Страница 25 из 92 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1823
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #481
    По умолчанию Re: YES - 6
    Действительно, сняли с производства, только сейчас увидел.
  3. #482
    Емкость сток -затвор не нейтрализуется и к ней приложено входное напряжение, емкостью исток -затвор можно пренебречь.
    Согласен , но Сзс - уже другой порядок .
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 21.06.2022 в 22:24.
  4. #483
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Геннадий, с латералами понятно. Не используем. В место FQA36P15/FQA28N15 можно использовать 2sc1530/2sj201? Просто они есть, а FQA36P15/FQA28N15
    еще купить нужно.
  5. #484
    Думаю можно , но придется схему смещения подправить .
  6. #485
    Я и не переживаю
    Понятно, что допустимы и большие емкости, я просто предлагал транзистор, чтобы оставить ВК как есть, без буферного каскада, а вот повышенные ёмкости Сзс потребуют буферный каскад, иначе через УН будут большие токи бегать на перепадах. Но сейчас производители оставляют только сильноточные мосфеты, а у них большие ёмкости. Ёще есть на высокие напряжения (выше 500 В), но вряд ли они хороши для малых напряжений.
  7. #486
    При работе с макетом сначала после УНа стоял биполярный буфер . Много игрался и в итоге отказался .Устойчивость была явно не надлежащая , да и по скорости было хуже ( может не удачный монтаж макета ).
  8. #487
    Но у Вас IRFP9240 и 240, у них допустимые ёмкости и буфер не нужен, но не думаю, что с FQA36P15/FQA28N15 это прокатит.
  9. #488
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    misha88, что за нездоровое упрямство. Емкости FQA, приведенные к единице тока, оказываются ниже, чем у IRF. FQA возникли после вопроса одного из юзеров, как обойтись без запараллеливания 2-3 транзисторов. Кроме того,в нынешних условиях на них можно нехило сэкономить да и доступность тоже не последнее дело.
  10. #489
    Говорим про конкретную схему без буфера. Здесь из-за почти в 2 раза большей ёмкостной нагрузки УН для FQA36P15/FQA28N15 надо сначало проверить два момента, что с запасом фазы и что с импульсными токами через транзисторы УН.
  11. #490
    Вот картинки с симулятора -девиация токов в УНе на 20кГц при Сзс = 500 пФ ( поставил для эксперимента ) :
Название:	Девиация токов при Сзс=500пФ..png
Название:	Девиация токов при Сзс=500пФ.png
    вроде терпимо
  12. #491
    Надо на прямоугольном сигнале.
  13. #492
    Да , на перепадах появились выбросы.
    Еще один вариант- переход на 100В мосфеты- FQA33N10 и FQA22P10, у них емкости меньше, но они менее распространены.
    Хороший вариант , бум иметь ввиду , спасибо.
  14. #493
    еще купить нужно.
    Не надо, они уже давно не продаются. Всмысле массово делать на тошибах.
  15. #494
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Так может стоит на них и остановится? IRFP9240 и 240 вполне доставаемы.
  16. #495
    Да , все макеты на них и результаты нормальные . Только ставить в плечо надо не менее двух .
    Но проблема вот в чем - существует здесь мнение , что они не "звучат" .
  17. #496
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    скажите а вот картинки с измерениями они на 1 паре в выходном каскаде или на двух ?
  18. #497
    Все мои макеты всегда с одной парой IRFP.
  19. #498
    Нижний Новгород
    Не верьте никому, кроме своих ушей
    Кто захочет, сам выберет себе "звучащие".
    Кстати, на АЛИ полно подделок под IRFP240/9240, по цене 125 руб/пару с учетом доставки. Вполне годные транзисторы, но с меньшим размером кристалла. Так что для усилителя небольшой мощности вполне себе бюджетный вариант.
    А популярность именно IRFP240/9240 среди любителей в мире очень высока. Люди через DIY продают подобранные комплекты. Цена/качество одно из наилучших.
  20. #499
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    от жесткого приземления радужных мечт на грешную землю
    приземлитель ты наш, непризнанный
    или опять способны только на личности
    это ты про себя ?......Parf же ясно изъяснился не так давно на эту тему
    Последний раз редактировалось SemSem; 22.06.2022 в 12:53.
  21. #500
    Евгений , спасибо , и у меня такое же мнение .
