Страница 152 из 235 Первая ... 142150151152153154162 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 4691
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #3021
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Или из насоса с алиэкспрес.
    Андрей
  2. #3022
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Опять с Алиекспресс?! Да сколько можно!
  3. #3023
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    можно сделать набег в зоомагазин, там типа компрессоры для аквариумов, но их допиливать надо сурово и самые дешевые под вакуум.пинцет всё таки не пойдут
    P/S канешна с развитием 3Д печати пластиками мелкие вентили пошли очень зверской производительности. еще можно посмотреть в сторону вентилей от 1 юнитовых серверов и их БП. там и статоры с лопастями встречаются = поток гарантирован.
  4. #3024
    Нальчик
    Пришла станция, очень понравилась, работает изюмительно
  5. #3025
    Alex07, а какая длина провода у ручек?
    Дж. Бруно
  6. #3026
    Нальчик
    146см от конца штекера до конца ручки, довольно длинные, у Эрсы 118см для примера, ручки сделаны очень качественно, не ожидал от китайцев такого качества, понравилось сопряжение провода и ручки очень мягкий силикон, да и провод сам эластичный, вопрос, заказал 8шт разных оригинальных жал на ручки, не полетят ли на этой станции они, больно они дорогие, жалко если погорят, может кто ставил уже, как они себя поведут, смущает что станция принимает все три типа ручек 115,210 245, на сколько я понял у них у всех разные напряжения.
  7. #3027
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Думается, стОит взять термопару и посмотреть колько он выдувает на самом деле... И как температура зависит от оборотов.
    Наверное, оно может и вправду всё из-за никчёмности регулятора. Соберу самодельный - тогда и проверю, сейчас всё уперлось в слабую возможность заказать детали для корпуса станции (давно хочу определить самодельный меткал в хороший корпус с теплоотводом и туда же определить мозги фена, благо мощи БП хватает, чтобы питать вентилятор фена и его контроллер, которого контроллера вариантов в открытом доступе - масса).
  8. #3028
    Калуга
    Я тут отсутствовал чуть)
    По фену отвечу: Вадим всё верно пишет. Важна передача тепловой мощности от нагревателя к плате. И ламинарность потока))). Те нормальной станцией не сожжёшь компонент или сам текстолит, температура потока может быть с небольшим перегревом относительно температуры пайки.
    На всех с моторчиком в ручке так не выйдет.
    У меня есть эта 858, как вспомогательный инструмент.
    Просто, если действительно хочется полноценно работать с SMD компонентами, лучше сразу купить нормальный качественный инструмент.
  9. #3029
    ламинарность потока
    Так вот где собака...! Яж спрашивал про конструктив фенов, отличия компрессорного и вентиляторного. Особенно на выхлопе. Т.е. мощности хватает, скорости с избытком... Дует не правильно. Так это можно допилить. Газодинамика - ещё та наука...
  10. #3030
    И ещё, отличная штука: Нижний подогрев.
    Андрей
  11. #3031
    Калуга
    Я положу ссылку на нижний подогрев за корейки)))
    Офигенная вещь
    Сейчас не могу найти что-то (((
    Инет у меня говно тут
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    Офигенная вещь
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    548,75 руб. -15% | Нагревательный элемент LJXH PTC 170/200/230/250 градусов 220 В 77x62x6 мм, нагревательная пластина с постоянной температурой, курильница для изоляции волос
    https://a.aliexpress.com/_DEgRg3p
    Вот. Я пользую 200 градусов.
    Изумительно для работ с многослойными платами с массивными смд и полигонами-теплоотводами.
  12. #3032
    Полезно, спасибо. Вот на 260 дешевле. С выключателем. Яб к нему терморегулятор пришпандорил, чтоб температуру разную выставлять.
  13. #3033
    Калуга
    Elms, Костя, я такое законченное продаю)))
    На самом деле- поверь мне - тебе оно не надо!
    Купи на 200 и всё!
  14. #3034
    Калуга
    200 градусов прямо под плату класть можно. Ни один пластик или элемент не пострадает.
  15. #3035
    Понял. Вот в два разА ширее... И на магнитах!
  16. #3036
    Калуга
    260 - пожжешь плату и поотвалится всё
    Но, хозяин - барин!
  17. #3037
    Так, терморегулятор...
    Вобщем, я купил. Магнитики прикололи... Когда нибудь пригодится, а то нижнего подогрева у меня нет, а один случай уже был когда пришлось двумя фенами орудовать одновременно.
  18. #3038
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    И на магнитах!
    Через три минутки размагнитятся))))
  19. #3039
    Через диод и самое то так то и 200 подогрева много
    Андрей
  20. #3040
    Калуга
    Pyku_He_oTTyda, Андрюх, ну ты специфику знаешь:
    200 я кладу под любую маковую плату, если работаю с мелочевкой воздухом на столе.
    У меня верх каптоном обклеен, а под всё это я на стол кладу обычный силиконовый коврик вчетверо свёрнутый
