Страница 1 из 20 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 391
Тема: кто собирал мауро?
    Лишен права ответа (до 09.02.2025)
    По умолчанию кто собирал мауро?
    добрый день!
    давайте создадим маленькую веточку по схеме мауро на lm3886
    я очень долго не мог найти резисторы 0.1 %, собрал с обычными,насколько смог подобрать цифровым тестером.
    в принципе все работало, но на небольшой громкости, когда прибавлял побольше (по ощущениям ватт до 15-20), на глубоких басах срабатывала защита и усил отключался, включался тока после выключения и включения
    питания. Грешил на неточность резисторов, но нашел наконец-то точные резисторы (0.05%) резисторы, правда по 10 кОм, соединил последовательно,
    получилось не по 22 как у мауро, а по 20.
    но как я понял, в этой схеме важнее точное совпадение в мосте, нежели сам номинал.
    короче результат остался тот же, уточню, плата у меня оригинальная мауровская, защита его же.
    если подозрение на возбуд, подскажите как его увидеть (есть осцилограф, нет опыта)
    и еще один момент: как правильно подключить регулятор громкости, какой номинал и использовал ли кто-нибудь пред?
    (я пока подаю на него выход с сидюка напрямую, в сидюке уровень сигнала регулируется с 0-2 вольт)
    так же интересны отзывы о звуке.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: кто собирал мауро?
    Схему,ссылку и плату не нужно. Мы - медиумы, ясновидящие, щас чакры настроим и ауру почистим и сами поймем, о чем речь.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Электролит или резистор в RC цепи защиты не попутали?
    P/S/ схемка не помешала бы
    Андрей
    Леха, кто значет что такое "схема Мауро" - тот поймет, а кто не знает - не ответит на поставленные топикстартером вопросы.
    Новичок Аватар для bgv777
    ZP UA
    добрый день!
    А что это такое мауро на lm3886???
    Ссылки в студию!!!
    Дальний путь начинается с первого шага....
    Ссылки в студию!!!
    См. #4
    вот схемка. Есть конечно варианты
    Андрей
    митяич,
    попробуйте с19 на втором листе заменить на 47мк.
    и обратите внимание на номиналы вокруг VT3 на листе 2 (особенно резисторы по 82К)
    Андрей
    [QUOTE=Pyku_He_oTTyda;304605]митяич,
    и обратите внимание на номиналы вокруг VT3 на листе 2 (особенно резисторы по 82К)[/QUOTE
    спасибо за конкретный ответ, завтра начну копать.
    а вообще в этой схеме,учитывая нестандартное включение лмки,
    при напряжении +- 25 вольт, мощность какая должна быть?
    Я собирал, и не один. До сих пор у дитя играет в комнате. Отлично играет. Только делал ревизию С и на отдельных платах. Повторяемость - 100%. В очередной раз Респект уважаемому Satana99 за печатки. Вот на родной печати от Mauro правда не делал. Сложно, накручено и ни к чему.
    я собирал по этой схеме)
    Последний раз редактировалось митяич; 26.10.2009 в 08:34.
    какое питание у вас?
    Добавлено через 5 минут
    igorkuz, плату мауро делал потому, что выглядит как-то законченым изделием и защита на ней есть, мож не прав, но я только набираюсь опыта.
    Последний раз редактировалось митяич; 23.10.2007 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
    митяич,
    тогда ждем завтрашних результатов
    Андрей
    митяич, Питание у меня 33 вольта после выпрямителя, не стабилизировал, просто быстрые мосты и шунты по 15 000 в плечо.
    Добавлено через 2 минуты
    Посмотрел плату, знакомая вештч! Хотел на ней делать, даже под ЛУТ отпечатал, но не пошел дальше. Моноблоки мне нравятся больше, да и Рысями потом занялся.
    Последний раз редактировалось igorkuz; 24.10.2007 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Извиняюсь за небольшой offtop, а кто-нибудь может печатки кинуть. В теме про LM-ку сразу не нашёл, а практически 200 страниц перелопачивать некогда
    taran
    посмотри с 60 по 75 стр.
    Добавлено через 4 минуты
    А какой вариант ты собрал. за какой год ?
    Последний раз редактировалось taran; 24.10.2007 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
    [QUOTE=митяич;304610]
    митяич,
    Pyku_He_oTTyda,посмотрите схему,которую я приложил,там с19 100нан стоит, зачем там 47мкф?
    или речь о другом кондере?
    я имелл ввиду на схеме защиты на вашей схеме это С15
    Андрей
    Вот все по ней. Все проверенное и рабочее. Повторяемость - 100%, даже не интересно, что не воткнешь - все работает!
    я просто зациклился на ревизии а, потому,что мауро пишет,что сам остановился на ней после остальных ревизий.
    седня подключил к другому трансу, получилось +-32 вольта,вроде получше, правдапоздно было соседей радовать,теперь завтра после работы потестю.
    Добавлено через 1 минуту
    извечный вопрос: нужен ли пред к этой схеме?
    Последний раз редактировалось митяич; 26.10.2007 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
