Страница 101 из 114 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 2271
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #2001
    Частый гость Аватар для поручик
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Обслужил ЛПМ в 555ESL
    Детонация в начале кассеты https://youtu.be/tIz-28mn0xw
    Детонация в середине кассеты
    https://youtu.be/evWugpharZc. С приличным запасом по отношению к паспортному значению. Ролики не родные, пассик заводской. Выяснилось что пассик в протяжке с двумя подмагниченными валами меньше в диаметре, подающий вал имеет меньший диаметр маховика и самого вала.
    Интересно так же в 555ESA,ESJ, KA7 ?
  3. #2002
    0.02\0.04 весьма прилично .
    nakamichi 700II\600II\500
  4. #2003
    Отличия в конструкции ЛПМ на фото:
    подпятники маховиков
    Скрытый текст
    регулировочные винты с обратной стороны
    Скрытый текст
    маховики
    Скрытый текст
    подпятники маховиков с сапфировыми камнями (не регулируются, так как зазор убирается за счет кольцевых магнитов в маховиках)
    Скрытый текст
    маховики с магнитами
    Скрытый текст
    Волгоград
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста размеры пассика и роликов для Sony TC-K555ESR.
    В сети не нашел, а измерить сейчас возможности нет.
    В каталоге Russel этой модели нет.
    Последний раз редактировалось SRost; 30.06.2022 в 13:30.
  6. #2005
    Закончил вроде с ремонтом и обслуживанием, осталась настройка.
    Ну хороша зараза.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2006
    Цитата Сообщение от поручик Посмотреть сообщение
    осталась настройка
    а с настройкой засада, не строится в левом канале на хроме, подмагничивание настраивается, с уровнем записи уже лажа, не хватает уровня, на первом типе можно настроить на втором ни в какую, на пробной записи четко слышно смещение высоких частот вправо, и свип в левом канале показывает яму после 10 кГц, зато калибровку дека делает, так как она делаются по правому каналу. Виновника вроде определил , это ГВ. Тупо переткнул в разъеме на ГВ каналы и яма по верхам ушла в правый канал.
    Внешне голова отлично выглядит, размагничивал сразу и дополнительно когда косяк вылез, не помогло. буду снимать рассматривать более пристально, пока не решил что на замену подкинуть такую же точно или чуть более новую с подлифтером. Возможно пока просто подкину весь ЛПМ от 333esg и попробую настроить по новой. Пытаюсь понять физический смысл ямы только на хроме. Надо будет еще записать на этой деке свип а воспроизвести на другой и посмотреть что там будет.
    ---------- Сообщение добавлено 13.07.2022 в 02:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12.07.2022 в 10:25 ----------
    Ерунду написал, вероятность что болячка в ГЗ левого канала выше, ну или тракт записи левого канала, это проверить можно поменяв местами каналы в разъёме ГЗ
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 02:45 ----------
    Продолжу, подкинул ЛПМ полностью, яма пропала, все настроилось без проблем, АЧХ на -20 дБ ровненькая до 19кГц на Fe и до 20кГц на Cr, очень удобным показалось настраивать подмагничивание с помощью SPECTRLAB, удобно и наглядно, выставляю свип с нужным уровнем на входе контролируя в SPECTRLAB, убираю подмагничивание в обоих каналах и перейдя в режим TAPE добавляю потихоньку подмагничивание добиваясь плоской АЧХ, потом можно поднять общий уровень записи и посмотреть насколько все хорошо или плохо в этом случае и проверить правильность настройки и эффективность HX Pro.
    Последний раз редактировалось поручик; 15.07.2022 в 17:34.
  8. #2007
    регулируют наоборот .
    сначала настраивается ТП , по заданному критерию .
    Потом - ток записи .
    После - коррекция , для получения плоской АЧХ .
  9. #2008
    Частый гость Аватар для kevton
    ...ой!
    ...да ток записи всегда регулировать можно и для удобства сравнения,даже,нужно...и почаще.
  10. #2009
    Воспроизводящая секция сендвича в левом канале оказалась дефектной, кое как даёт настроить деку на первом типе, на втором типе не желает работать, головку снимал, рассматривал, кроме следов коррозии ничего выдающегося, износа особого не наблюдается, промыл ещё раз, размагнитил, перепаял провода к обоим секциям нулевой еффект.
    ---------- Сообщение добавлено 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было 09:10 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
  11. #2010
    Всего этого геморроя можно было избежать,если сделать сначала проверку\настройку АЧХ воспроизведения с помощью ЛИМ....
    P.S.Проверка\настойка воспроизведения(механическая и электрическая) всегда делается первой....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  12. #2011
    Pilulkin, это если не для удовольствия
    Если цель проекта наслаждаться видом крутящихся бобинок, то тогда в любой последовательности можно делать.
    В основном же ностальгия...в молодости нельзя было купить, а счас доступно!
    З.Ы. я вот от CD не готов отказаться. Недавно поймал себя, что несмотря на то, что в машине музыка с флешки, представляю коробку от диска с картиночками.
    Андрей
  13. #2012
    позволю себе короткий анекдот " - поручик вы любите детей? , -нет, но сам процесс!!
  14. #2013
    Это если делать настройку правильно,а не от балды....
    P.S.Если делать ради "процесса" - он станет бесконечным...
    Всем - не хворать!
  15. #2014
    Pilulkin, искренне рад что дал вам возможность тут самоутвердиться.
  16. #2015
    Я утвердился давным-давно и не здесь,в отличии от любителей "пиарного процесса"....
    Всем - не хворать!
  17. #2016
    снова искренне раз за вас.
  18. #2017
    Залетал ко мне такой вот зверь
    с такой красивой головкой
    Не менее красивыми стрелочными индикаторами
    раньше у кого то из своих хозяев он наверное голодал))
    Интересно было послушать как он зазвучит после небольшого ремонта и профилактики
    В итоге ничего особенного не услышал, записывать эта машинка вообще не сильно умеет, даже если тщательно отстроить канал записи под конкретную ленту.
    Зато ЛПМ порадовал своей живучестью и качеством исполнения, все пассики кроме того что идет на счетчик живы и здоровы, а аппарат 79 года рождения.
    Ни одной высохшей емкости, ни одной холодной пайки. Какая то чертовщина с высотой обоих головок, (керн шаблона не попадал даже в рога головок, может кто ранее лазил и потерял регулировочные прокладки или шайбы).
    Неудобный в ремонте, единственную плату надо снимать если что то нужно паять на краях платы, откручивающееся окно снизу маленькое и ко всему не дает добраться, приходиться откручивать красивую панель, потом все переключалки и крутилки от фальшпанели и по необходимости некоторые провода отпаивать. Тоже самое с ЛПМ , надо отпаять несколько проводов и еще демонтировать тягу на переключатель записи/воспроизведения. Только потом можно обслужить механизм
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Забыл добавить что он еще "старовер" и при проигрывании кассеты записанной с хорошим уровнем, красивые стрелочки забиваются в угол((
  19. #2018
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    180-я ГУ от Сони-шикарная вещь.
  20. #2019
    AlexR, что то можно собрать под нее приличное? Мне показалось что деки в которых такая ГУ применялась не отличались выдающимися параметрами
    Последний раз редактировалось поручик; 31.07.2022 в 23:57.
  21. #2020
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Малошумящий УВ думаю ей хорошо подойдет, вроде того что я выкладывал.
    С уважением,
    Михаил.
