Страница 23 из 92 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1823
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #441
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: YES - 6
    Так с профи совсем другой спрос, как с понимающих, а вот второй этаж на BD139/140, особенно FAIR, у них ОБР прилично лучше, чем у Филипс- тоже хороший вариант. Есть еще вариант-вполне приличные BF869/870 в корпусе ТО-202.
    Вот ни разу одно другому не замена. У BF869/870 последовательное сопротивление тела коллектора более чем на порядок выше, чем у 139/140. В квазинасыщение будут улетать только так.
  3. #442
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    что-то вразумительное на токе 30 мА могут отдать лишь
    Коллеги, вы лучше не мне с Владимиром это объясняйте.
    Мне понятно, Владимиру может и не понятно, но не нужно и ни на что не влияет.
    А вот участников очередной групповой закупки будет жалко.
  4. #443
    менее всего пострадали и вздорожали поставки транзисторов
    В декабре наши закупщицы брали 3503/1381 непосредственно с завода с отгрузкой в Москве партией 3000 шт по ~30 руб/пара, это уже с учетом авиа, таможни, проводки договоров через юрлиц, банковских транзакций и всей прочей ВЭД. Курс-то вернулся к тем же уровням, но вот в цепочках поставщиков элегантно образовались 3-5 желающих хорошо покушать бездельников.
  5. #444
    Горячие словоохотливые парни - все что Вы здесь наговорили можно уместить в три поста по три строчки .
    И я об этом Вам должен напоминать ?
    На схеме проставил рассеиваемые мощности компонентов и рабочие напряжения электролитов :
Название:	Схема YES-6-W-V.png
    Резистор R13 - два последовательно по 150 Ом - 2-3W . Остальные резисторы 0.125-0.25W .
    Q11,Q12 - на небольших теплоотводах . LM317/337 - можно SMD .
    Пропустил :
    С30,С31 - 50V , R18 - 0.5W
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2022 в 16:56.
  6. #445
    РФ Саратов
    На схеме
    Нет-ли ошибки в напряжениях D8 D9?
  7. #446
    почистил за собой.
    Спасибо ! Прекрасный пример для подражания .
    Ошибки нет . Разница возникает от неодинаковости Uзи у полевиков Q10,Q13 .
    И это напряжения ограничения при клипе.
    Все же хотелось бы поставить точки.. - что лучше и почему - 4-ка транзисторов или
    две сборки BCM847/857 . Тепловые искажения и дрейф нуля на выходе - это упоминалось .
    Получается из этих двух вариантов в приоритете сборки . Так ли это ?
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 17.06.2022 в 22:48.
  8. #447
    Подмосковье
    Про тепловые искажения с интересом начал читать ветку
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2754
    Пишут, что чем больше тепловая инерция кристалла, тем лучше. Сборка, в этом плане, вряд ли даст преимущества, если только она не в металле. Насчет дрейфа нуля, он же обычно невелик и им можно пренебречь. Если с нулем будут сложности, то лучше (надежней) добавить схему поддержания нуля на оу с малым смещением. Кмк.
  9. #448
    Это ничего не даст из-за большой инерции схемы поддержания нуля, в покое нуль будет стабильным (смещение входного каскада будет скомпенсировано), но при усилении смещение входного каскада будет меняться как и без схемы поддержания нуля, а это прямые искажения, не убираемые ООС (я в одной из своих тем показывал формулу зависимости выходного сигнала от входного с учётом смещения входного каскада и там видно, что ООС на смещение не влияет). Это, кстати, одна из причин, почему измерения на синусе даёт малые гармоники, а слушать усилитель невозможно, ведь при подаче стабильного синуса устанавливается определённый тепловой режим и далее не меняется (поэтому гармоники начинают определяться только глубиной ООС, что программа измерения и показывает), а на реальном сигнале тепловой режим прыгает. Так что ничем не исправить первый каскад, только его собственной схемотехникой и/или уменьшением изменения рассеиваемой мощности при усилении сигнала любой формы.
  10. #449
    А такой сигнал ближе к реальному ?
  11. #450
    Нижний Новгород
    Есть DIM 30 и DIM 100, IEC 60268-3.
    Например, https://www.ap.com/technical-library...3-with-ap2700/
  12. #451
    Треугольный похоже ближе к реальному .
  13. #452
    Нижний Новгород
    Нет, не ближе. Особенно на НЧ, и современной музыке.
    Вообще, есть стандарт. Более жесткий. С ним показания будут хуже.
    Нет проблем измерить усил по DIM, и включить картинки с параметрами вместе с другими в описание аппарата. Заодно и повторить можно измерения в любом другом месте.
  14. #453
    Да , проблем нет . Но мне ( наверное не только мне ) нужен тест сигнал коррелирующий со слухом .
    И в отличии от DIM , в моем тесте сразу виден результат динамической нелинейности :
Название:	YES-6 - 700Гц + 10кГц.PNG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 20.06.2022 в 11:26.
  15. #454
    Тема интересня, вроде институт Фраунгофера занимался психо-акустическими моделями человеческого слуха.
  16. #455
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Замечательная картинка. А с микросхемами такие же картинки?
  17. #456
    Да , именно для YES-6 .
  18. #457
    Повод поразмышлять. Показательно. А для 3 ки и 4 ки есть подобное? Они так же реагируют?
  19. #458
    Нет , этот тест у меня появился недавно .
  20. #459
    Похоже в звуке проявляется как отсутствие кристальности,некоторой замыленности,не раборчивости на ВЧ. Интересно , а как ламповые реагируют? Ну это не к Вам конечно.
  21. #460
    Наверное есть смысл в тесте с частотами 70Гц + 1кГц .
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    Попросили здесь разместить мои стабилизаторы для YES-ов :
Название:	Стаб на IRF + - 35V.png
Название:	Стаб +- 34-40V.png
Название:	Стаб +- 34-40V-с защ.png
