Страница 42 из 115 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 2281
Тема: Система Jimpro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
  2. #821
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Что такое биси?
    Выше в теме человек привел бошку,которая стоит 300 евро,и уделает морель за 1200
    Биси-брэнд-производитель, B&C если по буквам
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    А отработайте разницу между треугольником на дальнем плане и пальбой пушечной. И что? В клип?
    +1000)
    И об этом я выше писал
    Прошка отработает и не подавится,причем с диким запасом
  3. #822
    Здешний
    Любители старья - это отдельная тема. Но к сожалению в этой теме есть большая доля правды. Все разработки в динамикостроении закончились в конце 70-х годов прошлого века. Сейчас разработки ведутся по иному принципу. И только заказчик проекта определяет степень достаточности новизны в разработке. Хотя по факту - нужно снять шляпу прежде всего перед разработчиками новых материалов и скорости их перехода с военки в гражданские отрасли. Остальное в 99,9% изобретение "нового" велосипеда из нескольких старых)))
  4. #823
    Где-где?
    Остальное в 99,9% изобретение велосипеда из нескольких старых)))
    Это точно, и это грустно...
  5. #824
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Применимо к системе топикстартера с усилением с алиэкспресса,непонятной дележкой и конструктивом-можно все реализовать на прошном в тот же бюджет и с лучшим результатом
    Спасибо, что уделили. Мне просто недоделать ламповый супер верх с компенсацией. Зрение упало. А без музыки никак
  6. #825
    Belarus, Orsha
    Прошные обязаны быть надежнее, а значит подвижки крепче и тяжелее. Потому у домашки фора
    У мореля,который выше привели как вариант бошки в приличную систему?
    Ну ну,там почти автосабовая идеология))
  7. #826
    +1000)
    Да что вы!? Ни разу не слышал треугольник в оркестровом миксе. Для него всегда автор выделяет зону умеренной громкости чтобы все могли насладиться). У меня висит на кухне, вместо рельсы
  8. #827
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    П.с. на умершем аудиопортале был как то чел,купил на вторичке пару 3-полосных топов жаб ср4735х
    Там такой щенячий восторг был,при том что он их подключал к какому то задохлику в фуллрэнж,даже биампом не заморочился,хотя серия изначально рекомендована в биамп
    Ну блин времякогерентные АС с хорошей диаграммой направленности, чего бы восторг не испытать, но при этом и сверх усиления не потребовалось. Не так много нужно Ватт для счастья)))
  9. #828
    Belarus, Orsha
    Ок,скажем иначе
    Разница в уровне этой самой умеренной громкости с треугольником,и пушечного выстрела-динамический диапазон не смущает в бытовом применении?
    А ведь правильная система должна уметь отработать это без клипа,при этом чтобы тихое место не утонуло за собственными шумами помещения и сетапа
    Прошка дома сможет не напрягаясь,бытовое-единичные экземпляры,которые будут стоить дороже этой прошки в 5 раз
  10. #829
    Боже.. Разные уровни у этих инструментов не требуют их выравнивать, и по идее вы должны это знать, как знает это композитор.
  11. #830
    Belarus, Orsha
    Так это в прошном пример АС,которая даже не попадает во взрослые райдеры
    Т.е. по сути портэйбл-система с относительно терпимыми компонентами
    И человек даже не раскрыв весь ее потенциал был дико доволен
    Сейчас их на вторичке валом,и стоят копейки
    Как бы я к тому,что смысл покупать морелевскую бошку за дикие деньги,и искать волшебство...
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Я про динамический диапазон,который может переварить бытовой задохлик,и прошная система с усилом хотя бы в свой номинал
  12. #831
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Специально для Металиста. Морели- средненькие и перехваленые динамики с несуразной ценой. Если уж говорить о реально крутых вуферах, то это только с МС Underhung, когда глубина зазора-38 мм , как у JBL 1400 Pro, при длине катушки 23 мм, или зазор 51 мм, как у Aura NS18, при длине катушки 25 мм, вот тут понятно , за что берутся деньги. Этот звук ни с чем не перепутаешь.
  13. #832
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    K. Emerson Band, озвучка так себе, Black Sabbath - ужас, Yes (с симфоническим), Deep Purple - тоже. Более-менее - David Gilmour с еще живым Райтом и Steve Hackett
    А концерт это только большой концертный зал или стадион? Мне, например, "камерные" мероприятия больше нравятся в маленьких зальчиках. Как пример - JFC - когда бывал в Питере, обязательно туда забегал послушать что-нибудь интересное. К тракту для передачи такого саунда, когда живой ударник хлещет на расстоянии чуть дальше вытянутой руки, очень нехилые требования, мне кажется. Бытовуха дома такую запись вряд ли потянет
  14. #833
    Здешний
    Если ударник с подзвучкой, то не вытянет. Если без - спокойно вытягивает. Только не с вытянутой руки. Я не знаю людей, испытывающих кайф от ударной установки на вытянутой руке (кроме за ней сидящего, да и то эти парни со временем становятся глуховаты).
    Обратите внимание какие у прошников сравнения:
    На вытянутой руке, трясти ливер, трусить штаны, долбит в грудь.
    А музыка то где?)))
  15. #834
    Где-где?
    А музыка то где?)))
    Вот не надо))) Это всё термины из автозвука. Причем их термины. А вот "шевелить штаны" есть. Орган. Обычный орган.
  16. #835
    Все бы домой брали прошное, если бы оно было лучше. А именно так здесь утверждается.
  17. #836
    Обычный орган.
    Может в звукозаписи? В Храме штаны не шевелятся, это точно
  18. #837
    Тихвин/СПБ, Russia
    В филармонии тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    Басовики есть прошные очень неплохие, 15-и и более. Это для сегмента высокочувствительных АС.
    С Уважением, Анатолий.
  19. #838
    Челябинск
    Прошное как NICК на стадионах юзает, домой имхо не нужно. Из контрольных комнат студий вполне себе, но там ценник как бы не сильно и маленький если новое.
  20. #839
    Тихвин/СПБ, Russia
    А музыка то где?)))
    Не все же здесь заднеприводные и любят, когда долбит.
  21. #840
    Где-где?
    Весело. Почему то люди думают что проф акустика это огромный лм в 200 кило на кабинет, а о том что есть 3-4 полосные прямобои ближнего поля забывают напрочь.
    Во вторых весь вот этот онанизм вокруг акустики кастрированной как по полосе, так и по давлению напоминает сравнение доширака с лагманом. Да да... Нравится дошик - пожалуйста. На работе перекусить или в дороге, но кушать это на регулярной основе, да нахваливать говоря что "лучше и не надо" по меньшей мере смешно. Это лишний раз говорит о скудности кошелька и не более. Есть туча домашних систем выглядящих монструозно и позволяющие переместить слушателя в гущу событий, но... "Дошик это вкусно, нам иного и не надо!"
