Страница 18 из 39 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 774
Тема: Интеграл. Двойной.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Интеграл. Двойной.
    Обычно, освоив интегрирование, переходят к двойным интегралам..
    Ниже - концепт усилителя, являющегося дальнейшим развитием "Интеграла".
    Основная идея - сделать оригинальный усилитель с использованием простых и доступных компонентов.
    Можно сделать на дешевом ОУ (например, КР544УД2), можно - только на транзисторах.
    Диапазон напряжений питания схемы при должном выборе транзисторов может достигать значения +- 80В.
    Принцип работы основан на использовании высоколинейного буфера со слежением, который нагружен на электронную индуктивность ("интегратор").
    Буфер (VT1..VT4) выполнен по типовой схеме, которая использовалась в ряде серийных микросхем.
    Буфер имеет слежение, и обеспечивает очень малые искажения даже при работе от высокоомного источника сигнала.
    Такая реализация позволила без боязни увеличить разностное напряжение усилителя до уровня -70 дБ на 20 кГц, и обеспечить высокую перегрузочную способность, а также выполнить делитель ОООС на относительно высокоомных резисторах. R1 планируется установить номиналом 10 кОм.
    "Интегратор" - ранее описанная цепь, имеет выходной транзистор VT5, и может быть выполнена как на транзисторах, так и на ОУ. В последнем случае напряжение питания ОУ целесообразно взять от источника тока I6, разделив его на два источника и стабилизаторы параллельного типа.
    Усилитель напряжения - типовой.
    Выходной каскад - любой по вкусу.
    Вместо источников тока I1..I5 в простейшем случае можно использовать обычные резисторы.
    По сути, эта схема очень похожа на типовой преобразователь "напряжение-ток" за исключением того, что нагрузка входного буфера подключена не к общему проводу, а выполнена таким образом, что ток сливается на минусовую шину питания.
    Усилитель можно выполнить и с инвертирующим УН. Для этого выход на УН нужно взять с коллекторов VT5 и VT6.
    Также можно взять выходной сигнал и с коллектора VT4, и с коллектора VT5.
    Но в данном случае, считаю, что показанная схема достаточно проста, и дополнительное усложнение не приведет к значительному улучшению характеристик.
    На схеме не показаны элементы антиклипа, и частотной коррекции. Единственное, показан источник ограничителя минимума (I3).
    По уровню искажений пока не скажу, буду попробовать на макете.
    Транзисторы VT1, VT2 - MBT6429 (BC847C), VT3 - 2SC3324 (BC846B), VT6 - 2SA1312 (BC856B), VT4 - KSC3503 (2N5551), VT5 - KSA1381 (2N5401), VT7, VT8 - BC857C.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 27.12.2021 в 22:28.
  2. #341
    По умолчанию Re: Интеграл. Двойной.
    Трехтранзисторный ВК (тройка эмиттерных повторителей) при низком выходном сопротивлении источника сразу же срывается в генерацию.
    когда делали WP2k6 с тройкой на выходе ставили медленные транзисторы, в ВК. Onsemi MJL21194/3
    иначе
    Ай-яй-яй. Взлетаем
  3. #342
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Фальсификация. Физику не обманешь.
    Нет, Валерий, уж совсем заговариваться не надо.
    Просто ВК разные бывают.
    И у вас как раз не самый лучший вариант, чтобы по нему делать обобщения на всех.
    И вся проблема в том, что вы отказываетесь это признать.
    Ведь тогда разваливается фундамент старательно возведенного здания "коммутационные искажения", с которыми вы не первый год мучаетесь.
  4. #343
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Питание +-20В (само по себе очень небольшое для УНЧ, даже для нагрузки 4 Ом).
    220 мкФ, 200 Гц, синус, 20 В амплитуды (как бы то же самое, что и 2,2 мкф на 20 кГц, только все процессы протекают медленнее).
    Пиковый ток - 5,5 А как раз при напряжении к-э 20В (нулевом напряжении на выходе усилителя).
    ОБР транзистора при 25 градусах окружающей среды.
    Это предельный режим. Стоит температуре радиатора увеличиться, или форме сигнала измениться на отличную от синуса, и возможно прослушивание фонограммы со спецэффектами.
    А, забыл, коммутационные и супер"А"..
    Максимум тока при нуле на выходе. Пламенный привет изобретателям..
  5. #344
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    bukvarev, ага Жень. Я на это намекал, умрёт не выходя из клипа. )
  6. #345
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Любой вариант ВК кл.АВ генерирует КИ. Совсем недавно я писал об этом sia_2 (не в первый раз, емнип):
    Схема в АВ принципиально имеет искажения, так же принципиально отсутствующие в А. Это:
    1. Искажения из-за эмиттерных резисторов. При коммутации плеч коэффициент передачи ВК претерпевает два излома передаточной функции, первый при входе ВК в режим класса А, второй - при выходе, что приводит к появлению на выходе ВК помех/ искажений типа «трапеция».
    2. Искажения из-за разницы свойств транзисторов плеч ВК. Каждое плечо ВК класса АВ усиливает не весь сигнал, а только его о часть, а остальное обрезается. Их спектры не одинаковы для плеч ВК. Поэтому полной компенсации гармоник плеч на выходе ВК не происходит и некомпенсированные гармоники остаются на выходе ВК.
    Более подробно см.
    https://disk.yandex.ru/d/K8R95lWTqrxqg > папка 6 > папка 3.
    По ссылке приведено техническое обоснование их неизбежности. Разными схемотехническими приемами их можно минимизировать. Например, в полевых ВК их можно сделать совсем незаметными на фоне «гладких» искажений. sia_2 не нашел аргументов против. Попробуйте вы. Пока что их не видно.
    А с КИ я уже давно отмучился. Через год будет юбилей (20 лет) моего уся теперешнего варианта уся. А еще несколько лет работал 1-й вариант. Он и сейчас работает.
    ±20В достаточно для получения мощности 30Вт на 4Ω, что и было моей целью. А вообще, не понимаю цели начатого разговора. Что вы хотите мне доказать?
  7. #346
    Обоюдоострость мешания ног плохим танцорам.
  8. #347
    Вот и у вас тоже не нашлось.
  9. #348
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    около 16 А
    Это при питании в районе ±50В? Что при этом защищается? При КЗ на конце кабеля и небольшом сигнале она даже не шелохнётся, а на транзисторах под 500Вт будет.
    с самофильтрацией для раздела на 300-400 Гц
    Это не отменяет необходимости фильтра.
  10. #349
    Н.Новгород
  11. #350
    Самара
    в конечном итоге, куда "диван крутить"? какую мощность закладывать и от какого критерия отталкиваться?
    _________________
    Евгений
  12. #351
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    ИМХО, нужно выполнить такие критерии:
    1. обеспечить среднюю рассеиваемую на каждом из транзисторов мощность в прогретом состоянии (например, при температуре радиатора +85 град.) не больше 0,5 от предельной для типа транзистора с учетом температуры (это в режиме усиления меандра амплитудой примерно 0,5 от максимума).
    2. Обеспечить работу на комплексную нагрузку с углом до 45 град. любой полярности.
    3. Обеспечить работу на резистивную нагрузку не менее 0,5 от номинального импеданса АС (фактически, это условие поглощается предыдущим, плюс минус).
    В классе "D" намного проще, поскольку не требуется изменять порог по току в зависимости от выходного напряжения. D по сравнению с аналоговым аппаратом как дизель по сравнению с бензиновым )))
  13. #352
    Самара
    понял, спасибо
    _________________
    Евгений
  14. #353
    Частый гость Аватар для Sergey
    Не значит ли это, что пришло время попробовать класс D?
  15. #354
    Н.Новгород
    Sergey, нам так не кажется. Пока звучание Д откровенно и сильно уступает.
  16. #355
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Да, звучание пока уступает..
    Но есть проект на TAS5162 в режиме PBTL на каждый канал (24 А), это примерно 300 Вт на 4 Ом.
    Все закуплено на несколько комплектов, но проект пока в замороженном состоянии. На стадии проектирования печатной платы.
    Сейчас мы сосредоточили усилия на аналоговом аппарате с полевиками на выходе и мощностью 250 Вт 8 Ом / 450 Вт 4 Ом. Чтобы к осени выкатить пробный образец.
  17. #356
    Нет, Валера, неподумавши ляпнув про фальсификации на предъявленные доказательства ты оставил себе очень слабую возможность реабилитироваться.
    Ищи тот усь, самостоятельно проводи измерения на предмет обнаружения КИ и теперь мы будем рассматривать результаты.
  18. #357
    Ваш пост, юноша, страдает отсутствием логики. Ну, зачем же предлагать мне искать тот усь, если я написал (хорошо подумав), что осциллограмма sia_2 – фальсификация, и привел этому обоснования
    Попробуйте еще раз их опровергнуть, попросите помощи у sia_2, если самому не под силу.
    PS. Видите то, чего нет? Это называется парейдолия.
  19. #358
    рядом с Москвой
    Я даже видел как он покупал зелёный фломастер, ещё подумал наверно осциллограмму фальсифицировать собирается
  20. #359
    Фломастер был фальсифицированный? Или где?
  21. #360
    г. Могилев
    Все зависит от быстродействия, от ГВЗ. Больше проблем в ВК с транзисторами типа Шиклаи. Недаром типовой усилитель Дугласа Селфа с Шиклаями перевели в класс А. От коммутационных избавились, но другие виды искажений (оказывающих наибольшее влияние на звук) так и остались без изменений. Вот пример отсутствия коммутационных в усилителе с "тройкой" Дарлингтона и спаренными выходными. Ток покоя по 100 мА на транзистор.
    https://www.diyaudio.com/community/t...9/post-7068729
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
