Страница 55 из 115 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 2281
Тема: Система Jimpro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
  2. #1081
    Nabludatel
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    О чем после этого разговаривать?
    А не надо разговаривать, надо проверить, и не в статике. Как - я написал.
    Получается, что на низах у МП-3 проблем нет, одна и та же система на CD-DA прямая, а на МП-3 кривая.
    Запросто.
  3. #1082
    Belarus, Orsha
    То и значит. Записываем трек с частотой 20Гц в формате МП-3. Воспроизводим, смотрим на осциллографе. Подаем такую же частоту с генератора. Совмещаем. Смотрим. Разницы нет.
    Проделываем то же самое на 30Гц. Потом на 40Гц. и тд.
    Вы не совсем понимаете суть работы мп3 кодеков
    Синус он не поменяет,и воспроизведет с тем же уровнем
    Он из КОМПЛЕКСНОГО сигнала выкидывает то,что по мнени автора этого кодека несущественно
    Сначала страдает нч часть диапазона,потом вч
    Середину корячит в последнюю очередь
    Или Вы считаете,что можно файл ужать в объеме в 4 раза,и при этом не потеряется часть полезной инфы?
    По сути идея мп3 была в том,чтобы большинство пользователей,слушающих музыку на среднестатистических околокомповых колонках не страдали недостатком объема для хранения этой музыки
    Т.е. наименее корячится самый информативный в этом варианте диапазон-середина
    Верх корячится сильнее,и наиболее сильно редактируется нч-часть,т.к. там меньше всего информации,которая актуальна для околокомповых систем
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    А что за кодеки на интернет радио? Я много лет слова мп3 не встречаю
    Как минимум весь файловый архив хранится в уже пожатом виде
    320кБит вполне приемлемо для 98% слушателей
    Или Вы верите,что там сидят ярые аудиофилы,и хранят террабайтные объемы данных во flac?))
  4. #1083
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    большую ошибку делает человек, когда начинает слушать не музыку, а звук. Обратного пути, к сожалению нет. Я уже не раз пожалел за это.
    Вся рок-музыка проявилась на специфике нового звучания. Именно феномен звучания определил её ,как явление, для кого то, может быть, и не музыкальногопорядка.
  5. #1084
    МП3 существует - такой был вопрос. Или его заменили другие агрегаторы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    Это спорно. С мтз рок фенумен примитива, при 146 процентах пафоса.)
  6. #1085
    Хлынов
    услышал настоящий звук Мура.
    Вас иногда очень трудно понять. Для меня символом рока является смачный гитарный драйвовый ни с чем не сравнимый ,именно, звук. Изыми его и останется неловко синкопированная кантилена.
  7. #1086
    А когда и драйв и ловко синкопированная кантилена, стало быть - другой жанр. С жанрами просто, козел Троицкий больше не занимается роком.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 27.08.2022 в 15:19.
  8. #1087
    Belarus, Orsha
    Существует,и будет,т.к. открытый формат
    Впомните сони с ее atrac,суть в принципе та же,тллько закрытый формат
    И где он сейчас?
    Есть куча разного альтернативного,тот же wma,но смысл?
    Мп3 при 320кБитах вполне пригоден для 99% задач
    Там,где непригоден-юзают непожатое
  9. #1088
    Nabludatel
    Инфа теряется - это факт. А насколько она полезна (слышима) вопрос неоднозначный, я б сказал в большинстве случаев эта утеря не слышна.
    С чего бы? Для описания НЧ нужно меньше всего информации. Там ничего не сэкономишь.
    Сразу видно - не проверяли.
  10. #1089
    Belarus, Orsha
    Я ж написал-смотря на чем слушать
    Системы с достаточной детализацией в мидбасовом диапазоне очень привередливые к мп3
    Именно от 80 до 160Гц
    Сабовый диапазон менее критичен
    Вч-попробуйте ужать до 128кБит,все отчетливо слышно
    Повторюсь-читал в свое время про алгоритм работы кодеков
    Сначала режет низ,потом верх,и потом середину
  11. #1090
    Металист
    Я вас расстрою. Я в душе ниибу, то есть не знаю, как работают МП-3 кодеки.
    А вот с этого места поподробнее.
    Вот еще бы узнать алгоритм этих искажений.
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    А почему тогда в районе 60Гц на слух "горбит"? Векдь сцуко измерения ничего не показывают, а на слух яркий такой и тупорылый окрас вблизи этой частоты. А на том же муз. материале на CD все ровненько.
  12. #1091
    old chap
    НЧ составляющая состоит из двух компонент слышимой и тактильно ощущаемой. 60 Гц и выше мы больше слышим, ниже 60 Гц больше ощущаем.
    В МП3 больше страдает именно тактильно ощущаемая часть, нарушается общий тональный баланс.
    То что мы слышим становится очень навязчивым, и воспринимается как окрас.
    Получается или баса нет, а прибавишь слушать не хочется.
  13. #1092
    Мп3 при 320кБитах
    В моем проигрывателе ай Тьюн имеется только один такой ресурс, И там играет Оливье Мессиан или другие органисты импровизаторы. Это очень тяжелое слушание.
  14. #1093
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    +1 Из личного - суб НЧ основы нет, а в замен "бройлерный" такой упругий баскетбольный мяч бьёт по твёрдому полу - бэм-бэм. Издержки компрессии кодека МП3.
  15. #1094
    Металист
    Почему тогда микрофон показывает обратное? АЧХ совершенно идентичные, как для сигнала, снятого с CD-DA, так и мп-3. Дома, в поле без разницы. В одних и тех же условиях, одинаковые АЧХ.
  16. #1095
    Так об этом разговоры давным давно - АЧХ не полная характеристика звука.
  17. #1096
    old chap
    Ухо разные частоты воспринимает по разному, чувствительность разная.
    А для "тупого" микрофона как была линейка, так и остается...
  18. #1097
    Челябинск
    А если спектральный анализ? То же одинаково?
  19. #1098
    Металист
    Вы сейчас о чем?
  20. #1099
    old chap
    Спектр, только подтверждает наличие или отсутствие, той или иной частотной составляющей, но ничего не скажет о звучании и о тональном балансе.
    Важно не само наличие, а необходимый уровень относительно всего остального...
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Вы сейчас о чем?
    Вы подали на свою систему полный спектр, от 20-ти и выше, микрофон показывает линейку...
    20 Гц слышат соседи.
    30 Гц слышно в коридоре.
    40 Гц слышно в сортире.
    60 Гц и выше долбят по ушам всем без исключения.
  21. #1100
    Металист
    Я вот даже не знаю, что делать: плакать, смеяться, материться...
