Страница 24 из 32 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 638
Тема: Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Вопрос Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Вот наскоро сочинил примитивную модель однобитного сигма-дельта модулятора 4-го порядка,
    подал на вход синус 20-бит проапсэмпленный до 256*Fs.
    Смотрите что получилось ...
    Почему никто не использует столь простой подход ?
    Ищем грабли ..., учим теорию.
    Последний раз редактировалось tomtit; 29.05.2013 в 02:03.
  2. #461
    BLR
    По умолчанию Re: Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Не, там не совсем модулятор, это только баловаться с параллельными ЦАП.
    Для 1547 нужен во первых - однобитный модулятор, во вторых - выше частота семплирования (х64 минимум).
    Вообще, на сколько я понял, модуляция шейпингом применима только для мультибитных квантователей и в СДМ-ах используется только в составе так называемых MASH модуляторов (multi level noise shape).
  3. #462
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Но если делать на 8T595, то за счет отдельного питания выходов не нужно иметь диф. вход (логика с опорным все равно не связана). Достаточно иметь равенство потребляемого тока AFIR-ов в каждом плече.
    Ничего не понял. Дифференциальным должен быть выход а не вход, хотя LVDS клок был бы кстати.
    Дифф выход позволяет частично побороть ассиметрию выходов и дополнительным бонусом идёт небольшая вариация тока питания читай опоры.
    Если разнести прямой и инверсный выходы по разным корпусам, то начинает гадить паразитная индуктивность.
    Последний раз редактировалось tomtit; 07.09.2022 в 20:25.
  4. #463
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Единственное, что такое кодирование делает недифференциальным сигнал на входе логики.
    не страшно, дифференциальность появляется если проинвертировать данные как сделано в DSC. Просто видимо для RZ кодирования придется увеличить групповую задержку за счет аккумулятора в котором оно будет происходить.
    Для PCM1792 со стр. 43
    Нашел в другом месте у PCM1792А - DSD - This mode is used for interfacing directly to a DSD decoder, which is found in Super Audio CD (SACD)
    applications. но sia_2, указал именно только на DSD17хx серию. Ну да ладно...
    DSD AFIR не нуждается в DWA
    Согласен. Этот DWA вообще только для параллельного выхода годится, для предложенной концепции. Для 595 варианта его не применить, там скольжение усредняет. Я пробовал подавать на матрицу с ПЛИС унарный вариант, "журчание" меньше но искажения по замерам выше что и логично.
    Кому надо скоро
    Дождемся Ваших побед) у меня тоже авралы пока что, трассирую ПП многоканала.
    Не хватает 3.3-5В КМОП регистра с мощным выходами, прямыми и инверсными и с ЛВДС клоком.
    LVDS это круто, сам сейчас такие клоки закладываю к ПЛИС, но! 5В кмоп это тупик, ничего там путного не выйдет. Были предложение использовать выходы 595 + 10К резисторы в режиме токового выхода на мелкий резистор Ом этак на 60, либо как у DSC1 - тоже токовый вариант выхлопа на ОУ, там высокие напряжения не нужны у ключей с их проблемами.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Так DCS (или кто там) давно уже так и сделан.
    НЕт, он сделан на 595 логике а не напрямую к ПЛИС, напрямую к ПЛИС никто не делал, это сумашествие и глупость.
  5. #464
    BLR
    Я исхожу их того, что логика потребляет не только выходным током в нагрузку, но и самими вентилями, которые получаются запитаны от опоры. Типа для симметрии переключения вентилей внутри, хотя я конечно не уверен, что оно там нормально компенсируется (это не диф. каскады).
    Что вы подразумеваете под "асимметрией", разность сопротивлений p и n ключей на выходе? При работе на токовый вход такая асимметрия не имеет значения.
    В ветке про DSC на 595 логике вроде нормально получилось. Если шунтирование питания в обоих плечах сделано одинаково, то суммарный ток опоры тоже должен получиться постоянным, только с диф. компенсацией на низкой частоте.
    Про задержку не понял. RZ - это условно каждый единичный бит делим по времени пополам. Тогда для диф. сигнала лог. единица это в одном плече - b10, в другом - b00. Диф. симметрии никак не получается.
    Не ну чем выше напряжение питания, тем при прочих равных лучше SNR. Единственное, что транслировать лог. уровни из 3,3 в 5В проблематично.
    У меня еще возникла мысль, что для однобитного выхода можно сделать токовый диф. каскад на паре pnp БТ, управляемый с выхода того же LVDS, или диф. КМОП выхода: Нажмите на изображение для увеличения.
    Но AFIR так конечно не сделаешь. )
  6. #465
    Это все игры для VLSI инженеров, наш путь это просто взять матрицу у готового ЦАПа и прикрутить свой модулятор - все. DCS вариант выходит уж очень громоздко и дорого а результат сомнительный пока наблюдается.
  7. #466
    BLR
    Согласен, интегральная схема всегда предпочтительнее, но с однобитным выходом ввиду простоты можно и поизвращаться.
  8. #467
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Что-то я опять не въехал.
    По логике вещей, асимметрия - это разность сопротивлений Р и N ключей и разные задержки 1->0 и 0->1.
    Как тут поможет токовый вход? Он помогает против нелинейного сопротивления КМОП выхода, с этим я согласен, но и только. При нулевом или чисто активном входном импедансе, время переходного процесса на входе тоже равно 0, следовательно искажения из-за нелинейных ключей не успевают появиться.
    А дифф выход позволяет уменьшить влияние синфазного шума логики, типа пролаза клока и гармоник НЧ из-за падения на проводниках питания.
    Именно из-за индивидуальных выводов питания и маленьких корпусов,
    1G логика выглядит предпочтительнее.
    Последний раз редактировалось tomtit; 13.09.2022 в 21:50.
  9. #468
    BLR
    Да, я это имел в виду.
    Теперь я не догоняю - как задержки или нелинейности ключей искажают? Ну будет скважность бита не 0.5, а 0.49 или 0.51.
    Или имеете в виду, что ухудшается вычитание синфазного глитча? Даже если так, то при RZ кодировании этот глитч все равно не должен мешать.
  10. #469
    Звук это очень чувствительная штука и такие искажения будет слышно, просто есть приятные искажения и не приятные - с которыми по возможности борются в пределах разумного)
  11. #470
    Возможно, я не прав, но мне представляется, что любительский сигмадельта должен оптимизироваться на максимально возможный индекс модуляции при невысоком коэффициенте оверсэмплинга, за счет повышения его порядка и более аккуратной реализации математики, чтобы облегчить условия работы собственно аналого-цифрового преобразования (обойтись минимальными частотами и сложностями) и избежать типовых артефактов сигмадельт, проистекающих от "экономии на спичках". Потому что более качественная "математика" - это единственное, в чем любитель имеет шанс успешно конкурировать с промышленностью.
  12. #471
    Какие характеристики тракта вы считаете оптимальными в таком случае?
  13. #472
    OSR 64...128, SQNR 120...130 дБ, рабочий максимальный индекс модуляции 0.7...0.8.
  14. #473
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    При высоком порядке и высоком индексе модуляции гарантированно будут проблемы с динамикой. Очень быстрое падение петлевого усиления выше 20К.
    Я, наоборот, всегда пытался отодвинуть шумовую стенку как можно правее, даже за счёт существенной потери SNR. Тогда можно сделать выходной ФНЧ с порядком ниже, чем у модулятора.
    Последний раз редактировалось tomtit; 12.09.2022 в 20:50.
  15. #474
    Я раньше тоже старался отодвинуть начало роста шумового спектра максимально вправо. Для интегральных решений это имеет смысл, но для "россыпных" - похоже, не оправдывает себя. Практичнее иметь минимальные тактовые частоты, чтобы минимизировать артефакты, возникающие в самом узле цифроаналогового преобразователя. Всё остальное - вопрос корректности реализации "математики", к примеру, если не долбить по модулятору "ступеньками" - то и проблем от реакции на них нет. И не нужен запас индекса модуляции на устойчивость при переходных процессах. Опять же, корректный дитеринг и оптимизация вида STF (отсутствие роста вне полосы) позволяют перевести ВЧ часть спектра в истинно шумоподобную, а не набор chirps/idle tones. Я применил подобные модуляторы для управления фокусирующими и отклоняющими катушками растрового электронного микроскопа, получилось лучше, чем на обычно применяемых "индустриальных" ЦАП. Естественно, с префильтром, корректно сглаживающим подаваемые от компьютера ступеньки.
    Последний раз редактировалось sia_2; 12.09.2022 в 21:28.
  16. #475
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Я тоже предпочитаю STF как у ФНЧ N-того порядка. Для ЦАП тривиальная структура цепочки интеграторов с N обратными связями оказалась оптимальной. Нужны только аккумуляторы подлинней. Чувствительность к коэффициентам достаточно низкая, что позволяет использовать однобитные даже для 7-го порядка.
    Мне больше всего понравился самоосциллирующий ШИМ модулятор. Там порядок ПФ 9, но спад, как у 5-го.
    Остальные полюса и нули нужны для «выкраивания» нужной АЧХ.
    Частота болтается между 1 и 2 МГц. Не придумал ещё, как сделать аналоговый выход. Если найти «идеальные» ключи для таких умеренных частот, то проблем вообще нет.
  17. #476
    попробуйте структуру, аналогичную ключам R-2R ЦАП - на SPDT типа 4053, нагруженные на IU на базе инвертирующего ОУ, то есть работающих переключателями тока, а не напряжения. Для сигмадельта два ключа обеспечивают RZ опорного тока, третий ключ стоит последовательно с резистором ОС IU и обеспечивает компенсацию влияния сопротивления ключей на масштабный коэффициент. Для ШИМ хватает двух ключей - RZ не нужен. При тактовых частотах не выше единиц мегагерц всё это и на россыпи работает вполне прилично.
  18. #477
    BLR
    Тоже думал про такой вариант, но смущает наличие интервала BBM, из-за которого в опору будет происходить какая-то инжекция, коррелированная с сигналом. Поэтому выше приводил пример на биполярном ДК.
    Или это вариант именно для ШИМ?
  19. #478
    Потребление от опоры практически не зависит от сигнала - SPDT переключает один и тот же ток либо на виртуальную, либо на реальную землю. За время BBM напряжение меняется мало - ёмкость ключа не нулевая, а заряд потом благополучно либо сливается на землю, либо интегрируется в IU. Тут главное - не взвинчивать частоту. Дело в том, что при проектировании ASIC я могу контролируемо делать время BBM порядка 40-100 пикосекунд, тогда как в "готовых" ключах оно составляет по порядку величины 10 наносекунд, то есть на пару порядков больше. Соответственно, при реализации на россыпи надо максимально снижать частоты переключений.
  20. #479
    BLR
    Т.е. все таки влияние есть.
    Для х64 оверсемплинга период получается около 350нс. Даже если взять более шустрые ключи с BBM 3..3.5нс, то это получается примерно 1/100 от интервала бита. Неужели без RZ не будет заметно?
    А как оцените схему на биполярном ДК (что я приводил выше)? У нее интервала BBM нет вообще и транзисторы в насыщение не входят. А по сложности - примерно то же самое что на ключах (даже если делать ИТ в эммитерах ДК).
  21. #480
    Можно. Это по сути тот же SPDT, только вот ёмкости (и пролаз сигналов управления) в дискретном исполнении будут заметными.
