Страница 27 из 27 Первая ... 17252627
Показано с 521 по 528 из 528
Тема: Мостовой усилитель MAX II
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
  2. #521
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель MAX II
    Фонит один канал, когда подношу руку к реле РГ, а второй молчит.
    Каналы полностью разделены и одинаковые. Только на входе общая земля.
    Два транса питания.
    Что может быть?
  3. #522
    Может быть механическая проблема? Контакт с землёй (корпус) хуже у одного канала?
    В порядке бреда, а если трансы поменять местами?
    Проследите потребление при "фоне" и без фона, есть чем температуру смотреть?
    Последний раз редактировалось Merstan; 06.06.2022 в 17:01.
  4. #523
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Первым делом проверил, кинул вторую землю, не помогло.
    Очень странное явление, первый раз такое у меня.
    Даже на расстоянии от реле появляется фон.
    Может какая-то фазировка не правильная...
    РГ по каналам тоже отдельные.
  5. #524
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    Что может быть?
    Возможно что-то подвозбуждается .
  6. #525
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо, буду смотреть...
  7. #526
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нашёл точку на корпусе для земли...
  8. #527
    г.Орел
    MAXIM_A, Андрей Константинович, как развивается проект? Какой накопленный опыт и впечатления от использования? Есть ли мысли по развитию?
    Денис.
  9. #528
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Слушаю, отлично звучит.!
    Больше никаких изменений.....
