А именно AD8099.
Другое распределение и уровень разнится на 10дБ! Что за СВЧ магия?
А именно AD8099.
Дожили...![]()
Любопытно, почему именно вторая, т.е. несимметричная гармоника, имеет такую ошеломляющую разницу в зависимости от корпуса?
Что в ней такого, кроме несимметричности, чего нет в третьей. Которая (третья) в свою очередь практически совпадает.
---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
А, так ещё температура кристала будет разной в разных корпусах. Может это? В соике кристалу внутре жарче всего.
Всего лишь правильное расположение выводов, минимизирующее паразитные ОС.
А насчёт металлокерамики - всё с точностью наоборот. Пластик намного лучше. Металл - для военных,
Чтобы блестело и подороже. Как выяснилось, даже при пожарах и высокой температуре и агрессивной среде, металл отказывает, а пластик работает.
Сам лично не проверял, хотя у меня были LME49710HА в железе и LME49710 в пластике, (не любитель перетыкивать ОУ), но, IXBT народ утверждает, что LME49710HА в железе звучит совершенно иначе, чем LME49710 в пластике, как будто это другой ОУ
У кого нет VPN:
Another benefit is decreased second harmonic distortion. One cause of second-harmonic distortion in conventional op-amp pin configurations is the coupling between the noninverting input and the negative supply pin. The low-distortion pinout for the LFCSP package eliminates this coupling and greatly reduces second-harmonic distortion; in some cases the reduction can be as much as 14 dB. Figure 12 shows the difference in distortion performance between the AD8099 SOIC and the LFCSP package.
This package has yet another advantage—in power dissipation. The LFCSP provides an exposed paddle, which lowers the thermal resistance of the package and can improve θJA by approximately 40%. With its lower thermal resistance, the device runs cooler, which translates into higher reliability...
Дмитрий.
Указ Петра I от 09.12.1709:
