Страница 19 из 39 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 774
Тема: Интеграл. Двойной.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Интеграл. Двойной.
    Обычно, освоив интегрирование, переходят к двойным интегралам..
    Ниже - концепт усилителя, являющегося дальнейшим развитием "Интеграла".
    Основная идея - сделать оригинальный усилитель с использованием простых и доступных компонентов.
    Можно сделать на дешевом ОУ (например, КР544УД2), можно - только на транзисторах.
    Диапазон напряжений питания схемы при должном выборе транзисторов может достигать значения +- 80В.
    Принцип работы основан на использовании высоколинейного буфера со слежением, который нагружен на электронную индуктивность ("интегратор").
    Буфер (VT1..VT4) выполнен по типовой схеме, которая использовалась в ряде серийных микросхем.
    Буфер имеет слежение, и обеспечивает очень малые искажения даже при работе от высокоомного источника сигнала.
    Такая реализация позволила без боязни увеличить разностное напряжение усилителя до уровня -70 дБ на 20 кГц, и обеспечить высокую перегрузочную способность, а также выполнить делитель ОООС на относительно высокоомных резисторах. R1 планируется установить номиналом 10 кОм.
    "Интегратор" - ранее описанная цепь, имеет выходной транзистор VT5, и может быть выполнена как на транзисторах, так и на ОУ. В последнем случае напряжение питания ОУ целесообразно взять от источника тока I6, разделив его на два источника и стабилизаторы параллельного типа.
    Усилитель напряжения - типовой.
    Выходной каскад - любой по вкусу.
    Вместо источников тока I1..I5 в простейшем случае можно использовать обычные резисторы.
    По сути, эта схема очень похожа на типовой преобразователь "напряжение-ток" за исключением того, что нагрузка входного буфера подключена не к общему проводу, а выполнена таким образом, что ток сливается на минусовую шину питания.
    Усилитель можно выполнить и с инвертирующим УН. Для этого выход на УН нужно взять с коллекторов VT5 и VT6.
    Также можно взять выходной сигнал и с коллектора VT4, и с коллектора VT5.
    Но в данном случае, считаю, что показанная схема достаточно проста, и дополнительное усложнение не приведет к значительному улучшению характеристик.
    На схеме не показаны элементы антиклипа, и частотной коррекции. Единственное, показан источник ограничителя минимума (I3).
    По уровню искажений пока не скажу, буду попробовать на макете.
    Транзисторы VT1, VT2 - MBT6429 (BC847C), VT3 - 2SC3324 (BC846B), VT6 - 2SA1312 (BC856B), VT4 - KSC3503 (2N5551), VT5 - KSA1381 (2N5401), VT7, VT8 - BC857C.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 27.12.2021 в 22:28.
  2. #361
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Интеграл. Двойной.
    Все зависит от быстродействия, от ГВЗ. Больше проблем в ВК с транзисторами типа Шиклаи.
    Вы полностью проигнорировали мои аргументы.
    Вот они:
    Схема в АВ принципиально имеет искажения, так же принципиально отсутствующие в А. Это:
    1. Искажения из-за эмиттерных резисторов. При коммутации плеч коэффициент передачи ВК претерпевает два излома передаточной функции, первый при входе ВК в режим класса А, второй - при выходе, что приводит к появлению на выходе ВК помех/ искажений типа «трапеция».
    2. Искажения из-за разницы свойств транзисторов плеч ВК. Каждое плечо ВК класса АВ усиливает не весь сигнал, а только его о часть, а остальное обрезается. Их спектры не одинаковы для плеч ВК. Поэтому полной компенсации гармоник плеч на выходе ВК не происходит и некомпенсированные гармоники остаются на выходе ВК.
    Более подробно см. https://disk.yandex.ru/d/K8R95lWTqrxqg > папка 6 > папка 3.
    Скрытый текст
    Специально для вас я привожу более подробное обоснование процитированного:
    По п.1: Искажения из-за эмиттерных резисторов при коммутации плеч возникают в ВК от того, что при переключении плеч ВК его коэффициент передачи претерпевает два излома передаточной функции, первый при входе ВК в режим класса А, второй - при выходе. (Более подробно http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10145:0#0 в стартовом посте).
    Усиление ВК практически скачком увеличивается при входе в класс А, когда в параллель начинают работать оба плеча ВК, и также скачком уменьшается при выходе из него. С ООС или без нее эти искажения УМЗЧ кл.АВ представляют собой трапецеидальную помеху, образующуюся за счет увеличенного усиления центральной части сигнала. Переходы такой помехи с горизонтального участка на вертикальный и наоборот в идеале имеют излом, а реально они очень крутые.
    Но в реале изменение коэффициента передачи в ВК происходит не мгновенно, а в течение некоторого времени, зависящего от частоты сигнала и частотных свойств транзисторов ВК, поэтому и скорость изменения помехи, и ее амплитуда не так катастрофичны. Спектр коммутационных помех при этом также хотя и широк (мегагерцы), но все-таки не бесконечен, а восстановление слежения ООС может сопровождаться перерегулированием и колебательным процессом.
    По п.2:
    Влияние различия свойств в плечах транзисторов ВК станет очевидным, если рассматривать работу ВК не на временной оси, а на частотной. Каждое плечо ВК класса АВ усиливает не весь сигнал, а только его о часть, а остальное обрезается. Это означает, что форма сигналов на выходах плеч, а следовательно, их спектры отличаются от исходного сигнала на входе ВК. Для синусоиды на выходе каждого плеча сигнал содержит только одну полуволну входного, т.е. становится совсем не синусоидальным, и, следовательно, имеет широкий спектр, состоящий из сотен гармоник входной синусоиды, при этом напряжения и фазы гармоник зависят от усилительных (в т.ч. частотных) свойств транзисторов ВК.
    Очевидно, что усиленный после сложения напряжений с выходов плеч сигнал сохранит исходную форму, только тогда, когда гармоники полуволн при сложении взаимно компенсируются. Для этого нужно, чтобы амплитуды гармоник обоих плеч ВК были строго одинаковы между собой, а их фазы в точности противоположны, что возможно только когда усилительные свойства транзисторов плеч ВК совершенно одинаковы. Такое равенство свойств плеч ВК теоретически можно себе представить, практически же оно не наблюдается даже для транзисторов одного типа. Никакой подбор пар транзисторов для ВК эту разницу не устранит. При этом разница в их усилительных свойствах увеличивается с ростом частоты. Поэтому полной компенсации гармоник плеч ВК не происходит независимо от его схемы даже без учета искажений от эмиттерных резисторов.
    Некомпенсированные гармоники остаются на выходе ВК. Они и являются другой составляющей коммутационных искажений ВК класса АВ.
    Более подробно см. в ссылке выше.
    При чем здесь быстродействие и ГВЗ? В чем отличие ВК с транзисторами типа Шиклаи при прочих равных условиях?
  3. #362
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Валет,
    слушай, ну чё ты приперся сюда, такая замечательная тема, а ты опять развёл свою байду, в очередной раз вштырило что-ли, или баба не дала ? Ну создай-ты с Petr-1951 и еще с кем нить отдельную ветку ( как это сделал на днях один товарисч ) или даже отдельный форум теоретиков - пи...болов, я если чё, готов проплатить шабаш, а здесь дай людям от тебя отдохнуть
  4. #363
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    Валет,
    А чего ты здесь ошиваешья? Иди и отдыхай, кто тебе мешает? Проплату перечисли в поддержку сайта.
    А вообще тема ушла вбок (и ожила) после вот этого:
    Цитата Сообщение от Mexap Посмотреть сообщение
    Валет, а вы просто попробуйте на них свой усилитель, расскажете. Х800 довольно много есть в Москве.
    Заметьте, не я начал разговор о моем усе.
  5. #364
    Ижевск
    Ни в коей мере не являсь сторонником взглядов Валета, хочу отметить, что далеко не на все поставленные им вопросы даны адекватные ответы, ИМХО.
  6. #365
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Да сколько можно мусолить одну и ту же чепуху, идя на поводу у старого и занудного человека. Обычная двойка ЭП практически оптимальна, нечего тут разводить, причем что на слух, что в симуляторе при токе покоя 30 ма. Уж когда Лихницкий показывал, что даже довольно грубая ступенька слышна только на жестких фортепианных тестах, а все потому , что пораженными оказываются короткие участки сигнала по временной оси. Остальное в норме, поэтому на слух воспринимается нормально.
  7. #366
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    vladimir sim, именно фортепианные тесты нам показали несостоятельность двойки, правда мы тогда пытали наши VL.
  8. #367
    О взглядах можно говорить, когда обсуждается коньяк, женщины, акустические системы, наконец.
    Но взгляды на законы физики (закон Ома, к примеру), математику (таблицу умножения) это нонсенс.
    А адекватным ответом может быть только согласие, но никак не демагогия или хамство типа этого поста или процитированного далее.
    4. Если стоит задача максимально точного усиления, то оптимальным будет применение в УМЗЧ двухтранзисторного ВК по схеме Шиклаи. Его применение позволяет минимизировать коммутационные искажения за счет:
    - расширения диапазона токового управления ВК по сравнению с трехтранзисторным ВК.
    - возможности уменьшить сопротивления эмиттерных резисторов с сохранением температурной и динамической стабильности тока покоя ВК по сравнению с дарлингтоном и параллельным усилителем.
    5. Для других требований оптимальными могут быть другие ВК. Например, для УМЗЧ без ООС возможно лучше будет трехтранзисторный ВК при управлении от УН с низким (относительно входного сопротивления ВК) выходным сопротивлением т.к. он имеет более линейную АЧХ и меньший общий коэффициент гармоник по сравнению, например, с двухтранзисторным ВК, управляемым источником тока.
    ИМХО.
  9. #368
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Речь шла о мягком КЗ и небольшом сигнале - например, отошла жила у коннекторов АС и замкнула на соседний провод.
    1. обеспечить среднюю рассеиваемую на каждом из транзисторов мощность в прогретом состоянии (например, при температуре радиатора +85 град.) не больше 0,5 от предельной для типа транзистора с учетом температуры (это в режиме усиления меандра амплитудой примерно 0,5 от максимума).
    Т.е. Tj на уровне 75°С? Если да, то радиатор потребуется больше раза в 4 (по сравнению с обычным расчётом с Tj=125), а с учётом монтажа через прокладки и того больше.
  10. #369
    Вот и дождались Петрова
  11. #370
    г. Могилев
    Неужто соскучился?
    Только для Валета
    Вот здесь автор пишет об усилителе Дугласа Селфа с Шиклаями на выходе переведенном в класс А. В результате сравнительного прослушивания он занял место на мусорке в гараже, а в системе остался JLH-69. (проиграл даже «задохлику»).
    https://www.diyaudio.com/community/t...5/post-7039741
    кому интересно найдут полное описание вместе с конструктивом в интернете.
    Тема по нему здесь:
    https://www.diyaudio.com/community/t....118351/page-3
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
  12. #371
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Замкнул провод, подается звуковой сигнал с пик-фактором пусть даже 8 дБ.
    Никаких запредельных ватт на транзисторах не будет. Особенно с учетом рекомендации по выбору допустимой средней мощности.
    Либо сработает защита по току, либо - тепловая, со временем.
    По ограничению мощности - радиатор здесь совсем не причем. Разговор идет о необходимом количестве параллельно соединенных транзисторов, чтобы на каждом из них мощность не превышала указанной величины.
    От площади радиатора будет зависеть лишь то, насколько быстро он нагреется до допустимой (например, те же +75 град.) температуры. Рассеиваемая за счет усиления полезного сигнала мощность полного ВК определяется лишь питанием, выходным сигналом и нагрузкой.
  13. #372
    Ижевск
    Категорически не согласен. Из двухтактников параллельный усилитель лучший для музыки, ИМХО.
  14. #373
    Только для Петрова
    Скрытый текст
    Вот здесь автор пишет об усилителе Дугласа Селфа с Шиклаями на выходе переведенном в класс А. В результате сравнительного прослушивания он занял место на мусорке в гараже, а в системе остался JLH-69. (проиграл даже «задохлику»). https://www.diyaudio.com/community/t...st-7039741кому интересно найдут полное описание вместе с конструктивом в интернете.Тема по нему здесь:https://www.diyaudio.com/community/t....118351/page-3
    Опять 25
    Вот они:
    Скрытый текст
    По п.2:
    Ну, при чем здесь усилитель Дугласа Селфа с Шиклаями на выходе и его
    место на мусорке в гараже?
    Насколько быстро он нагреется до допустимой (например, те же +75 град.) температуры зависит от массы радиатора и теплоемкости его иатериала. От площади радиатора зависит конечная установившаяся температура.
  15. #374
    Н.Новгород
    Semigor, Игорь, я лишь описываю наш частный опыт. Двойка в таком виде нам не зашла.
  16. #375
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Формально это так. Нужно было сразу расширить исходный пост, упомянув про условия измерения.
    На практике, для одного профиля большей или меньшей площади, отношение площади к массе сохраняется.
    С другой стороны, в мощном аппарате, для отсутствия перегрева при усилении меандра в указанных условиях потребуется радиатор запредельно большой площади, поэтому реальный радиатор до 75 град. нагреется в любом случае, и без термоащиты (или принудительного охлаждения) не обойтись.
    В итоге получаем прямую пропорциональность времени до момента перегрева в зависимости от площади радиатора. Конечно, в грубом приближении, но точнее это и не нужно, поскольку радиатор должен обеспечивать тепловой баланс лишь при долговременном прослушивании фонограммы без клипа, а не меандров и синусов.
  17. #376
    Радиаторы бывают такого диапазона размеров и таких разнообразных форм, что таких примитивных правил просто нет.
    Формально это так.
    Это так и формально, и фактически, и теоретически, и практически - по-всякому.
    Радиаторы бывают пластинчатые, игольчатые разных форм и размеров. отношение площади к массе изменяется в широких пределах.
    Если размер радиатора слишком велик для данной конструкции применяют активное охлаждение и другие методы.
    Нет! Например, у медного радиатора температура будет устанавливаться в два с половиной раза быстрее, чем у алюминиевого одинаковой массы и площади охлаждения.
  18. #377
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Нет, типовые профили в УМЗЧ близки, и медные охладители никто не использует.
    Теперь простой пример.
    Питание +-40 В, номинальная нагрузка 4 Ом.
    Обеспечиваем меандр 20 В на 2 Ом. Рассеиваемая мощность на транзисторах - 200 Вт.
    Теперь звук с пик фактором 8 дБ, средним КПД 0.5, нагрузке 4 Ом - 64 Вт.
    Требуемые площади (точнее, тепловые сопротивления) радиаторов должны отличаться в 200/64= 3 раза.
    Пусть был применен профиль (качественный, О57-300!), с которым перегрев в номинальном режиме не превысит 85-40=45 град (0.7 град/Вт).
    Это -- радиатор высотой 85 мм, а корпус - 2U. Для него и проектируется усилитель, внутреннее пространство оптимально занято.
    А для того, чтобы выполнить требование по предельной мощности, понадобится радиатор втрое выше, и корпус 6U.
    Поэтому окончательное решение инженера - ставится термопредохранитель на 85 град, и вопрос закрывается.
    Так что хотите - рассуждайте про всяких медных сфероконей с пропеллерами в филейной части, а я не буду тратить лишние граммы алюминия.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 13.07.2022 в 00:13.
  19. #378
    Пример: сопротивление КЗ нагрузки - 0,1..0,2Ом, напряжение на выходе - 0,5.1В. Имеем ток под 5А при напряжении на коллекторе 50В. Впрочем, любая расслабленная под реактивную нагрузку защита этому подвержена, но в отличие от 99,9% промышленных усилителей у Вас есть запас по мощности (плюс, возможно, умный софт).
    Допустимая мощность - функция от производительности радиатора. Как правило, примерно половина теплового сопротивления приходится на него, половина - на корпуса транзисторов и изоляторы. Я думал, число транзисторов жёстко ограничено сверху их паразитными емкостями и снизу - ОБР по мгновенной (не средней) мощности и понизить температуру можно только радиатором.
    Для протокола - от массы;) У Вас действительно переход лишь до 75ти греется или это образно?
    ---------- Сообщение добавлено 13.07.2022 в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12.07.2022 в 23:57 ----------
    Я, кстати, 2(два) раза видел медные радиаторы. 1 раз - даже в усилителе.
    Опять же, для протокола: при одинаковом числе транзисторов и их температуре - от ≈4 раз до бесконечности: Pдоп=dT/(Rthj-c + Rthc-hs + Rthhs-a).
  20. #379
    В противоборстве усилителя и фильтра АС победителем должен выходить усилитель. Это как разработчик усилителей говорю )))
    Долой пассивные фильтры! (и усилителей нужно будет больше)))
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:11 ----------
    Это позволяет лучше распределить тепло по радиатору и увеличить мгновенную мощность.
  21. #380
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    75 град было для примера, температура не перехода, а радиатора.
