Страница 778 из 917 Первая ... 768776777778779780788 ... Последняя
Показано с 15,541 по 15,560 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #15541
    Ru
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от alltitude Посмотреть сообщение
    Разбирать не буду
    А на "отзовике" тест ESR идеологически неправильный - сравнивают прогретые, долго отформованные кондёры с короткими ногами с новыми длинноногими.
  2. #15542
    Новичок Аватар для alltitude
    ТанкоГрад
    В Промэлектронике есть Wishay 10000мкФ 63В (MAL205658103E3 серия), Jamicon 15000мкФ 63В (LS серия), Epcos 10000мкФ 50В (B41505 серия). Какой из предложенных выбрать в БП усилителя? (тор, мост на ультрафастах BYV32).
    Спасибо!
  3. #15543
    Лично я выбрал бы Джамикон.
    Вишай этот не знаю, а Эпкос не советую.
    Если Самва отвергнута, то по моему мнению, зря. Из промстандартных аналогов у неё наиболее приятный "звук".
  4. #15544
    Беларусь
    А я бы вообще "не чинил то, что не сломано". Отклонение от номинала в 30%, вполне укладывается в заводскую погрешность (некоторые производители любили штамповать по нижнему пределу допустимого отклонения). Гораздо информативнее измерить ESR, и что-то мне подсказывает, что с ним будет все в порядке.
  5. #15545
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Вишай эти ставил недавно в TALKaudio,интегральник.
    Там кандер в мосте коротнул и банка одна взорвалась.
    Отмыл,дорожки пожжёные восстановил.
    Эти Вишай единственные подходили по размерам и были в заказе в Чипе.
    Звук нормальный...(для этого усилителя)
    Самва у меня тоже есть,4 пиновая.
    Тоже нормально играет,только большая она (40х80)
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    Вместо родных трансформаторов 100В
    Если трансы живые,продай мне ?
  6. #15546
    Я бы поступил также...
    Их сначала надо "отформовать"(после долгого простоя),а потом измерить нормальным "мостовым" прибором - потом и выводы делать о..замене.
    P.S.У этой модели усилителя куча других проблем,которые надо решать в первую очередь...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  7. #15547
    ТанкоГрад
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    Доброго времени суток, господа!
    Всем откликнувшимся по теме Спасибо!
    Удачи!
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    Трансы живые. Пишите в л.с.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Полностью разобрал, промыл все переключатели. Заменил транзисторы, конденсаторы мелкие (ножки все ржавые). Много информации почерпнул с АудиоКарма. Этот усилитель был найден на свалке. Состояние печальное... Выходные транзисторы в норме, что радует, не ржавые. Решил перевести на 220. Заказал торы. Мост силовой родной убрал с платы. Собрал на ультрафастах и прикрутил рядом с трансформатором. Наверное погорячился с конденсаторами, оставлю родные.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    Вложение 423078
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
  8. #15548
    Ему лучше было там и оставаться. Если конечно, руки не сильно чешутся.
  9. #15549
    ТанкоГрад
    Жалко, Легенда! Вторую жизнь хочу дать аппарату! По косметике не плох.
  10. #15550
    Завсегдатай Аватар для Elms
    На помойках таким вещам делать нечего!
  11. #15551
    Киров
    Ниппоны, +/- 7500 осталось...
    Измерял на 100Гц??
  12. #15552
    Точно!
    Костя, вспомнил шутку советской давности.
    "Народное благосостояние вскоре возрастет до того, что огородные пугала будут одеты с иголочки."
  13. #15553
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Купил конденсаторы в chip-dip Samwha
    Наши местные шаражки перепокупают друг у друга, даже упаковку не парясь менять. Как-то купил в Вест-Эле "японские" транзисторы, завернутые в такой же треугольник, как Мегаэлектроника (еще тогда) фасовала. Посмотрел на их сайте - там такие же, но на 50коп. дешевле.
    Андрей
  14. #15554
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    В два раза меньше по объему... Зачем такой стакан тогда? Может, конечно, не левак. Но ставить такой, отпало желание.
    Для скопления водорода. Присадки которые его гасят не сразу действуют, поэтому стакан делают чуть больше. Можешь не ставить, для звука они все-ровно не подходят, медленные и мутные они. Ставить надо Samwha HE, да и они уже старье.
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
  15. #15555
    ТанкоГрад
    Измерял на 100Гц??
    Привет! Нашел в закромах свой Емкостемер (http://ab2020.narod.ru/emk_v1.html) , который в молодости собирал. Проверил им, конденсаторы в норме!
    Хороший, кстати, приборчик!
  16. #15556
    Toronto
    Вот такая картина... походу левак
    Если такое видишь то однозначно левак. Он тупо не пройдёт по механической прочности. Сколько то там g и герц заявлено для вибраций и непериодичeских нагрузок. Рулон в стакане перекосит к хренам собачим, вплоть до обрыва выводов или короткого между обкладками. Такие рулоны обычно обёртывают сложенной в гармошку бумагой/пластиком чтобы рулон в стакане сидел плотно. Рулоны побольше (типа начиная от корпусов d50) заливают только в верхнех части корпуса чем то похожим на эпокси/герметик большие банки от Спраг и Маллори как пример. BC components и некоторые другие бывает деформируют банку снаружи так чтобы рулон внутри сидел плотно типа такого вот https://www.ebay.com/itm/274178259782.
    Понятно почему в одном корпусе идут зачастую 3 номинала 10.0, 8.2 и 6.8 мФ к примеру. Максимальный заполняет корпус практически полностью, а два поменьше соответственно оборачивают гармошкой из бумаги/пластика так, чтобы не болтались. Отсюда кстати нередки несколько экзотические номиналы для "фирмы". Выбирают у ОЕМа корпус и мотают туда рулон под завязку на нужное напряжение и получается типа 5.6mF@68V, 8.2mF@71V, 10mF@69V, 10mF@56V, etc. с маркировками Сони/Денон/Марантц и прочая ну или просто фор Аудио
    Как правило подобный ОЕМ от Ниппон Кеми, Ничикон, Элна
  17. #15557
    Москва.
    А с чего ему вибрировать, если стенки стакана не касаются рулона? Передача вибрации от стенок стакана не перейдут на рулон. А вот если его залить компаундом, то вибрировать будет весь кондер.
    Так что пустота это плюс. Заливают обычно левак.
    Конденсатор это довольно прочное изделие. Ничего там не перекосит, рулон держится очень прочно.
  18. #15558
    Toronto
    То есть ни малейшего понятия о предмета разговора у вас нет. Нeтy у меня желания препираться с идиотами. Поэтому сразу пожалуйте в игнор.
    Quod erat demonstrandum
    Кстати, выше, отныне игнорируемое, тело прекрасно demonstrandum, что чем меньше "трепло форумное" разбирается в теме, тем более уверенным тоном несёт чушь
    Это - чтобы два раза не вставать
    Последний раз редактировалось funny the rat; 26.07.2022 в 17:13.
  19. #15559
    Старость - это когда нагнувшись завязать шнурки шаришь глазами вокруг что бы такое ещё попутно сделать... Чтобы два раза не нагибаться.
  20. #15560
    Москва.
    А че это вас так подорвало. Ха.
    Учи матчасть и дело Rubycon. Конденсаторная чума.
    Может тогда начнешь разбираться в устройстве конденсаторов и прекратишь покупать всякий хлам и выдвигать глупые теории.
