Страница 22 из 27 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 529
Тема: панчующий "недосаб"
    По умолчанию панчующий "недосаб"
    именно недосаб , т.е. от него не требуется копать глубоко в низы, на это есть 170л 15" саб с 15мм Xmax
    сейчас есть две легкие десятки, с ходом 5мм, пока что в процессе постройки оформления, т.е. попытка небольшого панчующего "сабика"
    интересно, к примеру, что лучше, 4-6 недорогих 12" car-audio , там просто уйма разных динамиков...
    или же концертные 18" ,в таком случае интересно, кто слушал к примеру ноэму, и что-нибудь на неодиме, т.е. гораздо более дорогие дины, вообще, склоняюсь именно к такому варианту , чисто imho для панча надо "весёлое" ускорение,
    на небольшом участке хода
    вообщем, интересны разные мнения, т.к. имеющийся саб , да ещё с кучей эквализации панча не даёт , непонятно, в него 2квт вливать в пике возможно надо , для панча... но нет пока такой мощности.
  2. #421
    old chap
    По умолчанию Re: панчующий "недосаб"
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Кажется именно так она и называлась. Качество сборки было отвратительным, Мне пришлось ездить на завод вынимать остатки музора от резьбы, я там долго болтался но истории о Пинках не услышал.
    ПФ любили реверберацию, им пофиг временной континуум)
    Конечно производство основательно деградировало, сегодня EVM два старых пердуна в ангаре в пригороде...
    Но тем не менее лоукост вполне конкурентноспособный получается.
    По звучанию вполне прилично получается, не хуже чем на китайцах.
  3. #422
    Belarus, Orsha
    То меня ругаете за скаредность, то защищаете от трат. Я вряд ли буду что то еще делать - венки уже понесли.
    Вообще человек рассказывает от своих ощущения, как он может путать? Я много пилил и менял. Потом заметил, что в доме задерживается..у вас ничего, вы опять со сцены мне что то говорите в микрофон. Так вот, Ящики определенного размера, не более и динамики 10 - все остальное по разным причинам безжалостно выносится вон. На печальном опыте 18" я стал понимать, почему они уходят. Они искажают временной континуум))
    Помните, что говорил отец сыну в ф. Бабник 2? Самое прекрасное в женщине, когда она уходит;
    Я Вас не ругал)
    Всего лишь озадачился вложением кучи времени и ресурсов на эксперименты,и при этом тотальной экономии на копеечных по сути разъемах
    Ну не суть,проехали
    18 у Вас отставала,потому что пытались из нее выдавить слишком широкий кусок полосы
    35-80 она играет без проблем,и сращивается с мидом с достаточно легкой подвижкой
    Мид тормозится относительно нее
    За 0 всегда берется самый медленный компонент,и уже к нему оттормаживаются остальные
    И это делается по замерам
    При этом важно,чтобы одинаковой была зона совместной работы
    А для этого нужно правильно поделиться,и потом оттормозить то,что быстрее
    Почему в про у всех это как то получается,в бытовом у многих получается,а Вы все никак не можете сшить бошки?
    Проц есть,уси есть,чем померить-есть,обучалку по софту посмотреть-не проблема
    Так нет же,будем юзать бошки без фильтрации,иметь кучу мусора по краям,хз какую дичь с фазами в зоне их совместной работы,и при этом рассказывать,что все более 10" тормозное?
    А производители то не в курсе,клепают сабы на 18,и о ужас-даже на 21")
    А системщики вполне успешно их отруливают,и звукорежи на этом работают,прикиньте)
    Еще раз повторяюсь-одной 18 перекрывать 30-300 нельзя
    30-80 саб,80-300-мидбас
    И тщательно сводить
    Тогда ничего не будет тормозить
    Естественно если Вы решите поиграть на басу,то ощутите задержку
    Именно поэтому в ЗВУКОФОРМИРУЮЩЕМ устройстве,т.е. комбике,ставят 10",чтобы музыкант мог комфортно мониториться
    А уже снятый с него звук отправляют в ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНУЮ систему,которую музыкант не слышит,и которая играет в зал
  4. #423
    Про разъемы. У меня их очень много разных и старые намного лучше новых. Я поставил свинчивающиеся DIN. Исчезающий вид
    Джеки вообще опасные разъемы, за счет контактного грохота. Именно с ними вылетели три платы Ледяных Айсов.
    Любимые ХЛР в студии удобны, но высверливать кошмарные дыры крайне неудобно дома. И у новых
    пластик не выдерживает паяльника. ВЫ эксплуататор готового оборудования, вам это понять трудно. Больше всего хочется свои запасы куда нибудь приспособить.
    Меня тут все учат разуму про фильтры. Вы действительно так думаете, что можно победить инерцию массы какими то фильтрами?
    Это же откровенная глупость.
    В Питере закупили новые бирюзового цвета автобусы. Хорошо, что на газе, но у них непривычно мгновенно работающие тормоза и неправильная коробка передач. Держатся за поручни все и достать карточку - это сопряжено с опасностью для здоровья; В этом случае масса отчасти побеждена. Автобусы движутся резкими толчками
    Про сшивку "бошек" Я исп. естественную сшивку, которая звучит действительно, как шаг вперед. Свой Бер 24/96 по цифре запустить не удалось. Поэтому не использую их совсем. Над подобными сообщениями раньше сам смеялся. Конденсаторы портют звук))
    Их там нет) И оперативных усилителей тоже нет
    Да и вообще сравнительно с режимом Нирваны, все эти потуги на линейности мелочи.
  5. #424
    Где-где?
    Всё. Пациент скорее мёртв, чем жив.
  6. #425
    Трижды писал, при нелинейности результата работы массы(сходите на ЖД! и послушайте,как трогается состав) говорить о возможности выравнивания всех динамиков нельзя. Динамик не просто масса, а распределенная масса. Все части подвижной системы имеют свои параметры и свое запаздывание по включению частей в синхронную работу. Вы просто этого не слышите. К счастью
  7. #426
    Случается, что люди успешно занимаются тем, к чему и них не лежит душа, тем, в чем они не нуждаются, в силу непреодолимого. Ну, например, всевозможные производства, и, например, потому что жрать что-то надо.
    А случается, что люди не могут понять, что они добровольно и ритуально занимаются тем, что им абсолютно не нужно, но почему-то не находят сил бросить это нахрен. Клин такой.
  8. #427
    old chap
    ... Затянулась бурой тиной гладь старинного пруда... ©
  9. #428
    Прфессионалам возразить нечем. Они палочками с метрономом не занимаются. И им кажется, что с фильтрами динамики дружно одновременно двинутся в одну сторону и дружно остановятся при пропаже сигнала на клеммах
    Намекать, куда легче, чем конкретно возразить
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    что они добровольно занимаются тем, что им абсолютно не нужно, но почему-то не находят сил бросить это нахрен. Клин такой.
    Это правда. Пересидел на форумах. У меня к звукотехнике один дизайн на уме, все остальное обрыдло. Оно же решено! Вы и себя тогда спросите...
  10. #429
    Belarus, Orsha
    Вы помнится расстраивались,что джеки из радиоларька теряют контакт и разваливаются,я предложил проверенное решение в видн нойтриков-это оказалось дорого
    Если у Вас уси дохнут от выдергивания джеков-то либо уси дерьмо,либо на корпусе висит потенциал,который при касании концом джека создает проблему
    При инерцию-естественно просто фильтром не победить,а фильтр + задержка работают
    Либо в более продвинутом оллпасс фильтрами ровняем фазу
    Внизу естественно очень ресурсоемко,т.е. дешевыми приборами никак
    Вы так и не слышите...нужно не побеждать инерционность,а более быстрые компоненты задерживать до самого тормозного
    В принципе если система одна,стыкуется с такими же системами,и нет необходимости правильно фазово стыковать ее с чем то сторонним-то достаточно фильтров и задержек в банальном бюджетном проце
    Т.е. достаточно свести фазово зону совместной работы (что и есть время по сути)
    Если Вы пытались сабовую 18 заставить играть выше 80Гц-ну так это изначально плохая идея
    Мидбас нужен выше
    И СВОДИТЬ ПО ЗАМЕРАМ
    Только тогда будет предсказуемый результат
  11. #430
    Разговор смысла не имеет, покуда мне не докажут, что задержка Басовика линейна и линейно лечится. Знаете ли, что звучание самой катушки(пятачка)неустранимо фильтрами? Только акустически.
    Вероятно, все же как то можно было свести, но использование ЛЗ с двойным преобразованием меня не устроило. Возможно я просто добавлю еще одну 10"
    Лучше сориентируйте по ценам на Б/У проц 24/96 от бера.
  12. #431
    Belarus, Orsha
    Ну ок,пусть каждый останется при своем)
    По ценам-коллега не так давно на вторичке купил в идеальном состоянии за 100 долларов,даж с пленкой на дисплее
    Максимум 150 долларов за этот прибор б.у.,дороже я б не брал
  13. #432
    Вероятно
    Длина, время и масса не вызывают расстройств, пока они в количествах, которые невозможно разглядеть, повертеть в руках или показать на себе. Не суть важно, что в качественном смысле физика процессов не меняется, результат не претерпевает никаких экстремальных изменений, но ты видишь, что происходит с одним произвольно выдранным из процесса элементом, он выглядит не таким безобидным, как раньше. Возмутительная осязаемость того, что раньше не вызывало душевного смятения, не дает покоя. Тебя начинают бесить масса килограмма, длина метра и длительность секунды - их чрезмерность переходит границы. С ними надо что-то делать.
  14. #433
    Есть над чем задуматься?
    да это всё просто и понятно, у кластера пересчет на одну катушку, будет намного лучше термокомроессия,
    и всяечские там ньютон-амперы.. массы.. это я ещё не забыл
  15. #434
    Где-где?
    Один из лучших процессоров в своем ценовом. Есть замеры. Если надо скину.
  16. #435
    Belarus, Orsha
    Я знаю,было в свое время 2 таких проца
    У коллег не повезло правда,сгенерил шум во все 6 выхлопов,после чего ими был беспощадно уничтожен)
    Ну и мне попадались в сервис с детскими болезнями в виде непропаев и плохо обжатых шлейфов
    А так да,за свой ценник и звучит приемлемо,и по возможностям неплох
  17. #436
    Где-где?
    Лучше дбх всех версий включая третью.
  18. #437
    Мой просто по цифре не сработал с о студией Steinberger MR816 CSX
    Про версии не в курсе...
  19. #438
    old chap
    А в чем тогда проблема.
    Считается, строится, отлаживается и вопрос закрыт.
    Правильный раздел по полосам, с перераспределением мощностей по полосам, соответствующее усиление.
  20. #439
    Частый гость Аватар для well solid
    Новокузнецк
    Ну чем в итоге закончилась вся фласохия.
    Выбрали головку и корпус?
    Похоже на форуме один реальный саб существует для повторения уважаемого Крылова (образца кажись 2012года) все остальные забуксовали в борьбе с ламерами.
  21. #440
    old chap
    Да саб, как таковой, не был нужен...
    Это просто шоу
