Страница 96 из 546 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #1901
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    это происходит при каких-то определённых условиях или такая "предрасположенность" имеется изначально?
    Ставь на входе 2 ёмкости по 300 мкф 4000 вольт и все будет нормально
  3. #1902
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Набросал, вот схемку.. Одно из требований к ней, это габариты. Она должна быть как можно меньше. По мощности, 100...200Вт. В качестве транса, будет всё тот же комповый транс. Прошу "глянуть" одним глазом, покритиковать (конструктивно..).. Может упустил где что.. Предложения по улучшению, приветствуются..
Название:	ИИП220в х 12в (3525).GIF
    Последний раз редактировалось strannicmd; 28.10.2007 в 22:35.
  4. #1903
    Первое, что бросается в глаза:
    - Y-конденсаторы (С2С5) надо рядом с С3 а не с С1 ставить.
    - помехам еще хорошо помогает такой же Y-конденсатор как и С2С5, но с минуса электролита на _|_
    - все это хорошо, когда есть земля в розетке.
    - емкость С2С5 - 470нФ ???? Я понимаю конечно, что в любительских условиях в стандарты вписываться не надо, да и УЗО не у всех стоит, но все же это примерно на 2 порядка больше, чем ставят...
    - а вот Х-конденсаторы (С1 и С3) - я бы раза в 2-4 увеличил.
    (по хорошему, с1 и с5 должны быть обязательно типа Х2, а С2С5 - Y-типа)
    - С16 можно и 0.1 поставить, в любом случае - С21 должен быть больше его!
  5. #1904
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Имхо есть смысл входной фильтр целиком брать от того же компового бп, там и дроссель и кондёры то, что доктор прописал. У SG3525 ведь пушпульный выход? Наверно было бы неплохо вместо 2113 транс поставить, надёжность девайса в целом бы возросла, а себестоимость скорее всего упала.
  6. #1905
    Modena (I)
    Спасибо, Alex, исправил.
    Нет, конечно, пикофарады, написал автоматически.., . Ещё чтонибудь?
    Он и стоит, в компекте..
    У МС слабенький выход, номинально 100мА, максимально 400... И потом что-б трансформаторный драйвер работал как положено, надо туда ещё кучу деталей накидать, получается больше по размерам, хотя и дешевле.. В данном случае, габариты устойства имеют приоритет над ценой (в разумных пределах.., естественно.. )
  7. #1906
    Красногорск
    С учётом озвученных пожеланий к девайсу, можно было бы попробовать на TOP-е обратноход собрать. Мысль в слух, но не призыв к действию
  8. #1907
    Modena (I)
    Габариты транса..., опять же морока с зазором.. А транс от компа есть готовый практически. 3525 и 2113 тоже есть в наличии, а ТОРов нет. (да и не люблю я их..., наверное потому что плохо с ними знаком.. )
  9. #1908
    Краснодар
    Ворос а тебе на сколько ватт нужен импульсник?
    ватт на 600-700...
    нашёл ещё пару 840 ключей,но мне кажется 460 будут по-солидней...
  10. #1909
    Вот фрагмент схемы киловаттного питателя для усилителя, где 3525 управляет прямо через трансик четырмя древними фетами(полый мост).
  11. #1910
    Красногорск
    Дёшево, сердито и неубиваемо ! Проще не придумаешь.
  12. #1911
    470пФ - это наоборот, очень мало для Y-кондеров, обычно 1н0-4н7
  13. #1912
    Modena (I)
    470 стоят потому что я их и "дёрнул" из похожего девайса...
    Это вроде отсюда http://www.a-and-t-labs.com/K6_Sw_Am...atic/k6pwr.pdf Я начал было делать один мост ( https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1164473576 ), но пока забросил, как закончу этот, планирую к нему вернутся... За основу всё тот же К6, постируемый Вами, Alex.
    Я гдето обсуждал его тут на форуме, также он есть тут: http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=2758 Но дальше бумаги дело фактически не дошло, (другие проблемы появились). Что касается драйверного транса, на форуме у Володина он разжёван более подробно, и что-б он работал как надо, надо к нему ещё добавить кой чего (в ссылках на мой STR600, есть схемы с попыткой добавить эти драйверы, но до практики пока дело не дошло). Надеюсь что только ПОКА...
  14. #1913
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    предварительную раскачку?
    С уважением,
    Михаил.
  15. #1914
    Modena (I)
    Не помешает.. На выходе ставят драйвера...
  16. #1915
    Кемерово
    strannicmd, выражайтесь пожалуйста понятнее . так что нужно добавить?
    С уважением,
    Михаил.
  17. #1916
    Кишинев
    Добавить нужно вот что, смотрите на управление полевиками после драйверного транса, моделька от ув. Гиратора http://l.foto.radikal.ru/0612/e974725d2c13.jpg, это отсюда http://forum.radiospec.ru/index.php?...pic=2758&st=20 пост №32.
  18. #1917
    Красногорск
    chip_ed, это готовое решение?
  19. #1918
    Кишинев
    нет, это модель , а готовое решение (точнее драйверная часть) есть в схеме моста у Странника, его можно попросить выложить этот кусочек с описанием от него или Гиратора.
  20. #1919
    Краснодар
    а кто мне поможет вспомнить формулу для определения частоты у 2153/2155?
    1/2pi*корень из LC ?
  21. #1920
    Modena (I)
    В принципе, chip_ed, уже ответил.., опоздал я... , а вобще, иногда ставят и на входе транса драйвер, например как здесь http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov/1_.gif
    На выходе, народ ставит чаще, как у Гиратора, или у Мультика, или у Большакова, разные..
    Добавлено через 3 минуты
    Гиратор говорил, если я не путаю, что у него есть девайсы с такими драйверами, то есть..., да, это готовое решение..
    Последний раз редактировалось strannicmd; 30.10.2007 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
