понимания еще раз привожу ранее показанные картинки :
Название:	100Гц без ПОС.PNG
Название:	100Гц с ПОС.PNG
Название:	30Гц без ПОС.PNG
Название:	30Гц с ПОС.PNG
    где хорошо виден спектр гармоник НЧ динамика , который простирается до 500 Гц и более , а это частоты максимальной чувствительности слуха . Смотрим на спектры с ПОС и видим , что гармоники снизились от 20 до 40 дБ. Это приводит к эффекту очищения этого диапазона от "хлама" (своего рода шума) гармоник и соответственно мы начинаем слышать все мелкие детали звука , ранее закрытые "пеленой" шума гармоник НЧ динамика . Вот слух и отмечает не только чистоту , но и как бы расширение динамического и частотного диапазонов .
    Вывод.
    С ПОС сразу все пространство , а особенно середина ( где большая часть гармоник от басов ) очищается , светлеет, становится ярче , детальнее . С ПОС усилитель приобретает небольшое отрицательное выходное сопротивление , что имеет известные плюсы . С введением ПОС усилитель получает важную функцию компенсатора сопротивления проводов к АС , а точнее компенсатора нелинейных искажений НЧ динамика , где фиксируется максимум нелинейности его тока .
    Минимум КНИ при настройке ( очень остро ) получается в совершенно в однозначной точке подстроечного резистора ПОС . Частоты настройки можно выбирать от 30 до 100 Гц .
    Обязательным условием эффективной работы ПОС является измерение и компенсация нелинейных искажений именно на клеммах АС .
    Вот тогда мы и видим долгожданную корреляцию коэффициента гармоник со звуком .
    Похоже стоит включить эти два резистора в финальную схему YES-6
Название:	Схема теста КП к АС.png
  7. #546
    А точка D приведенной схемы находится непосредственно на разъеме АС ?
  8. #547
    Точки C и D - это клеммы АС .
    Для наглядности привожу картинки что имеется именно на клеммах АС без ПОС и с ПОС :
Название:	без ПОС 30+60+100Гц.PNG
Название:	с ПОС 30+60+100Гц.PNG
    а так , как обычно , на резистивной нагрузке 4 Ома на клеммах усилителя Кг имеет несколько нулей .
  9. #548
    Старый знакомый Аватар для Злой
    R80 должен быть достаточно мощный, для YES-3 такое можно сделать?
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Цитата Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
    достаточно мощный
    туплю, сигнал же не напрямую с выхода, а с сопротивления провода.
  10. #549
    Остается только одно ( если цена вопроса - две сопротивлюхи и проводок, А такой эффект ) зажмуриться....
  11. #550
    Осторожненько можно попробовать , трудно прогнозировать результат.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Вернулся к BUF634 :
Название:	Схема YES-6 - BUF634.png
    Все хорошо . Этот вариант (в SOIC ) смотрится сейчас предпочтительней . Вот только надо уточнить с ценой этой МС .
    И два резистора смотрятся как родные .
  12. #551
    г.Орел
    Предлагаю еще сделать к этому УМ плату балансного входа по типу как в УМЗЧ Зуева 2014.
    Денис.
  13. #552
    Подмосковье
    Балансный вход видится нужным в стерео варианте, поскольку без него и при питании двух каналов от одного трансформатора, получается большая земляная петля. Одно замыкание на блоке питания, второе в источнике сигнала.
  14. #553
    он "видится нужным" в ЛЮБОМ варианте
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    да не надо, для себя любимого - всё нормуль
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    и работает как компенсатор сопротивления
    проводов к АС
    компенсация - дело на уровне внушения, если только АС подключается ворованными кабелями с коровника или сетевой домовой проводкой....а вот ПОС -реально действует ( проверялась схема во вложении и именно на НЧ )...я к тому, что 0,013 Ом можно тупо получить резистором ( его можно выбрать от 001 Ом и любого качества ) и разместить его на плате, не заморачиваясь с третьим проводом от ас, усь этот резистор "поймет" как провод....Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #554
    Сегодня пробовал ставить резистор в провод земли 0.1 - 0.2 Ома - работает токовая ПОС без третьего провода .
  16. #555
  17. #556
    Частый гость Аватар для ААПП
    Компенсатор сопротивления проводов, это и есть ПОС.
  18. #557
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Вопрос снижает ли она искажения в таком виде?
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  19. #558
    Есть один недостаток - на других проводах понадобится настройка.
  20. #559
    Одинцово
    Измерения не помешали бы. А то ПОС может снижать теперь искажения на резисторе, а на проводах всё попрежнему. 0.02% и никаких гвоздей.
  21. #560
    а чем провод от резистора отличается ?.....
