Приветствую!
Приветствую!
BAFI, Вы это о чём вообще?
Я не понимаю Ваши заморочки по 28 вольт - ни 28 а тем более - ёмкость ни до конца заряжается!) и чего? В выпрямитель она не до конца - разряжается). Не связывайтесь с ир2153 - это бестолковая молотилка со здоровым ДТ - её от бабаха спасёт только погано намотаный трансформатор - нет софстарта, нет защиты а ДТ в 1.2 мкс только понижает КПД, ищите простую и надёжную - ир2156, 2161, ещё лучще - переходить на резонанс - fan7621 или подобное = мин деталей и макс КПД а эти молотилки - уже устарели.
BAFI, не уводите в сторону сетевых полумостов) Эта схема у Вас в живую от 24В работает? 3й раз спрашиваю.
Жесть) если расчёт step-down идёт от тяжёлого случая работы а это - макс входное и макс нагрузки = ссм, вопрос - будет ли работать от мин напряжения в 22 вольта или нет?)
На этом я полагаю, что очевидно схемы нет и вообще Вы пустослов. Удачи.
Ругаться не хорошо) представляете - даже без нагрузки нет бабаха) понимаете? Чую врятли))
---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
И вообще пустослов - сделал вывод гуру))
Всем привет. Есть тут пользователи UC3843? Надо сделать понижающий преобразователь 36-24В. Мне не понятен момент с компенсацией угла наклона. В даташите говорится, что необходимо заниматься компенсацией, если коэфф. заполнения более 50%. У меня как раз такой случай. Но в даташите так же пишется (далее гугл-перевод):
Соответственно, как я понимаю, компенсировать угол наклона надо если используется трансформатор с первичной и вторичной обмотками. А в понижающем/повышающем ПН с использованием дросселя с одной обмоткой в этом смысла нет? Или я чего-то не так понял? Даташит и схему ПН прилагаю.Компенсация наклона — это большая субгармоническая нестабильность сигнала, которая может возникнуть при рабочих циклах, которые могут увеличиваться свыше 50 %, когда нарастающий наклон тока катушки индуктивности на первичной стороне может не совпадать с падающим на вторичной стороне текущий уклон.
uc3843.pdf![]()
Для чего делать обратноход для этой задачи? Вы потеряете в КПД, делайте step down, рабочая схема - выше, если замените сердечник на сендаст с пересчётом нГн/виток и свои 10А он легко будет держать, угол наклона компенсируется корекцией ОС.
ККМ не обратноход и КПД его высок, обратноход мне не удавалось выжать выше 82 %, на мультик не посмотрел - пардон. Терь - ус3843 ОУ по току для работы нужен 1 вольт, вы считали сколько выделиться на резисторе 0.1 Ом? Второй момент - ключ не будет норм работать, нужен бустреп - вольтодобавка это ещё плюс пару биполяров с током от 1.5 А - для заряда затвора, или менять его на Р канал, в таком случае необходим инвертор сигнала - еще доп транзистор. В общем - мною уже давно это перемусолино) оптимальная по феншую и не дорогая схема step-down уже говорил, токи свыше - переходим на синхрон - но это уже имхо.
---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
Могу ещё эту схему посоветовать - обратноход) её часто путают с сепиком, С6 замените на плёнку в 1мкф - здесь он играет роль клампера а не накопителя сепик, схема мною тоже собиралась на 26 сердечнике до трех ампер с неё вытягивал, если делать Ктр 1.1 можно и повышать и понижать напряжение, чтоб добиться макс КПД и мин помех нужно расчитать дроссель в в/мкс и с коэффициентом пульсаций не более 30%, схема хорошо пойдёт питать нот в машине - надёжность высока и дешева.
Последний раз редактировалось BAFI; 30.08.2022 в 18:26.
Собираться будет схема из #10747. В ней н-канальный полевик стоит в минусе - так не надо никаких каскадов дополнительных. Ограничение по току будет наступать, когда на входе Isense будет один вольт, а не постоянно на резисторе будет рассеиваться такая мощность, чтобы падение напряжения было один вольт. В нормальном режиме схема будет потреблять около 3 ампер, резистор-датчик тока поставлю 0,2 - 0,22ом. Это где-то на 5 ампер ограничение. Вообще порог срабатывания можно в некоторых пределах регулировать (из даташита онсеми). Но у меня нагрузка с импульсным потреблением и работать она будет не 24/7. Наверно смысла с этим заморачиваться нет.
В обратноходе нет постоянной составляющей - если шо) дело в том что все будет зависеть от расчёта самого дросселя, повысите коэф пульсаций - потребление увеличиться и на хх тоже будет высок, можно сделать вольтодобавку с 8 ноги до 300 мВ - это даст использовать резистор шунта меньшего номинала, некоторые накидывают пилу с генератора для устойчивости в токах DCM дросселя, вариантов куча.
Приветствую. Подскажите по поводу применения проволочных резисторов типа С5-16МВ или SQP в качестве датчика тока в истоке полевого транзистора? Наверно лучше набрать необходимое сопротивление из МЛТ?
Не проще ли купить и использовать специальные резисторы? На Али копейки стоят.
