Страница 318 из 326 Первая ... 308316317318319320 ... Последняя
Показано с 6,341 по 6,360 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25419)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22195)
  2. #6341
    Астрахань
    Частоту сделать чуть выше, но скорее всего подрастет уровень остаточной несущей
    Если большая мощность не нужна может поднять индуктивность до 20-30мкГ? Насчет RM я не понял, они есть с центральным зазором, есть беззазорные, какие продает чид хренпойми, если окажется беззазорная, то конечно можно поднять чашку, но получится внешний зазор, насколько это плохо? И в таком случае как его подобрать чтобы в насыщение не входил?
    Вот эти кто-нибудь брал?
    https://www.chipdip.ru/product/ct94-2-10uh
    И где нормальные кольца можно купить?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #6342
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    партнамбер разве там не указан?
    кстати у эпкоса например есть пары al160 и al250, в первой половинки с одинаковым зазором, а во второй одна половинка "беззазорная", а вторая отличается от al160. В итоге можно варьировать al как в меньшую так и в большую сторону )
    Последний раз редактировалось Seeker; 10.08.2022 в 18:01.
  4. #6343
    Ивано-Франковск
    Для 100вт лучше взять сумиду сdep15, или как там она. Пробовал их, вполне годно. Стоит копейки, намотана плоским проводом. Искажения не хуже rm10 3с96 al160. Кратковременное держит 300вт rms.
    10u 12a, 7мом.
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    На счёт красных колец из распыленного материала - 2. На рынке куча китайской подделки у которой много выше потери. Американский майкрометалс дороже, и, емнип, другого цвета.
  5. #6344
    Астрахань
    Там это где?
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Что-то не найду такую, вот эта не подойдет?
    https://www.chipdip.ru/product0/8000156751
  6. #6345
    Ивано-Франковск
    то посредственный
    DEP15D90T150NP
  7. #6346
    Астрахань
    то посредственный
    DEP15D90T150NP
    Срок поставки 5-9 недель а по сути никогда.
    И почему опять 10мкГ? Ведь это оптимально только для 4 Ом нагрузки и меньше. Или Вы еще кабель учитываете? В аппноте на ма12070 наоборот сказано, что если кабель менее 80см, то фильтр не нужен. И еще фраза от туда:
    "A cut off frequency between 150-200 kHz is adequate."
    т.е. они высоко режут, типичный фильтр 3,3мкГ+470нФ, а минимальные искажения получили с ферритовой бусиной+1нФ, т.е. по сути просто фильтр от эми помех в эфир.
    www.infineon.com/dgdl/Infineon-ApplicationNote_Integrated_Audio_ICs_Merus_EMC_Output_Filter_Recommendations-AN-v01_00-EN.pdf
    Последний раз редактировалось Delta213; 11.08.2022 в 08:42.
  8. #6347
    Самара
    У них в этом режиме модуляция другая(не точно)
    _________________
    Евгений
  9. #6348
    Астрахань
    А чем грозит недостаточная фильтрация? Например: акустика 6 Ом + провода + кросс. Есть индуктивность 10-11мкГ, по расчетам (SE) чтобы не было горба нужна емкость в землю 0,2мкФ, это примерно 110кГц срез. Не слишком высоко?
  10. #6349
    Самара
    особо страшного ничего
    _________________
    Евгений
  11. #6350
    Астрахань
    твиттерам не поплохеет?
  12. #6351
    Самара
    Если взглянуть на выход той же ssm3582, то думаю им всё равно )))
    _________________
    Евгений
  13. #6352
    Новичок Аватар для Zfydy
    Испытал много разных дросселей на предмет минимума THD. Если коротко, то на RM8 n87 с зазором - далеко не лучший вариант. Дроссели на родном Амидоне T94-2 (те самые красные колечки) - полное разочарование.
    Лучший вариант из измеренных мною - дроссели выпаянные из китайских плат. Вот так выглядят:
    Подскажите, что за материал, что за изготовитель, и вообще, где такие можно купить. Хоть катушки, хоть сердечник. Ну очень надо!
  14. #6353
    Астрахань
    Так ведь это задохлики, какое у них сопротивление? На какой постоянный ток рассчитаны? На нормальном усилке вмиг в насыщение войдут.
  15. #6354
    Нет, это очень хорошие сердечники. Лучшие из тех, которые я испытывал. У меня есть прибор (самодельный) для измерения тока насыщения. В нем я сделал защиту 20А. Эти дросселя линейны до этого тока, выше - я не знаю. Да все дросселя, которые я испытывал, предварительно проверялись этим прибором. Зазор (если это замкнутый магнитопровод) делался таким, чтобы не входили в насыщение до 20А. Не вхождение в насыщение - условие необходимое, но далеко не достаточное.
    В конце концов, применять или нет, право и выбор каждого. На вкус и цвет товарищей нет. Вот мне лично ну очень подходят эти сердечники. Вопрос - где найти и купить?
    Они похожи на сердечники EP, EPX... и т. д., но не та геометрия.
    Все-таки это наверное EPX17 скорее всего. Зазор не знаю, не разламывал. Материал тоже не знаю. Но что может быть лучше N87?
    Где купить???????!!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось Zfydy; 15.08.2022 в 17:04.
  16. #6355
    Ивано-Франковск
    У меня тоже все заблокировано, но нашлась фирма, которая из Китая везет. Заказываю на Lcsc.com с отправкой на склад в Китае, а они оттуда шлют авиапочтой и получаю посылки за 15 дней у себя на аналоге вашего СДЕК. Самое смешное, что еще и быстрее и дешевле получается чем раньше. Не верю, что у вас таких посредников нет.
    22мкГн у них тоже есть.
    Для будущего проекта пробовал с того же сайта 30А дроссель, искажения вполне, нагрев даже чуть меньше чем 3с39al160, по 2.5долл за штуку.
    Вот теперь думаю как платы под этот сердечник переделать, вручную уже больше 1500штук намотал RM10 реально надоело.
  17. #6356
    Екатеринбург
    дак зато у него индуктивность с ростом тока падает быстрее чем у того же RM
  18. #6357
    Откуда у вас такая информация? Вам хорошо знаком этот сердечник? Вы его обмеряли, снимали зависимости, и т. д?
    А где вы его покупали, делиться не хотите?
    Я же говорю, мне он очень нужен. Где???!!!
    Болтовней, что лучше, что хуже, я сыт по горло. Не верю! Поэтому и провел свою собственную достаточно нудную работу по выявлению лидера. Никому ничего не навязываю и не рекомендую.
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Я мог бы поделиться своей информацией по поводу дросселей, но не знаю, куда написать, чтобы обсуждение было адекватным и не голословным.
  19. #6358
    Астрахань
    У меня есть пара ваших дросселей они вроде лентой намотаны?
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Да мне всего 4шт надо.
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Получил я китайский чудо усилок на ма12070, еще не слушал, но уже разобрал, пришлось, т.к. питательный разъем не подходит к моим, зарядка от ноута в него не лезет, центральный контакт толще. Разводка ПП и детали отличаются от рекламной картинки, дроссели не те, стоят обычные 15мкГ, типа такого:
    Завтра сфоткаю, покажу.
    Схема входной части жесть, насовали керамику 2,2мкФ без меры, ну шёлковый звук не иначе Да, ОУ аудиофилейные , кошерно-халяльные тл072. Схему тоже завтра.
  20. #6359
    Екатеринбург
    а что он на столько особенный, что на него действуют отдельные законы физики?
    да ради бога, считайте что самое важное тут - насыщение, еще и измеренное с большой скважностью
    Последний раз редактировалось Seeker; 15.08.2022 в 23:17.
  21. #6360
    Я прошу, не забалтывайте мои вопросы. Поконкретнее можно? И читайте повнимательнее.
    Я же писал, "невхождение в насыщение - условие необходимое, но недостаточное". Так что ж вы мне тут приписываете?
    По поводу законов физики..., которые действуют одинаково на все сердечники... "дак зато у него индуктивность с ростом тока падает быстрее чем у того же RM" - ваши слова? Значит по вашему, на RM ваши законы не действуют? .
    На моей фотке не "задохлик" какой-то, как тут высказались. Размеры - кубик, примерно 18х18х18 (по памяти). Надо было рядом RM8(10) положить. Размеры сравнимые. Побольше, чем RM8.
    ______________
    По поводу поболтать, я же тоже не прочь, раз мои хотелки, как я и думал, не найдут ответов. Ставлю вопрос. Какие параметры дросселя влияют на THD усилителя класса D на фиксированной мощности (небольшой, предположим, 5-10Вт), фиксированной нагрузке, и естественно при фиксированной индуктивности?
    Начинаю перечислять: 1) Материал сердечника. 2) Форма и размер сердечника. Больше мне добавить нечего. Кто может еще добавить? Потом перейдем к обсуждению каждого параметра.
    Важное замечание. Обсуждаем не готовые дроссели с их конечными параметрами (типа,зависимость L от протекаемого тока), а самодельные дроссели. Колхоз, иными словами.
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    Вот еще раз сфоткал. На фоне RM8.
