Страница 63 из 115 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 2281
Тема: Система Jimpro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
  2. #1241
    Здешний
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Хочется верить, что выходное сниженное в два раза, что то все таки даст.
    Поизучаю внимательнее даташит...Если отдельный выход в мосте, то почему нельзя соединить мостом или параллельно оба канала? Или я неверно понял?
    Если вы в своем предыдущем посте давали ссылку на даташит именно своего варианта платы, то там все описано. Достаточно перевести пункт input/output на 4 странице в котором как раз об этом говорится.
    Режим PBTL это и есть мост с запраллеливанием усилителей.
  3. #1242
    J.Impro, у той платки, на которую давали ссылку на 3116, мостовой выход a priori. BTL.
    И я же Вам выложил datasheet на микруху. Хотите инверт - ищите платку где только микруха с обвязкой по даташиту.
    PBTL, если очень надо - есть платки на той же самой 3116 где это уже слелано и за пару евро. Только для Вашей 8-омной НЧ это бессмысленно.
    Скорее всего там и так уже мост, согласен.
    Вижу в аббревиатуре ВTL буковку В -бридж.
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Не парится тот, кого и так устраивает.
    Допустим, меня не устраивает. Длинные "хвосты" послезвучий не считаю каким-либо улучшением.
    Это не проблема моста, а проблема схемотехники конкретного усилка .
    Вообще, тема демпфирования - интересная, особенно для НЧ, мы как то начинали с Дизелем думать на эту тему, но не закончили
    Я так понимаю, что для хорошего демпфирования нужен класс А, но и он не панацея, проблема в самой природе сопряжения выхода унч и электромеханики ДГ.
    На спаде сигнала, динамик идет самоходом, и обычный усилок мало может ему в этом помочь, ибо полярность на спаде та же что и на атаке, пока не пройдет через ноль, в другую полярность.
    Здесь может помочь только корректор, который представляет из себя следящюю систему на спаде сигнала, и как только начинается затяжной спад , он выдает серию корректирующих импульсов обратной полярности на динамик, и помогает ему ускориться в синхронно электрической волне.
    По сути это может быть часть АЦП , ибо там при спаде, скважность становится зеркальной(,на выходе компаратора) , и вот ее можно как то задействовать для корректора, но это надо делать.
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    В 99% случаев гудений демпфирование вообще не при чем.
    Очень согласен.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Нет не даст, это недостаточная мера, проблема - комплексная.
  4. #1243
    Нет, ссылка на изначальную М/С а что из нее сделали китайцы и продали мне по сту рублей я не в курсе. Скорее всего там нет такого доступа к манипуляциям, максимум PBTL. Вот не знал, что мост бывает и параллельным. Скорее автобан. Надо пробовать. Или не надо...
  5. #1244
    Здешний
    Нет, ссылка на изначальную М/С а что из нее сделали китайцы и продали мне по сту рублей я не в курсе. Скорее всего там нет такого доступа к манипуляциям, максимум PBTL. Вот не знал, что мост бывает и параллельным. Надо пробовать.
    Ну вот... А говорите, что Чип и Дип - рвачи. За то продают изделия с нормальными даташитаии по подключению (за это и берут соответствующую доплату).
    Мост может быть и параллельным и последовательным и каким угодно. Это точно так же, как батарейками манипулировать или обмотками на трансформаторе. Все остальное зависит от гальванических развязок блоков питания схем и их корпусов.
  6. #1245
    Там всё гораздо сложнее, это всего лишь частный случай, который на практике выдавлен другими более сильными факторами - если я правильно понимаю, то головка при разгоне идёт в разгон на резонансной частоте - тупо бежит по синусу, от того звук глухой, соответствующий мех. частоте резонанса. Обычно так происходит на раздемпфированных головках (мягкие подвесы) с большой мех. добротностью, а электрическое демпфирование не помогает, т.к. либо мотор слабый, либо ПЭДС большая и препятсвует закачке полезной жэнергии - это чтобы остановить бег по большому синусу резаса и отработать более высокочастотные загогулины. В обычной головке задача примерно стоит в жизни, как остановить телегу столкнутую по наклонной плоскости в обрыв - не всем удаётся. Решение звучащих усилей я вижу пока только в накачке амплитуды, т.е. в форсировании процесса - это и борьба с ПЭДС - энергия отдаётся ЗК, а при спаде, если я правильно понимаю, ПЭДС должна сформировать как раз тот самый обратный ход своим выбросом.
    Из своей же практики давних экспериментов с мостами собранных по мотивам усилителей Линкс 17 и невысоких стабилизированных питаниях - я не обнаружил, как от подачи парафазы на входа, так и ещё чего либо в звуке - не хуже, не лучше, т.е. просто изилишек. Разве что ноль на выходе в 2 раза сильнее плавает.
    Я ранее уже выкладывал с микрофона записи и на выходе уся - запись одновременная двуханальным солом (синий усь, красный мирофон, 2-й график - исходная война в wav mp3):
Название:	20220330 - 1-7.png
ID:	424946   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Исходная волна для 1-5 и 2-7.png
    Я повторюсь. СЧ динамик специально раздемпфирован, Бороться с усилителями можно еще долго...
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    Вот вы говорите: охота, охота..
    -Я говорю?!
    -Ну хорошо, не говорите, а думаете
  8. #1247
    О. К. тему электрического демпфирования мы здесь обсуждать не будем, это уж я Металлисту ответил немного.
    Дизельбой, давай в твоем Экспериментариуме ее продолжим. Правда у меня пока со временем не очень, и голова другим занята, но по мере возможности буду участвовать.
  9. #1248
    Хочется верить, что выходное сниженное в два раза, что-то все таки даст.
    Можно. В datasheet все написано с картинками.
    Просто в Вашем случае с 8 ом НЧ динамиком нет смысла. Есть стерео платка, просто пользуйтесь и невыискивайте проблемы там, где их нет.
  10. #1249
    Я выше писал, доступа нету к конфигурантам(к инверсному сигналу) У меня сейчас два канала заведены на оба балансных конца источника с разделением фильтров по + и -...Нету даташитов на мою платку ХУ 512
    Если это подключение переделать, можно умощнится
  11. #1250
    Что продолжать-то? Объясни свою принципиальную позицию, а я свою объясню всего 1 графиком (куда делся бас с выходя усиля, ляль?):
Название:	20220330 - 2-8.png
  12. #1251
    Здешний
    -Я говорю?!
    1) А нужно ли оно вам было это раздемпфирование? И почему то не думаю, что это сделано ради неборьбы с чем то кроме активной или пассивной фильтрации. То есть усилитель тут вообще не при делах...
    Кстати, ради на подумать - фильтрация все равно нужна! Если не электрическая, то акустическая - есть и акустические фильтры. На естественном спаде динамиков далеко не уедешь, если хоть какая то более менее правильная тоналка вам интересна. Удачи и хорошего звука!
    2) Я вам больше скажу про "думайте". У вас в Питере есть одно интересное мне КБ Кольцова. Так вот, я просто их спросил на мыле делают ли они то то и то то... Знаете что они мне ответили? Консультация по таким вопросам от 3500 тыс. рублей. Догадались что я им ответил?
    Тот же Чип и Дип пока консультирует бесплатно. А китайцам консультировать часто нечем (нет такого органа априори). Вот и думайте...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 08.09.2022 в 18:06.
  13. #1252
    J.Impro, на фотке же очевидно, что у платки обычный стереовход а не балансный.
  14. #1253
    Здешний
    Хотите вам раскрою маленький секрет? Видеть на входе RCA разъем вовсе не означает, что этот вход небалансный или не дифференциальный с плавающей сигнальной землей...
  15. #1254
    Да , но я много раз на пробу писал на эту тему. Реакции нет, какой там вход кроется за этими зелеными винтиками, из-за которых я клюнул, измученный Айповерными комповыми микро разъемами. Благодаря им он и погорел
    У меня только два аргумента, большая лаб. работа проделанная Нота Бене по ликвидации противоЭДС с измерениями и опыты знакомого. Искажения снижаются. Этот тренд назвали ИТУН. А мне на руку: просто нужно было придавить СЧ с его 98 дБ сравнительно с басовиком с его 86 дБ. Потенцем и настраиваю
  16. #1255
    Открою другой секрет - бывает полезно пройти по ссылке и увидеть миниджек.
    Допускаю, что 3 зеленые винтика дублирует миниджек. Левый, общий, правый. Так тестером можно проверить.
  17. #1256
    И что он дает? Меня дядя Юра Макаров приучил к корабельным размерам. У него такой РГ на пол пуда. А вот про плавающую землю узнав, я был в шоке, нет ли у кого ссылки на эту тему? Как ее организовать там, где ее не было?
  18. #1257
    Купить изделие, где оно уже есть.
    3116 в прямом виде этого не имеет, но есть один колхозный способ сделать землю немного плавающей. Большого смысла не имеет(с точки зрения качества), потребует переделки платы.
    WBR, Michael.
  19. #1258
    С переделками плат я пас. А изделие я такое видел, но все смешалось в голове
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    Вот и лето прошло,
    Словно и не бывало.
    На пригреве тепло.
    Только этого мало.
    Всё, что сбыться могло,
    Мне, как лист пятипалый,
    Прямо в руки легло.
    Только этого мало.
    Понапрасну ни зло,
    Ни добро не пропало,
    Всё горело светло.
    Только этого мало.
    Жизнь брала под крыло,
    Берегла и спасала.
    Мне и вправду везло.
    Только этого мало.
    Листьев не обожгло,
    Веток не обломало…
    День промыт, как стекло.
    Только этого мало.
  20. #1259
    Металист
    Интересное заявление...
    Она вообще-то интересна не только для НЧ.
    Сразу видно, что опыта с ширококатушечными ДГ и купольными СЧ у вас либо нет, либо есть с соответствующими негативными выводами. Да и не только СЧ. Для кривеньких дорогих пищалок, демпфирование - это спасение ценой поканального усиления.
    Не обязательно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Это в идеальном случае. А если что-то пошло не так и динамик начал уклоняться от заданного графика колебаний?
  21. #1260
    Здешний
    Открою еще один секрет: а по фиг какой стоит разъем для балансного входа... Вы лучше схемку дайте. По ней виднее будет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Ну блин, вы даете! Штука это называется земляным изолятором. По сути это дифференциальный вход, который возможно реализовать множеством способов. Делается для необеспечения земляных петель.
