Страница 16 из 115 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 2281
Тема: Система Jimpro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
  2. #301
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Хочется пространства. Хоть какого, пусть кривого, но объемной ауры
    Для этого надо смотреть в сторону расширителей ДД, хоть программных в виде BBE VST, к тому же для Winamp существует VST Bridge для подцепления VST модулей:
    https://www.pcjv.de/applications/winamp/
    https://www.kvraudio.com/forum/viewtopic.php?t=92751
    http://forum.rsload.net/cat-/topic-5571-page-6.html
    https://plugins.bbesound.com/product...7-Sonic-Sweet/
    http://vsthouse.ru/load/vst/svedenie...v/11-1-0-20798
    http://vsthouse.ru/load/vst/svedenie...as/11-1-0-1209
    Это не так сложно сделать на самом деле, но "дифы", нужно сделать с предсказуемой диаграммой и с понятной рабочей частотой,
    Это нереально сложно и без аномалий на стороне усиля или цапа никак не сделать, которые будут по сути имитировать расширитель ДД. С головой всё сложнее - её надо сделать правильной, а для этого надо моделировать её МС не в статике, а в динамике, не на синусе, а на случайном сигнале - в общем, хрен сделаешь, чтоб работало правильно без обратной свзяи и прямых костылей со стороны электроники. Одними АЧХ, ФЧХ, ДН - это конечно же не делается, т.к. эти показатели меряются в статическом режиме (по устоявшимся пикам синуса), в динамике (случайном сигнале) будет совсем другой результат.
  3. #302
    Какая связь Пространства с Динамическим Диапазоном? ТриД / ДваД
    Тут речь вапще-то о деревяшечках и искусстве пользования рулеткой
    Плеер стоит VST и iTunes
    Последний раз редактировалось J.Impro; 23.06.2022 в 18:49.
  4. #303
    Когда я подвесил последний Р(больше не влезло) До меня дошло, что потеряны некоторые эффекты, которые были при ограниченном числе Р. Например, были сделаны угловые шкафы с округлой образующей. Они дали огромное расширение так наз. сцены. Этот эффект оказался утерян. С самого начала было подозрение, что поверхности Р требуют внимания. Но кто об этом пишет? В процессе пертрубации половина потолка была очищена от деревяшек и я обнаружил, что часы на стене перед носом тикают везде. Р в виде реечного барабана за счет снятия части деревянной одежды с потолка активно заработал! Сейчас зреет решение по применению металлич. накладок на объемные фигуры.
    На самом деле это не борьба за КИЗы. Это просто эксперименты с комнатной одеждой по мере накопления опыта. Конкретно, на потолке опять появится обрешетка из досок, но на самом дальнем полуцилиндре появится металлический кожух. ВЧ звуки окажутся в филармоническом (церковном) зале. Как звучала комнатка вся завешенная войлоком, я хорошо помню. В ней записывались комменты к передаче 600 сек. Хочется пространства. Хоть какого, пусть кривого, но объемной ауры
    Даже читать больно!
  5. #304
    Мне тоже больно, пол дня громоздил больщой наклонный щит на потолок. Адская тяжесть, поза 4 пальца вперед и вес на вытянутых руках. Сегодня победил он(.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 23.06.2022 в 22:33.
  6. #305
    Свёртка в одномерное просранство многомерного, т.е. звука в запись. Как известно, амлитуда в реальном мире с ростом честноты падает (то ли обратно пропорционально квадрату частоты). Объём в том числе заложен в виде реверберационного хвсота в верхнем диапазоне (задержанные переотражения), в нижнем тоже могут быть, амлитуда дальних переотражений меньше основго фронта. В результате проблема с воспроизведением этих малых амлитуд во всём диапазоне на инерционной механически и слаолинейной магнтиной ситеме ДГ. Эти виды искажений равносильны сжатию ДД (малых амлитуд). Вот и вся свзяь.
    Если такой упадёт, то система нактроется мендным тазов.
  7. #306
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Вот и вся свзяь.
    Работаю, с целью увеличения хвостов. На ДГ повлиять не в состоянии. Хвосты похищают большая площадь Р. с недостаточно твердой поверхностью. Создать иллюзию большей реверберации получается только увеличением ВЧ отражений. Вот это расстраивает. То есть Р. и О. должны вносить частотные искажения.
    Практически перакрасить доски по автомобильному.
    Щит который я поднял имеет более гладкую поверхность и должен вернуть в зону прослушивания часть энергии.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 24.06.2022 в 07:24.
  8. #307
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    J.Impro, включите уже "холл" на микрофоне...
  9. #308
    Внимание! Повторение трюков неподготовленными людьми опасно для здоровья, а то и жизни!
  10. #309
    https://www.kommersant.ru/doc/160825
  11. #310
    ссср
    Вот я и говорю:
    "...товарищ Холл пользовался популярностью..."
  12. #311
    И хорошо прожил за счет непобедимой тяги осчастливить все человечество. В качество примирения скажу вам, что успех винила держится на стерео фленжере, двоюродном дяде холла
  13. #312
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    А не хотите себе конструктив типа вокальных кабинок
Название:	Прослушивание  в Quick sound field.png
    Гобо из диффузоров собрать не сложно, по их габаритам: работающие в полосе 1000 - 4000 Гц, по Д*В*Г= 700*1200*100мм. Если сделать мобильными, подготовить к прослушиванию 1 минута.
    Последний раз редактировалось Shidim; 24.06.2022 в 18:45.
  14. #313
    Способны - и можно это сделать программным способом - BBE Sonic Maximizer. А вклад рассеивателя и комнаты невелик по сравнению с неотработкой этих частот головками.
    Это неправильный подход - как раз именно такой как бы натуральный и есть искусственный.
    В плохой системе ему не на чём держаться. Как и остальным другим "преимуществам". Притом - пастилка - это сборище недостатков во всех видах искажений (прет лбителям нуей).
  15. #314
    В том то и дело, за винил переплачивать нелья. Чем дешевле, тем больше кайфа
    Так и я переживаю)
    У меня есть кое что получше - изобретение Нирваны. Можно больше ничего не делать, я просто доделываю проект, улучшаю перед финитой. Взгромоздил таки на потолок прибор Рассеиватель. Два дня работы.
    Понимаете, стиль работы автоматов по звукораскраскам
    - предсказуемость.
    Габо из диффузоров собрать не сложно,
    У меня каждый кубический см занят. Это крайний проект еще не завершен. Не доделан Ламповый усилитель верхнего диапазона и все меньше в нем надобность, Габо не нашел в святцах.
  16. #315
    Челябинск
    И не найдёте, потому, что мне надо было написать типа Gobo diffuser) Вы точно звуко-режиссёром были?
    Вот вам пара няшных фоточек)))Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гобо няшка.png
Название:	GOBO Diffuser.png
  17. #316
    А вы точно Гобо видели и пользовались?) Конура в комнате у меня уже была, Если вам лениво, что то советовать по проекту, я сам справлюсь
    ---------- Сообщение добавлено 25.06.2022 в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 24.06.2022 в 19:17 ----------
    В работе
    Лесеннка
Название:	В работе 2.jpg
ID:	421912   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 25.06.2022 в 16:04.
  18. #317
    ссср
    J.Impro, мне кажется, Вы с рассеивателями перемудрили. Потеряли реверберацию.
    Да, и Вам какие залы нравятся - европейские (0,6) или мериканские (1,0)?
  19. #318
    Я прямо написал об этом. Стремясь к диффузному полю я перенасытил пространство отражателями, которые сожрали энергию.
    От трех бортов в лузу? Какие борта должны быть?
    Из залов я был в стокгольмском храме. Порядка 1 секунды. Как играет органист - не представляю. В принципе, предпочитаю дома слушать
  20. #319
    г. Обнинск
    Сожравшие энергию отражатели - поглотители.
    С уважением, Андрей.
  21. #320
    Неподвижные отраждатели датут статическую реверберацию - для подвижной (живой) - смотрите в сторону карусель на потолке.
