Страница 30 из 35 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 681
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #581
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Я не знаю, почему у вас не работает.
    У меня работает на любую нагрузку, от 8 до 2 ом. Может неправильная фазировка?
    Автоусилитель на базе этого обыгрывает многие фирменные.
  3. #582
    Частый гость Аватар для Zfydy
    Вот! И я склоняюсь к тому же. У вас скорее всего фазировка как у синфазного трансформатора, который обычно ставят на входе ИБП для подавления синфазной помехи. Усилитель с такими катушками работать будет, но вот только подавлять несущую будет плохо. У нас то помеха (несущая) не синфазная, а противофазная. Я уже писал, что при таком включении, по науке, магнитные потоки взаимно компенсируются и индуктивности вырождаются. Такой усилитель будет жутким источником помех. Может так статься, что на слух мы ничего и не заметим. 600кГц наверное трудно услышать, да и динамики не воспроизведут. Несущую будут также подавлять подводящие к колонкам провода, разделительные фильтры (кроссоверы), индуктивности динамиков, сами динамики и наши уши в конце концов. Вот только твиттеру может не поздоровиться. Сгореть может бедняга, не пискнув и не цыкнув.
  4. #583
    Аватар для DrModd
    Я позже покажу несучку.
  5. #584
    Аватар для DrModd
    Zfydy, покажите свой усилитель
  6. #585
    Это разводка. Живьем сфоткаю и покажу. В понедельник.
  7. #586
    Астрахань
    Вопрос по конденсаторам фильтра, я что-то не могу найти в продаже виму мкп2 0,47-0,68, война однако...
    maxssau ставил лавсан Epcos B32521, лавсановая вима MKS2 еще есть, что если ее снизу зашунтировать 0,1 нп0? И на какое напряжение нужно ориентироваться? БП +-41В, значит максимальная амплитуда будет +-40В, но наверное могут быть выбросы?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #587
    Самара
    Выбросы если включать без нагрузки. Но я бы взял запас по напряжению как минимум х2
    _________________
    Евгений
  9. #588
    Астрахань
    т.е. 100В, а если вообще от пленки отказаться и использовать бутерброд из 100В керамике х7р и нп0?
  10. #589
    Аватар для DrModd
    https://www.chipdip.ru/product/b32529c1105k000
    Такие использую
  11. #590
    Астрахань
    Это тоже лавсан, не надо их чем-нибудь более высокочастотным зашунтировать?
  12. #591
    Аватар для DrModd
    Да вроде справляются, я выше 48 вольт питание не поднимал.
  13. #592
    Астрахань
    Если синус 20кГц подать по 0 дБ, не пыхнут? Хотя зачем это делать.
    Купили как-то суровым сибирским лесорубам японскую бензопилу.
    Собрались в кружок лесорубы, решили ее испытать.
    Завели ее, подсунули ей деревце.
    «Вжик» — сказала японская пила.
    «У, бля...» — сказали лесорубы.
    Подсунули ей деревце потолще. «Вж-ж-жик!» — сказала пила.
    «Ух, бля!» — сказали лесорубы.
    Подсунули ей толстенный кедр. «ВЖ-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-ЖИК!!!» — сказала пила.
    «Ух ты, бля!!» — сказали лесорубы.
    Подсунули ей железный лом. «КРЯК!» — сказала пила.
    «Ага, бля!!!» — укоризненно сказали суровые сибирские лесорубы! И ушли рубить лес топорами…
  14. #593
    Самара
    В одном из аппноутов есть расчет фильтра, там все зашунтированно как надо )))) и кстати в конце про выбор конденсаторов
    _________________
    Евгений
  15. #594
    Астрахань
    slaa701a
    https://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf
    Цитирую:
    For best performance and for applications where ceramic capacitors are the preferred choice due to size,
    a ceramic capacitor with code X7R is recommended.
    Последний раз редактировалось Delta213; 27.07.2022 в 07:10.
  16. #595
    Самара
    с чего бы?
    ---------- Сообщение добавлено 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:03 ----------
    Цитирую:
    да, но это среди керамики, если компромиссы не нужны то лучше плёнку и т.п.
    _________________
    Евгений
  17. #596
    Астрахань
    с чего бы?
    Так у вас не по 0 дБ, 10В в клетке, где-то 18В амплитуда, или еще делитель на входе был? Но не 180 же?
    Кстати, с уменьшением напряжения питания в Д классе что с искажениями происходит? Интересует диапазон 0-10Вт. Допустим для 3251 заявлено от 12 до 36В питание, надо 20Вт/8 Ом максимальных в БТЛ, это 18В амплитуды, можно ограничится 20В питания, или лучше 30+ ?
    зы
    по керамике они не рассматривали нп0, я думаю если зашунтировать 1мкФ пленку 0,1 нп0, хуже точно не будет, жаль только что 0,1х100В не доступны, на 50В без проблем.
    И судя по этому рисунку, не зря они 3,3 Ом поставили, иначе лопнет 10н.
  18. #597
    Самара
    дык этож Цобель, в пдфке про это неплохо написано, для чего там это нужно
    я именно из этих соображений выбирал 24В питание, т.к. ИИП на такое напряжение несметное множество и искажения начинают появляться после 40+Вт. При высоком питании и несущей 600кГц идёт приличный разогрев ИМС.
    сейчас времени нет, сниму осциллограммы на полном ходу, нет там лишних выбросов. Есть еще одна PDF, про post feedback вроде, там есть про overshot на ХХ. Под нагрузкой с фронтами всё в порядке
    _________________
    Евгений
  19. #598
    Астрахань
    DrModd, Виталий, а в твоих усилках ОУ питаются однополяркой? Как в схеме из шапки? Есть-же на модулях +-15, или питание двухполяркой черевато? Почему спрашиваю, экспериментировал с примерно таким-же д классом, питание выходной МС однополярное, сделал предварительный на ОУ с двухполярным питанием и спалил один из входов выходника. Развязывающие емкости ессно были, но наверняка на вход прошло отрицательное напряжение, от этого и сдох вход. Резистора 100 Ом последовательно с разделительными емкостями не было, хотя это вряд ли бы повлияло.
  20. #599
    Может полярность разделительных конденсаторов перепутал? Все равно очень странно. Обычно входы микрух всегда защищены диодами от минуса.
    Вооще я заметил, что TPAшка очень не любит переходных процессов, в том числе заряд разделительных конденсаторов. Чуть что не так - выдает FAULT. Поэтому увеличивать без надобности емкость разделительных конденсаторов нельзя. Должен быть компромисс. Емкости должны быть минимальны, но в тоже время подвльше от частоты среза. Это чтобы качество электролитов не сказывалось на низах. Если пленка - то по уху. Но какой дурак будет в качестве разделительных ставить пленку, разве что упертый аудиофил.
    Задержку ресета пришлось ставить 2-3сек.
  21. #600
    Астрахань
    Керамика стояла, 2,2мкФ, вход защелкнулся на землю, это ма12070.
