Страница 982 из 1209 Первая ... 972980981982983984992 ... Последняя
Показано с 19,621 по 19,640 из 24165
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19621
    Котлас,Архангельская обл.
    Разрабатывал кто платы БУ ДБ-95 от Леонида Ридико? Может кто заказывал их?
    Забыл самое главное добавить,который на ATMEGA.
  3. #19622
    Новичок Аватар для Wichita
    Дубна, Московская обл.
    Общался с Леонид Ивановичем, вот что он написал "....По ведущему двигателю - новый БУВД все никак не могу доделать. Там готовность 90%, но пройти оставшееся очень трудно...."
  4. #19623
    Понял. Значит ждёмс.
  5. #19624
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот схема, которая еще не доделана.
    Плата разведенная есть.
    Я даже гербер файлы НЕ стал делать.
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    Я получил такой же ответ от ЛИ, однако плату развел и получил уже. Еще не проверял, кому охота поиграться, могу отправить по себестоимости. Заодно и проверим)))
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
    Плата на ДБ95 выглядит вот так:
    Ставится на штатное место, на 4 винта. По непонятной пока причине в SP6 на чип контроллера не установилась паяльная маска. Пришлось физически корректировать отвертой и паяльником.
  7. #19626
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Могу выложить гербер файлы.
    Но у ЛИ уже есть исправления схемы версии 1 на его странице (фильтр таходатчика).
    Вопрос.
    Править схему и плату или нет ?
    Или сделать версию схемы и платы 1.2 или версию 2 (названия версий условные) ?
    Это что что в самой программе SP6 не правильно отработало в разрезе pin-ов.
    Вот интересно...
    Кому нибудь удалось сделать заказ плат на jlcpcb.com через aliexpress.ru ?
    Мне с трудом, НО удалось. Платы дороже +8% + небольшая переплата при конвертации.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 09.06.2022 в 17:10.
  8. #19627
    Пока не делать. Дождемся окончания от Леонида Ивановича. Вдруг какие подводные камни вылезут.
  9. #19628
    Вопрос.
    Вот интересно...
    Я бы всетаки дождался финальной версии.
    Мне удалось, жду пока приедут
  10. #19629
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Тоже заказал. Делаются. Немного хлопотней стало. Да и алишка подкинул хлопот - стал закрывать неоплаченные заказы через час. Принцип прост: создаю заказ на pcb - делаю скрин заказа - плюсую 8% и оплачиваю на али с указанием данных инвойса. Получается чуть дороже но это значительнее дешевле и комфортней чем в алишных магазинах.
  11. #19630
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Небольшие изменения на кросс плате!
    На кросс плату выведен разъём для счётчика и объединён в один 8 контактный!
  12. #19631
    Новичок Аватар для Мусаев
    Всем привет. Переделал Отари под обычные замки Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #19632
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    В Шансе появились прижимные ролики на Олимпы. Если кто покупал подскажите как они по качеству?
  14. #19633
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Экспериментальный вариант работает!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 17.06.2022 в 07:38.
  15. #19634
    сорян шо не по теме - подскажите ссылкой где по ремонту Олимпа 004 можно вопрос задать.
    спасибо.
  16. #19635
    Регистрация не подтверждена Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    спасибо.
    Так здесь тему создайте https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=45
  17. #19636
    Спасибо!
  18. #19637
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Замена шлейфов на новые и более качественные!
  19. #19638
    Китай?
    Каким инструментом делали обжимку контактов?
  20. #19639
    Набережные Челны
    Китай?
    Китай
  21. #19640
    С-Пб
    я покупал ролик в шансе - нормальный.
