Страница 475 из 583 Первая ... 465473474475476477485 ... Последняя
Показано с 9,481 по 9,500 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #9481
    BLR
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    Вопрос на засыпку любителям энергосберегающего "новья" (дельта-сигменных преобразователей).
    Хорошие ДС преобразователи никакие не "энергосберегающие", скорее наоборот.
    Чем отличается switched resistor DAC в распоследнем AK4499 кроме "миллибайтности" от традиционных R2R мультибитов или TDA1541 (10 бит резисторами, остальные 6 - конденсаторами)?
    В 1541 токи формируются не резисторами и конденсаторами, а для младших бит - биполярными делителями, для старших - DEM ячейками.
    Что касается "switched resistor", то так работает любой мультибитный преобразователь, в котором токи задаются резисторами, коммутируемыми CMOS ключами. А что конкретно под этим рекламным слоганом подразумевает АК - можно только гадать.
  3. #9482
    Ru
    И много ли известно носимых ЦАП или "смертфонов" с мультибитными R2R внутри?
    AD1862 тратит 288 mW + фильтр SM5847 от 3V*27mA до 5V*166mA (т.е. до 830 мВт на макс. скорости)
    CS4398 - от 192 mW, с фильтром внутри
  4. #9483
    BLR
    Не известно, потому что параллельники тупо дороже.
    Пример не показателен. 1862 и 5847 - древние приборы с огромным потреблением.
    Сами ЦФ внутри ДС ЦАП потребляют миллиампер 10..20, все остальное - модулятор и аналоговый выхлоп конвертера. Поэтому ЦФ - отдельно, ЦАП - отдельно.
    Ничто не мешает для параллельного ЦАП сделать ЦФ с таким же потреблением. Т.е. при питании 3,3В 20мА это 66мВт.
    И то, такая мощность получается из-за того, что ЦФ делается на одном кристалле с ЦАП. А если делать ЦФ отдельным чипом, то напряжение можно снизить до 1,2в, а ток до 10..15мА, т.е. в пределе современный ЦФ вообще должен потреблять порядка 15..20мВт.
    Что касается параллельного ЦАП, то если взять например индустриальную архитектуру (резисторная матрица с кмоп ключами), типа DAC8822, то у него потребление вообще единицы мВт. ДС модулятор с таким потреблением ну никак не получится.
  5. #9484
    Ru
    Не то, он 16-битный с 500 нс временем установления.
    Против 200нс у PCM1704 или 350 нс у AD1862.
    Зато DAC8822 вдвое обгоняет TDA1541 (время уст. которого 1 мкс), что при полосе частот до 10 МГц и спустя столько лет неудивительно.
    Про аудио-ЦАП шиит c AD5791 (20 бит, но те же 1 мкс) были плохие отзывы.
    20-bit DAC11001A тоже в 1мкс упирается.
    На 8812 у них самая дешёвая модель: https://www.schiit.com/products/yggdrasil
    ---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    Но поскольку этих 16-битных микрух 4 шт, то и дешёвая модель неплохо измеряется на 1 кГц:
    https://goldensound.audio/2021/09/21...-measurements/
    "Dynamic Range (AES17): 118.8dB
    SNR: 120.7dB
    Noise Level RMS (20-20khz): 3.792uVrms
    Noise Level RMS (20-90khz): 8.735uVrms
    DC Offset: 6.109mV Active, 5.963mV idle"
    почему Амир этого не указывал в своих обзорах и "втоптал в грязь" первый вариант на 4*AD5791?
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    Есть такие, FPGA и 96 резючков влезли в "USB-свисток":
    To achieve 24bit R-2R decoding, we need 48 pieces of resistors (23xR and 25x2R)
    for one channel, or 96 pieces of high precision resistors for stereo.
    CAYIN RU6 Portable USB DAC/Head-Amp Dongle
    сколько тратит - не указано.
  6. #9485
    Петербург
    С чего Вы взяли? Какие резисторы, какие конденсаторы? Там DEM-ячейки в старших разрядах (с 1 по 6-й) и транзисторная матрица с эмиттерным масштабированием для младших разрядов (с 7 по 16-й).
  7. #9486
    Ru
    10 бит пассивный делитель - честная резисторная матрица должна быть, старшие 6 бит - высокочастотный эрзац (DEM, ШИМ или переключаемые конденсаторы). Чтобы исключить дорогую лазерную подгонку резисторов в микросхеме (наапример так и ОУ OPA627 laser-trimmed и цена сразу в разы выше "обычных" усилителей).
  8. #9487
    Петербург
    С чего взяли?
    (ШИМ или переключаемые конденсаторы)
    Чушь. Вместо фантазирования просто почитайте, что такое DEM.
  9. #9488
    Ru
    С чего взяли?
    "passive divider 10 bit" на блок-схеме - с какой стати это транзисторы?
    У них эмиттеры должны в 1024 раза отличаться по площади??
    пассивная значит резисторная
  10. #9489
    Петербург
    Вовсе нет. Вот, полюбуйтесь, какие пассивные делители бывают:
Название:	Пассивный делитель с эмиттерным масштабированием.JPG
  11. #9490
    Добрый день!
    Докладываю по цапу на PCM1702. Повозившись с питанием, объединив земли цифрового и аналогового питания м/с цап (именно в блоке питания, на плате цапа они, естественно, объединены) удалось убрать палку на 200Гц и её гармоники. Спектрограммы приобрели следующий вид.
    Истину глаголили те, кто говорил, что излишне разделяя земли, можно огрести больше проблем, чем пользы. Когда соберусь делать новый цап, Б/П буду делать по принципу разумной достаточности. Лес гармоник после основного тона для параллельных цапов, как мне здесь сказали, явление нормальное, во всяком случае уровни нелинейных искажений примерно соответствуют даташиту. Звучит нормально.
ID:	421896   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	L -20dB.png
ID:	421897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	L -40dB.png
ID:	421898   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	L -60dB.png
Название:	L -80dB.png
ID:	421900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	421901   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	421902   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	421904   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	421905   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #9491
    Лет 20 об этом пишут
  13. #9492
    Новокузнецк
    В даташите все написано, в разделе POWER SUPPLIES.
  14. #9493
    Если Вы об этом "Both
    commons should be connected to an analog ground plane as
    close to the PCM1702 as possible", так я и написал, что на плате цапа земля общая.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Ну надо же всё самому попробовать, повторять чужое не интересно. И учиться на чужих ошибках не так увлекательно.
  15. #9494
    на мелких да, "увлекательно", а на фатальных ошибках связанных с жизнью, увлекательно уже не получится.
    Но, это так, лирика...
  16. #9495
    Пардон, я опять всё напутал! Я объединил не цифровую и аналоговую землю М/С ЦАП в Б/П, а земли правого и левого каналов питания 1702. Цифровая и аналоговая земля на плате ЦАП объединена для обоих каналов.
  17. #9496
    Новокузнецк
    Я вам давно говорил, разберитесь с БП.
  18. #9497
    Истинно так!
  19. #9498
    Всем доброго дня. Выбираю и заказываю детали для будущего цап. Вот настал момент выбора электролитов, в прошлый раз я брал Ничикон ФГ и Панасоник ФС для цифры и получил отличный результат, в этот раз хочется попробовать что-то другое, но качественное (все таки топовая 1702!). Рассматриваю Панасоники (FM, FR, FC) и Silmic 2. В сети в основном склоняются к Силмикам, также есть относительно свежий тест на ютубе с прослушкой разных кондеров. Там тоже Силмик лучше даже ФГ в отдельных случаях. Панасоники вроде бы дают акцент на верхах и простоватый звук.
    Кто что ставит и использует?
    Ставить планирую один тип электролитов везде!
  20. #9499
    TDK Sikorel
  21. #9500
    Впервые слышу. У нас в РФ продаются?
