Страница 110 из 122 Первая ... 100108109110111112120 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #2181
    Харьков
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    VT1 и VT2 ведут себя одинаково. В прямом направлении б-э и б-к по 700. В обратном, б-э показывает 1550, и за несколько сек поднимается до 1590. И vt1 и vt2.
    Остальные транзисторы звонятся вроде как исправные.
  3. #2182
    Еще может быть пробой ЭК (а один раз мне попался КТ315, который и звонился как диоды и работал как диоды). Прозвони еще стабилитроны, потом проверяй транзисторы: VT1 и VT7 отвечают за защиту, отпаиваем нагрузку с 12В, напряг не появился - убираем VT1 и , напряг появился - проблема в нагрузке; после выпайки VT1 напряг не появился - убираем VT7, напряг появился - проблема в VT7, напряг не появился - остальные транзисторы. Еще есть низкая вероятность закоротивших электролитов.
  4. #2183
    Харьков
    Ага. Без нагрузки не включал.
    Отсоединил разьемы питания с плат.
    Напряжение появилось. Но меньше чем нужно.
    На выходе - 11.3(в исправном канале 12.0).
    На базе vt3 - 15.2(на vt6 - 26в).
    На стабилитронах 11.9(в исправном канале 12.5)
    На 85 странице нашел практически 1 в 1 ситуацию как у меня. Человек поменял vt3. На днях попробую.
    Может еще попутно кондеры поменять, раз уже сюда залез? Хотя бы 5мкф возле стабилитронов? Может и на выходе 200..?
  5. #2184
    R1 еще на всякий случай проверь. А по кондерам - они там залиты лаком на совесть (в своем я менял только 5мкф -чуть усохли.), поэтому - менять по наличию тестера или по желанию.
  6. #2185
    Давно не заходил
    Voronezh
    Цитата Сообщение от -=SS=- Посмотреть сообщение
    Похоже на виновника?
    Выпаяй Vt7. Это защита от КЗ. При отключенном выходе стабилизатора - должен он заработать. Если так, то виновники Vt7 или Vt1.
    И проверь, нет ли КЗ по питанию +12В уже не в стабилизаторе.
  7. #2186
    Харьков
    Починил.
    Б-Э выпаянного vt3 не звонится. Заменил.
    На стабилитронах напряжение в плюсовом плече было 11.9, в минусовом 12.5в. Заменил кондеры по 5 мкф, не помогло. Поменял местами пару стабилитронов. Стало по 12.3.
    На выходе БП, под нагрузкой, в плюсе 11.4, в минусе 11.7в. Без нагрузки по 11.8в. Полагаю +- норма.
    Спасибо за советы!
    Попутно, раз уже разобрано, посоветуйте чем помазать ось диска? Что из доступного в автомобильных смазках, можно применить?
    Последний раз редактировалось -=SS=-; 20.06.2022 в 16:00.
  8. #2187
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Хосссподи, опять... Любое жидкое масло. Чем лучше (точнее) выполнено сопряжение пары трения - тем жиже. "Веретёнка", например (она же И20А). Не консистентные смазки.
    (© ДДТ)
  9. #2188
    Давно не заходил
    Voronezh
    Не, веретенка слишком летуча - пару лет и она испарится. Веретенка хороша там где есть запас масла, добавляющегося в пару трения по мере испарения.
    А тут лучше капнуть какого-нить моторного масла
  10. #2189
    Харьков
    Из того что я читал раньше, запомнилось, что смазка должна быть на литиевой основе. Силиконовая быстро стечет и перестанет смазывать. Но и литол не подойдет.
    Так ли это?
    Но вот конкретного примера не было…
  11. #2190
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Когда была Элка, то обычным отечественным моторным М-8В смазывал вал диска.
  12. #2191
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    В Инструкции по ремонту для этой модели допускается обычное бытовое смазочное масло. Но лучше, конечно, использовать не слишком жидкую смазку, она действительно со временем стекает. И на одном таком аппарате даже наблюдал "биения" диска при вращении (кстати, на ютубе тоже можно найти описание такого эффекта у 017-й). С густой смазкой проблем быть не должно. Я для осей использую СИ-350 в шприце средней густоты, которая есть в большинстве радиомагазинов.
  13. #2192
    Харьков
    Ну в общем, ось смазал автомобильным маслом. Перевернул проигрыватель верх ногами, налил еще несколько капель. Подпятник помазал густой смазкой для дверных петель.
    Теперь в нормальном положении ось даже пружинила.
    Выбег диска получился 11 с хвостиком оборотов. По-моему неплохо.
    Спасибо за советы.
  14. #2193
    Новичок Аватар для igorer
    Вот после курения данного форума решил доработать свою Электронику ЭП-017 Стерео. За основу взял разработку от manen но логика не совсем устроила. Если по старинке кнопками влево начать установку тонарма на диск , то начинается полная белиберда с логикой, которая лечится перезагрузкой тела или подергать тонарм до сработки сброса.Чтоб обойти эту проблему пришлось добавить еще один датчик холла, который пасёт стойку тонарма и проблемы ушли. Так что не пинайте если что , но эта схема работает так как я хотел , пока только макет. Платы уже заказаны выглядеть будут как то так.
Название:	Снимок экрана 2022-08-31 в 20.39.34.png
    Вложение 424634
    Последний раз редактировалось igorer; 01.09.2022 в 01:13.
  15. #2194
    Новичок Аватар для RUM371
    Киров (Вятка)
    Вложение 424634https://youtu.be/D8cQySvsb3k
    Рисунком платы не поделитесь? Или это секрет?
  16. #2195
    Я делал плату в EasyIDA сохранить там можно вот в этих форматах , выбирайте какой устроит...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2022-10-11 161729.png
  17. #2196
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    igorer, Да чего уж там, сразу гербер!!!
  18. #2197
    Киров (Вятка)
    Ну пусть в png, перерисую потом.
    Можно еще и в dsn
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    гербер перебор.
  19. #2198
    гербер перебор.
    С чего это перебор? Самое то, нормальная практика, ежели не комерция. То же запилил бы себе такую доработку на свою 017-ю, а то стоит новая в коробке, не знаю что с ней делать
  20. #2199
    RUM371 nvv957 Вот все в архиае , забирайте...
    Киров (Вятка)
    Спасибо.
