Страница 51 из 115 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 2281
Тема: Система Jimpro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
  2. #1001
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Вы мало загружены работой, и это заметно) Длина кабеля на стадионе Кирова, уничтоженного братвой, была порядка 150 или более метров. Второй стадион где я работал СКК а - тоже бы уничтожен, у меня есть видео, как его разрушилиНарод пытался спасти стадион, где выступали Спейс и другие известные команды...Но они очень хотели как можно скорее его завалить
    Да не,хватает работы)
    Я ж как-приехал на площадку,сдал аппарат звукорежу,и все)
    Ну иногда еще сам с некоторыми коллективами как звукореж
    Естественно не каждый день,так бы уже с ума сошел)))
    Вот 3 следующих дня как то нужно пережить,в сумме за 3 дня нужно поставить 8 площадок,из которых 2 достаточно крупные...
    Ну,и по каблу-балансный же сигнал гонялся по 150-метровой линии,и как бы все вполне удовлетворяло?
    А теперь представьте-тех же 150 в небалансе,и как там оно-"более собранный сигнал",но с кучей мусора,и заваленным верхом,или все таки закрыть глаза на лишний оу в тракте,и получить вменяемый итог?
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Есть мнение, что фаза и полярность несколько разные вещи. Приходилось сталкиваться с явлением, что при смене полярности в большом помещении или NE контрольной, часть семплов "пропадала"?
    Имхо все каналы одной АС и все АС в одной полярности, хорошо выровненные по времени это неплохо. Внутреннее ухо работает на сжатие, это факт и казалось бы только положительный волновой фронт может быть воспринят, но хорошо, что есть и другие инструменты сенсорной системы слуха. Есть много XY записей 0-180град., я не говорю уже о синтезе.
    Впрочем данная тема сильно субъективная.
    Если ворочать полярность на контрольках-не замечал артефактов с пропаданием
    Потреково у источников ворочать-да,иногда помогает при сведении
    Сорри,тут уже наоффтопили человеку в теме
  3. #1002
    Об абсолютной фазе говорили с самого зарождения Аудиофилии
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    А как же, пушка моя мат не пропускала)) Теперь наверное ставится пушка спецом для мата.
  4. #1003
    Речь не об этом, а о том, что в современных условиях можно делать в DAW и о том, что музыкальный мир не чёрно-белый.
    Конечно, что пользоватся DAW можно и нужно.
    Вот Nick Magnus дома преспокойно делает прекрасные альбомы. Я в свое время сделал себе сборничек из Yello, и уже позже заметил, что те вещи с наименьшим числов эффектов. Это как из всех евангелиев "официальные" с наименьшем числом чудес.
    Конечно у меня проф. деформация, но выискивать расположение музыкантов в записи и восторгатся перемещениям звука из колонки в колонку - извольте.
  5. #1004
    Belarus, Orsha
    А она есть изначально?
    Аудиофилов запустить бы в студию,чтобы своими глазами посмотрели процесс создания того,что они потом отслушивают)
    И положение музыкантов,и планы,и фазы)
    Да банально они б канальную коррекцию исходников увидели бы-впали бы в ступор
    А потом показать им,через какое количество электролитов гонится сигнал,прежде чкм попадет у ним на диск,в котором они будут отслушивать детали)
    И тут да,последний метр кабеля от розетки до уся,дорогущий межблочник с позолоченными разъемами,и выкороченные электролиты в цапе решат проблему кардинально)
  6. #1005
    Был у меня в студии один очень юный фил, говорил об отличии звуков разных редкостных радиоламп. Когда он услышал студийный звук с ним сделался психический припадок.
    Я долго его вспоминал, настолько ярка была реакция; Он был прав. В то время люди были вынуждены привыкать к звуковой мертвечине оперов. О пультах Нив я еще не знал
    Вот потому и хочу сделать для верхнего канала усилитель на пентодах, хотя можно и Дешку
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.08.2022 в 22:24.
  7. #1006
    Belarus, Orsha
    Большинство музыкальной информации так или иначе прописана через "мертвечину оперов"
    Берем даже аналоговое время
    Во что писали мультитрек?
    Как минимум в рекордере оу по входу,обеспечивающий симметрию,далее буферный оу,далее корректирующий оу,если пишем аналог
    С воспроизведением та же суть-та же цепочка до выхода,и потом сведение этого всего в пульте
    Или Вы считаете,что все музыкальные шедевры писались и сводились с 1 дубля и в реальном времени?
    Итого имеем сигнал,прошедший минимум 6 оу в рекордере до начала сведения материала
    Если пишем в цифру,то добавляется еще ацп и цап
    В которых тоже буферные оу по входу и выходу,симметрия на оу по входу и выходу
    Итого за весь процесс сигналы гоняются через гору оу,электролитов,и обычных медных,приличных,но не аудиофильских кабелей
    Кошмар аудиофила,верно?)))
    И кстати у оперов не мертвечина,скорее нейтральность,при правильных режимах естественно
    А у ламп-свой характерный окрас во весь рост
    Который к достоверному не имеет отношения
    Но красиво докрашивает,потому многие и хотят это слышать)
  8. #1007
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Любая деформация это грустно. Речь не о том, что нужно что то выслушивать, а о том, что это просто слышно, нужно или нет, решают потребители, а так же в том есть ли потенциал у системы и да не в последнюю очередь сам психо акустический портрет слушателя, кому важен только ритм и тембр, кому более сложные формы, кто то не может без пространственной информации, все находят то что ищут.
  9. #1008
    О чем разговор, если мертвечина была уже в студии. И 38 см/сек не могла ничего исправить.
    Огромный и отвратительный Чешский пульт с тремя группами. , где ничто не выживет. Транзисторные венгерские контрольники.
    Какая мервечина была в студии АББА на "проклятом острове" легко услышать сквозь прекрасные песни
  10. #1009
    Belarus, Orsha
    Про чешское-это то,что было собрано на ма503,аналогах наших 553уд2?
    И венгерские контрольки
    И это Вы гордо назвали студией?
    Так оно по определению.не могло звучать,даже гребаный отечественный пм-03 в стоке был сильно интереснее,даже при учете,что 2 одинаковых канала было нельзя найти)
    А с апгрейдом получался почти саундкрафт,с которого его собственно и слизали)
    Про АББА-не поклонник их творчества,некоторые их песни помню...ну такая себе сведенка,очень вкусовое
    Хотя кому то нравится
  11. #1010
    Ну давайте поругайте после меня...Добавьте страсти! Не я выбирал и покупал. Такое ж дерьмо стояло рядом со Штудерами 24к на студии Дома Радио где писались
    Секреты
    От звука АББА просто болела голова. Любой мало мальский музыкант отметил бы талант группы. Первые записи Крыльев были так же испорчены тогдашней аппаратурой
  12. #1011
    Belarus, Orsha
    Секреты
    Да что ругать то,что было-на том и работали
    Вопрос в другом-на опыте работы с этим корчом Вы составили мнение о мертвости оу,о дерьмовости пультов,и приобрели некий очень специфичный опыт
    И теперь говорите о том,что стремились оставить эквализацию в 0,о том,что писали что то
    По сути на этом и писать,и что то живое работать очень грустно
    Аутборда как я понимаю не было от слова совсем?
    После такого естественно возникает очень специфичный звуковой образ в голове,отпечатывается там а годы,и далее ровные системы уже вызывают дискомфорт,и хочется найти то,что устроит
    И проблема в том,что тот привычный образ не устраивает,а что конкретно хочется-не сформулировано в концепцию
    В итоге куча лет поисков-и все равно не устраивающий итог
    Сорри,если грубо сформулировал,но теперь я хотя бы понимаю Ваши условия работы,и класс оборудования
    И понимаю,почему Вам не хотелось рулить всякое рокешное
    Тупо не на чем,и нечем
    Тут не удовольствие от работы,а ад,из которого хочется побыстрее сбежать
  13. #1012
    Я понял, что вы ремонтируете стиральные машины на самом деле) Реклама влезла уже в личны текст. А мне как раз нужно ремонтировать стиралку.
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:44 ----------
    Это шедевр! Несчастный Эдисон!
  14. #1013
    Согласен. Если только это не поиски десятилетиями по цене самолета.
    Я уже не помню, студийные аппараты какой фирмы в 70-е были в Риге, но записи были вполне достойные, в том числе выездные.
  15. #1014
    В 70 ые могли еще оставаться аппараты предыдущих поколений, без оперов. Их появление бессовестно развязало руки конструкторам и они воспользовались. К примеру, проект Перспектива был готов к Олимпиаде 80. Туфта с сесорными кнопками переключения линеек(пустили пыль в глаза) Попадались венгерские пульты с пониманием и экономным использованием ОУ. Западное оборудование стало появляться позже и ознаменовало конец СССР.
  16. #1015
    Дело не в ОУ (лампах, транзисторов) а их применении.
    Никогда не понимал упоротых на чем то одном.
  17. #1016
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    как сказал бы профессор Преображенский - проблема не в клозетах апаратуре, а в головах
  18. #1017
    А я о чем? У кого голова болела, а кто просто терял интерес к музыке. С чего начинается Опер? С картинки в твоем букваре. Где прямо говорится об ООС, которой не избежать. На входах подобных устройств столпотворение сигналов с разной задержкой.
    Как дело обстоит нынче, не имею понятия, а тогда это был кошмар для звука.
  19. #1018
    Belarus, Orsha
    Да блин весь мир работает на пультах с кучей оу,и что?
    И в аналоговую эпоху,и сейчас
    Опыт работы на корче из соцстраны-не показатель качества
    Вы б хоть раз на чем то взрослом серьезно поработали,прежде чем ругать схемотехнику
    Да тот же мидас херитэйж например
    Или по Вашему он тоже не звучит,потому что собран на оу,и часть из них в ненавистном инвертирующем включении?
    Сорри,но смешно наблюдать хаяние комплектухи и схемотехники,не работав на сколь либо серьезном железе
    И используя трехкопеечные платы усей с алиэкспресса рассуждать о том,что сигнал становится мертвым после оу)
    Вы ж вроде как работали звукооператором с Ваших слов,при этом часто у Вас пробелы в знаниях базовых вещей
    В рулежке Вы по аудиофильски возвращали эквализацию в 0,с приборами аутборда не особо знакомы...
    Что Вы звучили то в своей жизни из музыкального?
  20. #1019
    Металист
    Началось
  21. #1020
    Почему вы со мной спорите? Что было, на том и работали. Если бы на дворе был конец 50 ых, то не ругал бы схемотехнику. Просто попал в не самое лучшее время для звука (на переломе). Я застал время, когда принудительно изымались(на ТВ) заслуженные аппараты прошлого и звукоператорши ложились грудью на МЭЗы пытась оставить в работе удобные и надежные устройства.
    У вас то все в порядке, процы под рукой. Почему вы не слышите порчи, я думаю из-за первичности реальных источников и условий концертного звука. В конце концов вполне вероятна и привычка. Что происходит с человеком впервые столкнувшимся с порчей, я рассказал выше..Его пришлось выносить на руках)
    А если бы я работал в наше время, то болтать было бы некогда. Мне просто приятно вспоминать студийное время. Рабочий день я всегда завершал парами часов за очень приличным роялем. И постепенно яснее становится причины неконкурентного звука. Главное звено пульт в котором не просто ОУ , а последовательные каскады из них. То есть ОУ в квадрате, в кубе...Мертвяки у Стругацких были куда живее))
    Вот именно! Нету порчи, черт побейри! Я использовал по сию пору не копеечные платы http://www.sound-power.ru/Profession...eria-ASX2.html. Но принцип тот же; Вот я 91 году слетал в Киев и купил там Одиссей 021...Не забуду никогда. Уши, по примеру Одиссея следовало заткнуть воском.
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Началось
    Я то причем, мемуар ему не нравится...
    Последний раз редактировалось J.Impro; 21.08.2022 в 11:39.
