Страница 17 из 27 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 529
Тема: панчующий "недосаб"
    По умолчанию панчующий "недосаб"
    именно недосаб , т.е. от него не требуется копать глубоко в низы, на это есть 170л 15" саб с 15мм Xmax
    сейчас есть две легкие десятки, с ходом 5мм, пока что в процессе постройки оформления, т.е. попытка небольшого панчующего "сабика"
    интересно, к примеру, что лучше, 4-6 недорогих 12" car-audio , там просто уйма разных динамиков...
    или же концертные 18" ,в таком случае интересно, кто слушал к примеру ноэму, и что-нибудь на неодиме, т.е. гораздо более дорогие дины, вообще, склоняюсь именно к такому варианту , чисто imho для панча надо "весёлое" ускорение,
    на небольшом участке хода
    вообщем, интересны разные мнения, т.к. имеющийся саб , да ещё с кучей эквализации панча не даёт , непонятно, в него 2квт вливать в пике возможно надо , для панча... но нет пока такой мощности.
  2. #321
    По умолчанию Re: панчующий "недосаб"
    Смешно.
    Любой может собрать такой же ящик, на ~155л, и труба 20см, настройка ~25гц. Частота ничем с точки зрения физики не отличается от более высокой. На гораздо меньшем
    колибре было 12гц. - был резонанс в вентиляции, 13гц-нет, 14гц - нет ... на 12- резонанс. А то,что хотелось бы ещё больше объемного смещения, это я уже писал, тут не поспоришь. Может
    попробую в этот же корпус ещё второй 15" поставить.
  3. #322
    Такое вполне возможно при очень больших искажениях...
    Там порядка 1..2% всего - измерял.
    Да гармоники забивают всё.
    Незнаю как вы, но основной тон от второй или тем более третьей гармоники на синусе отличаю на слух легко. А тем более есть измерительная техника.
  4. #323
    Россия
    Это на каких частотах?
  5. #324
    Там
    Те, с кем ты споришь, в курсе, что все лапша очень спорно.
    Методы, пригодные для трактов, малопригодны для конечных устройств, ни техник, ни, тем более, условий и соответствующей аппаратуры, нет ни у кого из присутствующих. Все треп.
    Поэтому:
    1. Прав либо тот, кто громче крикнет, либо тот, кто дождется, пока первый сорвет голос.
    2. То, с чем ты пытаешься бороться, не направлено против тебя. И не попытка тебя обратить, поскольку понятно, что не удастся.
    3. Действуй как Юра, чтобы не за что было ухватить.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 06.07.2022 в 11:22.
  6. #325
    Это на частоте настройкт порта ФИ - там по самой физике гармоник самый минимум.
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Спорно утверждать что то что я слышу и измерял неверно, даже не видя что я измерял, и чем я измерял.
    Спорить ни с кем не собирался - давно заметил что тут некоторые только себя гуру считают и все остальные кто добился лучших результатов чем они по умолчанию, без разбирательств вруны и неумехи.
    Последний раз редактировалось DmitSir; 06.07.2022 в 14:29.
  7. #326
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    вруны и неумехи
    Так выставили бы на обозрение файл mdat все сразу бы поняли с кем дело имеют.
  8. #327
    И вы поймите оба, что я имел в виду, говоря о несовместимости доказательных баз.
    Вы выложите материалы, а я уже знаю, как именно вас уработают .
  9. #328
    Россия
    Космос!
  10. #329
    Старый знакомый Аватар для gaga
    А насколько вообще правомерно говорить о измерении искажений в домашних условиях на частотах настройки порта?
    На сколько достоверны такие измерения гармоник и искажений в НЧ области? Там же сплошная апроксимация.
  11. #330
    Челябинск
    В том всё и дело, что баталии идут вокруг зёрен и плевел в одной тарелке. Модальные искажения небольшого помещения как правило затмевают искажения ДГ в АО. Но как понять, что же всё таки "виновато"? Измеряем в условиях и методах более подходящих. У готовых фирменных изделий можно пытаться запрашивать интересующие данные. Ну и как правильно было подмечено выше, оборудование и навыки должны присутствовать.
  12. #331
    old chap
    В домашних никак..
  13. #332
    Челябинск
    В домашних никак..
    Почти никак, но нам всё одно приходится слушать суррогат, комната/АС, что толку если АС "золотые", но там где стоят, звучат как "тыква". Вопрос измерений вне дома, только в том, что бы твёрдо знать, чем ты владеешь.
  14. #333
    Про панч. Есть ли всё таки рекомендации как он достигается? из лёгких динов
    на данный момент B&C15 ход 5мм. Две десятки ход 5мм. Ферриты . Можно попозже попробовать
    Т-С снять....
    P.S. Может, кто-то читает,и тоже интересно как добится.. Просто поставить
    дин и будет панч, именно физическое ощущение который даёт басс-бочка,кстати,не каждая,
    такого не будет. Может какой хай-энд источник нужен... Пока непонятно. Кстати,в продаже
    каких либо 22" 24" с небольшим ходом вроде нет.. видимо коммерчески нафик не нужны такие...
  15. #334
    Челябинск
    дин и будет панч,
    Блин, 17 станиц, но 5-6 толковых сообщений точно было. Рассказываю как получить панч, поставьте сабвуфер вместо стула и сядьте на него, это не было бы так смешно, если бы...... Задумайтесь вам нужно получить устойчивый поток энергии звука, в полосе 63-125Гц на определённой площади, просто для улицы будет рулить только хорошая "голова" в оптимальном оформлении с максимальным усилением, которой хватит для покрытия скажем 3-х м.кв и что бы было больше, нужен кластер таких хороших голов в хорошем АО с хорошим усилением.
    В комнате: казалось бы всё много проще 18* должны с лихвой прокачать жалкую коморку, ан нет, не тут то было, качает стены, но не вас, как хотелось бы. Ну купите уже мик засраный, снимите IR комнаты в месте прослушивания, подвигайте, скорее всего увидите ДЫРУ на 70и80и100. Вынесите саб на улицуНажмите на изображение для увеличения.
    Пусть не получится корректно ни с первого ни с десятого раза, но вы развиваете свой опыт.
    Сравнивая "картинки", почему саб на улице выглядит так Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП4 расчёт  2021-09-20_19-56-32.png
    А дома выглядит так Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП4 в комнате 2021-09-20_20-00-08.png
ID:	422360, можно понять а где же панч, вместо него "бубнёж".
    И вот такие картинки можно предметно обсуждать, тут саб сам по себе, это ТС бошки с расчётом корпуса, что можно сделать лучше и нужно ли лучше. А вот он дома, и чё с этим делать?
    Или прожить всю жизнь в эксперименте.
  16. #335
    Как говорил Учитель в фильме "Доживем до понедельника" матери второгодника
    Вашему Ване не ноги в ансамбле песни и пляски нужно развивать , а голову;
    Панч - сомнительно удовольствие для начинающих бум бум , ныче уже и тыц не нужен.
    Вкусы россиян поражают воображение. ИЗВИНИТЕ, ДОСТАЛИ
    Панч в готовом виде - это литавры. Слушайте нормальную музыку и будет вам панч
  17. #336
    Металист
    Только ли россиян?
  18. #337
    Shidim, спасибо за дельный коммент. Особенно по IR. Полезно вспомнить очень забытое.
    Вспоминая сабик, на лубянской плоащади, который беспоощадно тряс эдак человек 100 не
    меньше на хорошей дистанции) Помнится , подошёл, там лежало что то "ужасное" плашмя,сильно вытянутое
    по длинне. Я ещё тогда подумал.. "а, ну понятно, чего так давит.... монстр какойто.... " Сейчас жалею, надо
    было повнимательнее посмотреть....
  19. #338
    old chap
    Монстр строится исходя из задач.
    Для 15 м2 уже приличная 12" становится монстром.
    Озадачтесь площадью желаемой озвучки.
    Уровнем громкости в определённом частотном диапазоне, приложенным к данной площади.
    Незабудьте про заполняемость пространства "поглотителем" это потребует примерно 40% запаса мощностей.
    Подбираете головы, оформления, усиление, кроссоверы...
    Не надо гадать на "кофейной гуще", все что необходимо это инженерный расчёт.
  20. #339
    subsonic да вот непонятно что есть приличная, ход побольше , или чего. Есть 15инч B&C но не из "крутой" линейки. просто феррит, ход 5мм. зазор вроде 16мм. В принципе, от него немного уши может заложить(не в прямом смысле, просто какое то ощущение в ушах... ), но кика нет...
  21. #340
    old chap
    За "кик" отвечает связка мид + саб.
    по отдельности ничего не получится.
    Мид обеспечивает рельефность и хлесткость, подчеркивает "атаку", саб добавляет полновесности...
    15" ширма... Размер большой но не является определяющим фактором.
    кластер из более мелких калибров будет даже выйгрышнее.
    Но не из "учебных" головок.
    Именно мидбас (в связке с серединой) задает тон звучанию всей системы. Саб и ВЧ лишь "приправы".
