Страница 5 из 28 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 557
Тема: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Вот и статью на русском разместил:
    http://www.ant-audio.co.uk/Theory/N-...earity_Rus.pdf
    Заключительную схему из статьи выкладываю здесь:
    Алексей
  2. #81
    London UK
    По умолчанию Re: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Понятно, классическим каскодом не назовёшь.
    Это включение использовалось и используется в мощных усилителях - называется "totem pole".
    Смысл в уменьшении девиации рассеиваемой мощности на выходниках?
    Смысл в уменьшении рассеваемой мощности и напряжения на выходных транзисторах. Для биполярных это особенно актуально, поскольку позволяет лучше вписаться в ОБР, а для полевых это мне позволило обойтись без параллельного включения. Вот пример использования этого подхода с энтузиазмом (как это назвал сам автор). Оригинал здесь: http://www.passlabs.com/np/800a_schem.tif
    Алексей
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Алексей, если не стоит задачи вписаться в ОБР и снять
    большую мощность с применённых транзисторов, считаешь ли ты оправданным применение классических каскодных схем в ВК? Я моделировал твой ВК с классическим каскодом, в симуляторе это даёт значительное улучшение линейности.
    Кстаи, вот ещё одна его схема с классическим каскодом.
    Последний раз редактировалось PSV; 25.10.2007 в 15:42.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Я когда то тоже, к тому же тогда можно применить основные тр-ры (не каскоды) на меньшее напряжение и с ещё меньшим чем у HUF напряжением отсечки и меньшей ёмкостью/зарядом затвора (есть такие у fairchild). А для каскодов можно применить, что то помощнее. Но это теоретически
    Истина где-то там...
  5. #84
    London UK
    Мне представляется, что только если можно пожертвовать выходной мощностью и поведением при ограничении. Даже в этом варианте получить хорошее поведение при ограничении было, пожалуй, самым сложным.
    Добавлено через 3 минуты
    Я, разумеется, этот вариант рассматривал теоретически тоже, но у меня лучшие результаты получались просто при несимметричном "totem pole", чем при "настоящем" каскоде. Также вполне можно использовать несколько "больших" полевиков в параллель для "верхнего" звена, где параллельное включение уже не может повредить звуку так сильно.
    Добавлено через 5 минут
    На выходе там не каскод - посмотри внимательнее. Всё тот же "totem pole" с некоторой вольтодобавкой на АС.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 25.10.2007 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
  6. #85
    Напряжения на базах дополнительных транзисторов будет повторять выходное со сдвигом по постоянке, соответственно Uкэ у транзисторов выходного повторителя, в первом приближении постоянно, не зависит от сигнала.
    Я всё время считал, что это и называется каскодом, т.к. убивает перезаряд емкости Б-К и выходники работают в одной точке выходной х-ки по оси Х. Алексей, не знаю, может быть путаюсь в терминах. Как определить термин
    "totem pole"?
  7. #86
    London UK
    Посмотри внимательнее номиналы резисторов! Напряжение не будет повторять выходное.
    Алексей
  8. #87
    Да верно, и номинал ёмкости довольно маленький. На НЧ не будет повторять выход ещё и будет давать сдвиг фазы. В этом и есть смысл "totem pole"?
  9. #88
    London UK
    Смысл "totem pole" только в делении напряжения и, соответственно, мощности между выходными транзисторами. В каскоде обычно второй УП с заземлённым по переменному току управляющим электродом. В "totem pole" второй УП управляется частью полного напряжения. Если мне не изменяет память, это просто называли "последовательным включением". Дополнительные RC цепочки сути в данном случае не меняют.
    Алексей
  10. #89
    Алексей, всё таки в схеме Пасса, которую я приводил, напряжение на коллекторах повторителя повторяет выходное со сдвигом по постоянке. При таких номиналах сдвиги фаз в RC цепочки вольтодобавки начинаются в районе 5-10гц. Это больше похоже на каскод или плавающий каскод, но всё таки каскод. Напряжение коллектор эмиттер на транзисторах повторителя практически постоянно. А вот если бы там не было конденсатора на 47u, тогда совсем другое дело - последовательное включение с делением мощности.
  11. #90
    London UK
    Ещё раз повторю: не повторяет . В твоей симуляции отсутствует 2К2 резистор последовательно с конденсатором, как у Пасса. Я уж даже красным его выделил, всё равно не помогло.
    Алексей
  12. #91
    Теперь вижу . При таком качестве картинки его совсем не видно на моём мониторе. Выглядит как повреждённый проводник. .
  13. #92
    London UK
    Цитата Сообщение от mixxxxxer Посмотреть сообщение
    Сергей, там вроде бы еще и ток в блоке stasis постоянный..
    Это не про обсуждаемую схему Пасса (хотя я и не понимаю, почему мы отвлеклись в обсуждение не связанного с темой ветки материала ) .
    Пожалуй, стоили бы перенести это всё в отдельную ветку ...
    Алексей
  14. #93
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    для практической реализации:
    берем схему усилителя на N-канальных полевиках, добавляем М4, а к выходным транзисторам - схему из поста 64? А интегратор?
    Все познаётся в сравнении.
  15. #94
    London UK
    Вполне. М4 добавить, 1000пФ убрать и всё остальное остаётся в точности, как было. Даже те, кто уже собрал, могут эту модификацию ввести задним числом. Не придётся даже перенастраивать ток покоя, если транзистор при установке статикой случайно кто-то не повредит .
    Вот это не советую, поскольку там схема драйвера на том же принципе, но изменённая.
    А интегратор?
    Без изменений.
    Алексей
  16. #95
    > пойду "модифицировать"
    >Подскажите как её использовать на практике?
    Спасибо!
    Виталий.
  17. #96
    London UK
    Поскольку это - не полная схема, то такой подсказки дать не могу . Это было бы равносильно описанию всего остального. Поэтому, кто может использовать то, что есть - хорошо. Кто не может - увы. Если кто-то сделает свой рабочий вариант с таким выходом - тогда другое дело.
    Алексей
  18. #97
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    2-х 2SK1530 (для них есть более-менее приличные модели)
    Это из другой ветки -наживка. Можно выложить модели, давно ищу на 2SK1530/2SJ200
    Александр.
    Победа будет за нами.
  19. #98
    London UK
    Взято вот отсюда:
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...49#post1317949
    andy_c там работает над созданием приближённых к реальности моделей. В частности, его модель правильно работает в области слабой инверсии, когда характеристика на квадратичная, а логарифмическая, что сильно сказывается на результатах для искажений, в частности. Там вся ветка весьма интересная.
    Принципиальной разницы в симуляторе не будет.
    См. выше. Будет, и в определённых случаях весьма большая разница.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 26.10.2007 в 16:26.
  20. #99
    London UK
    Вот ещё один график я только что сделал для DiyAudio, с полной схемой, использованной при симуляции. Желающие могут повторить . Условия те же, как в той ветке, постоянка на выходе убрана до <1мВ, ток покоя 70 мА.
    Алексей
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Алексей
    Прямо ностальгией повеяло...Первый вариант схемы очень напоминает конструкцию, которую я в 1990 году во времена "конверсии" разрабатывал для РРЗ с целью использования рожденных на Альфе КП801 (это n-канальные СИТ), только дифкаскад лучше биполярный, с эмиттерными резисторами - отношение емкость/крутизна будет лучше.
    А СИТ в серию нигде не пошли - это нормально-открытый прибор, и если что отвалилось и выключилось дополнительное запирающее питание - идет КЗ. Из-за сопротивления горячего канала под 4 Ома эти КП801 надо было ставить минимум по 4 на плечо - этого не выдерживала никакая экономика, они в советских оптовых ценах стоили 9.65. Плюс чудовищный разброс напряжения отсечки.
