Страница 24 из 39 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 774
Тема: Интеграл. Двойной.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Интеграл. Двойной.
    Обычно, освоив интегрирование, переходят к двойным интегралам..
    Ниже - концепт усилителя, являющегося дальнейшим развитием "Интеграла".
    Основная идея - сделать оригинальный усилитель с использованием простых и доступных компонентов.
    Можно сделать на дешевом ОУ (например, КР544УД2), можно - только на транзисторах.
    Диапазон напряжений питания схемы при должном выборе транзисторов может достигать значения +- 80В.
    Принцип работы основан на использовании высоколинейного буфера со слежением, который нагружен на электронную индуктивность ("интегратор").
    Буфер (VT1..VT4) выполнен по типовой схеме, которая использовалась в ряде серийных микросхем.
    Буфер имеет слежение, и обеспечивает очень малые искажения даже при работе от высокоомного источника сигнала.
    Такая реализация позволила без боязни увеличить разностное напряжение усилителя до уровня -70 дБ на 20 кГц, и обеспечить высокую перегрузочную способность, а также выполнить делитель ОООС на относительно высокоомных резисторах. R1 планируется установить номиналом 10 кОм.
    "Интегратор" - ранее описанная цепь, имеет выходной транзистор VT5, и может быть выполнена как на транзисторах, так и на ОУ. В последнем случае напряжение питания ОУ целесообразно взять от источника тока I6, разделив его на два источника и стабилизаторы параллельного типа.
    Усилитель напряжения - типовой.
    Выходной каскад - любой по вкусу.
    Вместо источников тока I1..I5 в простейшем случае можно использовать обычные резисторы.
    По сути, эта схема очень похожа на типовой преобразователь "напряжение-ток" за исключением того, что нагрузка входного буфера подключена не к общему проводу, а выполнена таким образом, что ток сливается на минусовую шину питания.
    Усилитель можно выполнить и с инвертирующим УН. Для этого выход на УН нужно взять с коллекторов VT5 и VT6.
    Также можно взять выходной сигнал и с коллектора VT4, и с коллектора VT5.
    Но в данном случае, считаю, что показанная схема достаточно проста, и дополнительное усложнение не приведет к значительному улучшению характеристик.
    На схеме не показаны элементы антиклипа, и частотной коррекции. Единственное, показан источник ограничителя минимума (I3).
    По уровню искажений пока не скажу, буду попробовать на макете.
    Транзисторы VT1, VT2 - MBT6429 (BC847C), VT3 - 2SC3324 (BC846B), VT6 - 2SA1312 (BC856B), VT4 - KSC3503 (2N5551), VT5 - KSA1381 (2N5401), VT7, VT8 - BC857C.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 27.12.2021 в 22:28.
  2. #461
    По умолчанию Re: Интеграл. Двойной.
    Щас в кл D поле непаханное. Цифра победила
    Цифра победила только по КПД, но не по качеству звука ...
    Я вот вижу, что в умах вполне обеспеченных покупателей, тратящих на систему усилитель-АС примерно пол-лимона, фыфра таки победила.
    Покупают, пишут что звук нравится.
    На эту покупку больно смотреть: двухполосные напольники за 300 тысяч, и вот такой замечательный ШИМ-усилитель за 290.
    И покупатель щастлив.
  3. #462
    Старый знакомый Аватар для Злой
    В общем то это главное.
  4. #463
    Eкатеринбург
    использование в ВК каскадов ОК, .
    У такого выходного каскада есть одна замечательная особенность, нет одной противной емкости, особенно если параллелить много.
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    В конце концов, я в отпуске, можно и расслабиться ))).
    Хорошо тебе!
  5. #464
    Конечно.
    Ещё главнее - не слушать ничего звучащего лучше.
    Счастье так легко разрушить.
  6. #465
    класс "D" с момента появления первых образцов звучит всё лучше и лучше, прогресс не стоит на месте.
    В "РХ" за какой-то год есть статья Тона Гизбертса, он для измерения искажух усилителей класса "D" использует фильтр 9-го порядка...
  7. #466
    Частый гость Аватар для оператор
    Лучше и лучше - это очень хорошо.
    Технология тупиковая.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  8. #467
    На данном этапе так.
  9. #468
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Гонево. Чипсет DDFA6000 с цифровой ООС фирмы ZETEX, а также SSM3582 и МА12070, последние две с размыванием спектра и не требуют LC -фильтра, легко дадут просраться многим недешевым аналоговым усилителям.
  10. #469
    Мамой клянусь?
    Что-то Гуглу ничего не известно про
    Чипсет DDFA6000
    Впрочем, тут это явный оффтоп.
  11. #470
    Екатеринбург
    Лютый оффтоп- это ВСЕ сообщения бота оператор, а про ZETEX DDFA очень даже известно. NAD и прочие аппараты, Белые Бумаги, просто за эти годы, после покупки ZETEX Диодами, кое-что переименовали, кое - что вообще убрали.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 23.07.2022 в 19:40.
  12. #471
    Что колбасит?
    Понимаю.
    Возразить то нечего по факту.
    Зачем здесь обсуждать ШИМы?
    Штука хорошая, но не для всех.
  13. #472
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    А иначе Кг на частотах выше 6кГц взлетает к 1%?)
  14. #473
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Жень, приветствую.Давно хотел спросить - величина С20 правильно указано, как то не бъется......
    и еще....
    при таких " зигзагных" затворных соединениях логично межзатворовый кондер установить рядом с каждой парой, а не один на "входе"...да и плата позволяет...
  15. #474
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    Жень, приветствую.Давно хотел спросить - величина С20 правильно указано, как то не бьется
    Приветствую! Правильно. 10 нФ. Он нужен только для ускорения перезаряда затворных емкостей на ВЧ в импульсном или переходном режиме усилителя, если повторитель первой ступени выйдет из режима "А". Там если и появляются импульсы тока, то они очень небольшой длительности.
    От этого толку будет мало, поскольку отношение индуктивности дорожки к затворным резисторам очень мало, и импульсные токи хорошо распределяются по полевикам.
    В варианте усилителя с 5 парами на выходе я поставил два конденсатора: у первой и последней пары. Но, похоже, это ни на что не влияет.
  16. #475
    Правильно. 10 нФ.
    т.е., 1 мкФ ( именно столько "обычно" наблюдаем в схемах и более ) - извращение ?...
    тем более, что 0.01 есть в исполнении NPO, что есть здорово.....
    p.s. правильно ли я понял, что именно такой номинал достаточен для применения в данном месте в любой схеме ?
    Последний раз редактировалось SemSem; 02.08.2022 в 14:26.
  17. #476
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Все зависит от схемы. Типа выходных транзисторов, схемы и режима предвыходных. В данной схеме, при токе покоя предвыходных 30 мА и выходных 3х240/9240 достаточно с запасом 10 нФ.
  18. #477
    Кстати, в таких позициях (а также при шунтировании ИОНов и т.п) по идее и y5v можно применять, не? С учётом просадки ёмкости от T/U, конечно.
  19. #478
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    В принципе можно. Там изменение напряжения и токи небольшие. Я ставил и X7R. Но чтобы не думалось, лучше брать побольше рабочее напряжение, или NPO, или пленку. Если нужна большая емкость - электролит.
  20. #479
    г. Могилев
    сторонникам Шиклаи в ВК: https://www.diyaudio.com/community/t...2/post-7091384 (пост 50 и 51).
    Тесты выполнены на типовой схеме Дугласа Селфа с одинаковыми токами покоя.
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
  21. #480
    МО Салтыковка
    Наконец-то собрал и запустил усилитель.
    Выставил ток ВК по 100 мА на пару.
    Посмотрел постоянку на выходе, 6-9мВ.
    Послушал, играет великолепно.
    Даже МР3 стали лучше звучать.
    Не к чему придраться....
