Страница 109 из 116 Первая ... 99107108109110111 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 2319
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #2161
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    Не смертельно, но неприятно.
    устраняйте причину, а не следствие
  3. #2162
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Для этого нужно в любом случае реле...
    Логично поставить его на 3 ногу lt тогда. Но нужно чтоб + сохранялся какое то время после отключения. Конденсатор?
  4. #2163
    Конденсатор?
    и диод
  5. #2164
    Частый гость Аватар для Злой
    Но там какое-то замороченное питание, переменка... Не хотелось бы отдельный БП лепить...
    Переменка эта с этого же транса.
  6. #2165
    Новичок Аватар для Корень
    Раменское
    Так это нужно собрать и измерить/послушать...
    в сообщении #1987 есть пример 2-х слойки под 2 LT1210 в корпусе ТО-220. Платы спаяны, опробованы и измерены. Можете взять за основу...
  7. #2166
    Спасибо, видел. В итоге свою родил, чем-то похожую.
    На схеме в том сообщении актуальные номиналы? Или что-то корректировали в последствии?
  8. #2167
    г. Москва
    А кто нибудь измерял ток покоя своих lt1210 в корпусе DD?
    Александр.
  9. #2168
    Раменское
    Нет все номиналы те же.
  10. #2169
    Вопрос, может быть, несколько не по теме. Но всё же...
    Топик-стартер дал схему стабилизированного источника питания на lt1083. По этому БП и вопрос: ёмкость конденсаторов никак не коррелирует с datasheet*ом. Может ли микросхема работать на такую большую батарею конденсаторов?
  11. #2170
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    там указана рекомендуемая минимально допустимая емкость кондеров, расположенных на возможно минимальном расстоянии от ног микрухи
  12. #2171
    Сообщение от dyno
    Герберы не умею делать...
    Их не надо делать, Спринт сам умеет их экспортировать
    Кикад отлично читает герберы из спринта. и не надо никаких читалок
    С уважением Максим.
  13. #2172
    Новичок Аватар для Андрей АЛГОРИТМ
    Уфа
    Возможно кто-то будет паять MAX себе? я создал запрос на услугу:
    vegalab.ru Главная Форум>Толкучка>Услуги>[Требуются услуги] Требуется спаять на заказ усилитель «Мощный сверхбыстрый композит MAX» . Если что, сможем объединить усилия по заказу платы/деталей?
  14. #2173
    Платы сделал давно, но дорожки для LT получились хлипковаты, одну вообще оборвал... Отложил. Заказать в кетае не сподобился как-то.
    В итоге психанул и собрал один канал. Не всё так и плохо оказалось.Завтра запущу, если взлетит с первой попытки - соберу второй.
    В питание поставил кетайские полимеры, отзывы на АЛИ неплохие. На питании ОУ - Elna Cerafine 47мкФ 35В, по входу полипропиленовый К78-19. Корпуса LT через керамику прижаты к алюминиевой пластине 6мм.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 01:20 ----------
    Подготовил питатель. Напряжение указано постоянное. В каждом плече по 2 банки 4700мкФ 35В Jamicon
    На ХХ 2х17,6В
    Под нагрузкой - 16,2В по 0,77А в плече (по резистору 21Ом в каждом плече).
    Под нагрузкой - 15,95В по 1А в плече (по резистору 16Ом в каждом плече).
    Под нагрузкой - 15,5В по 1,3А в плече (по резистору 12Ом в каждом плече).
    Сгодится, или таки маловато?
    Последний раз редактировалось dyno; 07.08.2022 в 21:14.
  15. #2174
    маловато чего?
    а что вы сделали, ушник или усилитель - не видно сколько в шт ЛТ?
  16. #2175
    рядом с Москвой
    По белым кирпичам можно посчитать
  17. #2176
    Усилитель. По 2 корпуса LT на канал.
  18. #2177
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Надо подключить усилитель и смотреть ограничение под нагрузкой, при подаче синуса.
  19. #2178
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Очень интересно сравнивать усилители на ТВ передаче, а не на музыке.
    По разборчивости речи, призвуки, шепеляаость, хриплый и т. д....
    Этот на LT1210, самый чистый, из всех!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.09.2022 в 21:24.
  20. #2179
    Чище Двойного Интеграла?
  21. #2180
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, как раз сравниваю с Интегралом...
    А на втором месте МС-100 Олега!
    Он очень близко к моему.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.09.2022 в 22:16.
