Показано с 41 по 60 из 84
Тема: Сателлит на автодинах
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Сателлит на автодинах
    Есть 4 автомобильных среднечастотника HANNIBAL MH-81 V2
    MH1v2 #1 Re-2.9ом Fs-128гц Qts-1.1 Qms-10.8 Qes-1.229 Cms-0.00012 Vas-8.8л
    MH1v2 #2 Re-2.9ом Fs-120гц Qts-1.06 Qms-9.96 Qes-1.18 Cms-0.00014 Vas-9.9л
    MH1v2 #3 Re-2.9ом Fs-120гц Qts-1.02 Qms-10.35 Qes-1.126 Cms-0.00016 Vas-11.8л
    MH1v2 #4 Re-2.9ом Fs-123гц Qts-1.06 Qms-10.97 Qes-1.18 Cms-0.00014 Vas-10л
    Хочу сделать из них 2 сателлита для акустики начального уровня - речевой диапазон и легкая музычка, стоять будет на стойках 1,2м
    Оформление - ПАС, обрезка 160гц 2 порядком Линквитца, объем 8-9 литров, толщина стенок 8мм фанеры
    Помогите посчитать щели для ПАС- резать буду лазером
    Рязань
    По умолчанию Re: Сателлит на автодинах
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    этим способом
    Пофигу каким способом, меня точность интересует. Если у тебя измериловка показывает на 1-Омном резисторе 1,5, а на 100-Омном 50, то лучше уж как Металлист на слух.
    Денис
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Нормальная ПАС делается достаточно просто: ткань наклеивается прямо на окна корзины. Или синтепон. Чем ближе ПАС к диффузору, тем она эффективнее. Я пробовал все это делать с измерениями. Реальный наглядно-слуховой результат, положительный. В наушниках именно так и делается ПАС, почти во всех.
    Вообще то это банальные истины.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Кстати, измеренные значения ТС параметров существенно зависят от режима их измерения. Вот результаты измерений одной головки Артой на синусе и шуме, при напряжениях от 0,1 до 12 вольт. Во втором столбце данные от производителя (не типовые, а ими измеренные, поскольку это опытный образец, не серийная)
Название:	Буфер обмена02.jpg
    И как правильно измерять? И как на основе этих цифр считать оформление?
    Последний раз редактировалось дед Вячик; 14.09.2022 в 10:05.
    ах
    Да, это самый правильный способ, но настройка пас крайне усложнена. Только плотностью ткани, в основном.
    Рязань
    дед Вячик, Да. И при внимательном изучении отличий параметров, меняться должны из непосредственных электромеханических только Rms и Cms. Заметное изменение остальных параметров (BL, Mms, Sd, Re) свидетельствует о кривой измериловке.
    Денис
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Измеряю Rich Meters 102 - он единицы милливольт измеряет
    Здешний
    То есть вы измеряете ТС параметры (точнее замеряете милливольты, а затем производите расчет?) при помощи этого китайского тестера? Похвально. )))
    после разминки 2х динамиков в течение 3-4 часов резонансная частота каждого упала на 3 гц до 114 и 120 соответственно
    а вот добротность выросла до 1,46 и 1,37
    такое может быть?
    Нет, не может. Рост гибкости всегда сопровождается падением всех добротностей. Об этом даже теория говорит...
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Откуда такая информация?
    Обычно, данные производителя +- совпадают с полученными данными в результате измерений. Просто разминать надо правильно. 3 часа в непонятно каких условиях - это ни о чем.
    Не забывай кто их производитель. Сказать тебе когда в последний раз видел сходство заявленных параметров у автодинов, произведенных в поднебесной? Никогда! Причем, иногда аж на 100% расходятся...
    Ижевск
    А что там особо настраивать? Для саттелитов - главное обрушить добротность. Плюс-минус километр не так много будет значить для их работы в этом диапазоне.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    подставляю значения в программу - она рассчитывает
    Здешний
    Какие именно значения? Вы же понимаете, что основная проблема при расчете ТС - это найти точные значения необходимых величин, которые при итерационном способе их получения точно найти невозможно. Программы-вычислители ТС снимают кривую импеданса и уже по ней определяют то что нужно. Причем, и там есть проблемы с необходимостью проверять щупы на контактные потери и периодически проверять показания по образцовому резистору.
    Тут недавно попытался тестером промерить сопротивление обмоток на Прайд С5. Так эта зараза реагирует даже на голос)))
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    данная программа требует показания напряжения на головке на разных частотах - вольтметр у меня достаточно точный - не понимаю в чем проблема?
    https://r13-project.ru/izmerenie-ts/
    Здешний
    Проблема в том, что вы проводите измерения итерациями, а не непрерывно.
  14. #53
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а что там измерять непрерывно? точнее я измеряю непрерывно, но фиксирую только точечные значения
  15. #54
    Металист
    А можно поинтересоваться, чем вы меряете?
  16. #55
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    просто надо понять где она и почему кривая
  17. #56
    теперь в РнД
    Пардонте, Sd и Re в таблице не фигурируют. А изменения в таблице таких параметров как BL и Mms говорит скорее всего о том, что толком никто не знает что на конечный результат измерений влияет и в каких условиях измерять. Обсуждал эти вопросы с Питерским "Диффузором" - по поводу таблицы ответили буквально - "Да, всё так и есть", по поводу условий измерения - "Выбор напряжения вопрос сложный. Величина резонанса уменьшается в зависимости от роста напряжения, но нелинейно. Начиная с определенного уровня не сильно меняется. В целом, чем выше напряжение, тем вернее результат". Получается, что поскольку все, что производители, что домашние экспериментаторы, измеряют T/S разным железом и софтом и в разных условиях, о значениях этих параметров можно говорить так же весьма условно. Вообще, это вопрос для отдельной темы наверное
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    Таки подскажите, в каком месте Арта кривая
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    Собственно, этот спич к тому, что аффтару темы не стоит сильно запариваться на полученные при измерениях циффры. Тем более что в случае с ПАС это ни в каком симуляторе не отмоделировать. Нужно тупо пилить собирать и слушать
  18. #57
    РФ Саратов
    В первую очереь нужно понять не почему а что кривое, например резонансная частота не может быть одинаковой при разной подаваемой мощности, это физика и только.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А можно подробнее объяснить физику изменения резонансной частоты с изменением мощности? Желательно не на пальцах.
    lazycat,
    Задача ПАС - снизить общую добротность Qt за счет механического демпфирования динамика.
    Есть простая формула для Qt. Qt=Qm*Qe/(Qm+Qe), где Qm - механическая добротность системы, Qe - электрическая добротность.
    Никаким механическим демпфированием изменить Qe невозможно. Изменяется только Qm.
    Возьмем первый из динамиков.
    Qm=10,8
    Qe=1,3
    Qt=1,1.
    Допустим (всего лишь допустим), что нам удалось снизить Qm в 2 раза (это очень много).
    Пересчитаем Qt=5*1,3/(5+1,3)= 0,987. То есть Qt снизится относительно исходной в 1,11 раз, то есть всего на 10%. И до вожделенной Qt=0,7 все равно останется три дня лесом, два дня полем.
    Так что, ИМХО, затея с ПАС заранее обречена.
    О кривой измериловке.
    Когда я только начинал измерять параметры TS, то был неприятно удивлен тому, что некоторые динамики дают при измерениях разные параметры в зависимости от времени суток, когда производилось измерения. Один и тот же динамик, измеренный в разное время, давал сильно отличающиеся параметры TS).
    Никакие вылизывания приборной части положительного результата не дали.
    Совершенно случайно было обнаружено, что труба полотенцесушителя иногда вибрирует, а иногда нет.
    Оказалось, что в РУ, обслуживающем наш околоток, стоит подкачивающий насос, который включается/выключается автоматически в зависимости от внешнего давления горячей воды.
    И пульсации давления в трубах полотенцесушителей вызывали искажения при измерениях.
    Услышать это можно было только в одном, строго определенном, месте квартиры. А измерения искажались.
    Приходилось перед измерением идти к начальнику РУ и просить на полчаса выключить насос.
    Последний раз редактировалось Гоша; 15.09.2022 в 10:45.
  20. #59
    РФ Саратов
    С увеличением подаваемой мощности, увеличивается "длинна пути" хода диффузора, значит при неизменной массе подвижки увеличивается время на одно полное колебание, соответственно снижается частота, и это подтверждается промерами в том числе в таблице выше.
    Вроде получилось без пальцев, не?
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    А если отбросить магию времени, то параметры изменяются от температуры и влажности.
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    В СССР было такое понятие- рабочая мощность, не всегда она совпадала с номинальной, это можно было заметить в заводских описаниях на динамики. За рубежом по слухам есть стандарт измерения на токе 50мА (через динамик) а это значительно больше токов на которых производит измерения большинство самодельщиков.
  21. #60
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    А может вам динамики направить навстречу друг другу в одном корпусе?
