Страница 777 из 917 Первая ... 767775776777778779787 ... Последняя
Показано с 15,521 по 15,540 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #15521
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    То что рулон в диаметре меньше стакана из за этого левак?
    Вообще-то рулон всегда меньше.
    А больше и быть не может...
    Эти конденсаторы не левак. Гарантировано держат напряжение, и работают на указанном риппле.
    Что конечно не делает Чипердипер образцовым поставщиком...
  2. #15522
    Новичок Аватар для alltitude
    ТанкоГрад
    Даташит не смотрел. Надо глянуть. Ни когда не встречал фирменных конденсаторов с такой развесовкой.
  3. #15523
    Однако за фото спасибо. Полезно.
  4. #15524
    ТанкоГрад
    2ИГВИН, да, по замерам все ровно. Не надо было конденсаторы по столу катать... Спасибо!
  5. #15525
    Частый гость Аватар для коста
    Даташит не знает таких размеров 35х70
    Да и чип и дейл просит за них 340 руб от 4шт.
  6. #15526
    ТанкоГрад
    Да, точно, 35*70 размер
    На 340 и купился...
  7. #15527
    г. Обнинск
    ЧипЫ честные торгаши. Если прислали мне, в начале нулевых, пару ГМ70, с обрывом в катоде, то на пакетиках шариковой ручкой было написано БРАК!
    С уважением, Андрей.
  8. #15528
    Все практически, промстандартные, катаются неровно. В смысле - по столу катаются.
    А уж как катается Панасоник НА... что твоя неваляшка!
    Не катаются Мундорфы, и они как правило сильно тяжелее аналогичных по габаритам промстандартных.
    Практически не катаются старые конденсаторы ОЕМ-серий, типа с надписями Пионер, Сони и т.п.
    Катаются, но не сильно, Ничикон тип 2. Первого у меня нет, а третий тяжеленный и дорогой.
    И все эти конденсаторы вполне себе настоящие.
  9. #15529
    ТанкоГрад
    2ИГВИН Спасибо. Напраслину значит нагнал....Буду знать.
  10. #15530
    У Самвы довольно странный сайт был, сейчас вроде поправили.
    В даташите нету, а в натуре - есть.
    Такое у них бывает.
    Я бы советовал для проверки поискать такой же конденсатор на проверенных торговых площадках мирового уровня.
    Mouser
    Digikey.com
    Newark / Element14 / Farnell
    RS Components
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Есть сомнения - надо докапываться до правды.
    Это нормально.
  11. #15531
    ТанкоГрад
    Это нормально.
    Золотые слова!
  12. #15532
    Остаётся по звуку определить. Если подделка,то верхняя середина прям выпирать будет(ярчить) и даже после прогрева. Настоящие можно сказать даже новые в этой части мягкотелые,тёпленький такой звук дают.
  13. #15533
    а зачем их катать? Мода такая?
  14. #15534
    ТанкоГрад
    Пионер винтажный 8800II. Меняю конденсаторы в БП. Родные потеряли 30 % емкости.
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Подскажите, пожалуйста, магазины, где покупают продвинутые электронщики?
  15. #15535
    Может, просто добавить новые? К имеющимся.
  16. #15536
    ТанкоГрад
    Куда только...а так идея хорошая!Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    Вместо родных трансформаторов 100В, торы поставил на 220В. Еще Софт старт делать. Места не так много.
    Может и правда, повесить еще по одному в плечо?
  17. #15537
    Там Нипонны вроде родные 50в-10000мкф. И что от них осталось,по 7000 на брата?
  18. #15538
    Ru
    Надо их взвесить, разобрать и диаметр рулона померить, затем купить 5 шт таких же, взвесить, 1 разобрать.
    Неразрушающий тест по ESR: https://otzovik.com/review_4659586.html
    на сайте изготовителя конденсаторов обычно вывешен список офиц.дилеров, правда некоторые особо вредные могли Россию забанить уже.
    пример: https://chemi-con.com/representatives-list/
    P.S. Америка сплошная, даже Европы нет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    Там подделок не должно быть: https://www.partsconnexion.com/capacitors-ele.html
    но может посредник понадобится https://www.taker.im/community/threa...agazin.201421/
  19. #15539
    ТанкоГрад
    Да, Ниппоны, +/- 7500 осталось... Приличные конденсаторы и не очень дорогие искал на замену
    ---------- Сообщение добавлено 04:52 ---------- Предыдущее сообщение было 04:48 ----------
    Спасибо! Разбирать не буду
  20. #15540
    1. Если есть возможность проверить их на утечку,что там с перекосом напруги. Если всё норма оставить их на месте и подыскивать замену.
    2. Эти конденсаторы самые важные из всех которые есть в усилителе и сэкономить не получиться. Забыть про АЛИ сразу. Б.У. так же.
    3. Выбирать нужно такого же размера и такой же ёмкости.(софт старт не нужен) Напряжение можно увеличить(любили японцы в притык ставить..например при питании 48 Вольт устанавливали на 50 Вольт,но и на конденсаторах тогда указывалась номиналка,а не как сейчас максималка)
    4. Обойдётся дороговато..2000-3000 за банку оригинала.
    5. Ещё можно выловить что нибудь из BC 056 серии или CDE...Nichicon KG тип2
