Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ремонт Leak stereo 70
    Зарегистрировался
    По умолчанию Ремонт Leak stereo 70
    Купил Leak stereo 70, нормально не работал баланс и громкость, регулятор баланса был не родной на 10кОм и увешаный резисторами, по схеме 20кОм, поставил бу на 20кОм, баланс заработал нормально, со громкостью проблемы остались, когда убавляеш громкость на 0, один канал не слышно а другой работает только чуть тише, потенциометр громкости промерял тестером, все нормально, подскажите пожалуйста где искать? Думаю может последствия предыдущего ремонта, что то непрапвильно подключили?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Ремонт Leak stereo 70
    Искать мастера, раз в таком простом аппарате разобраться не можете
    Провода не перепутали?
    РФ Саратов
    Уже не раз попадал на это покупая дешевые регуляторы, судя по всему из Китая. В начале буквально градусы есть заметный разброс а дальше уже нормально. Это попался плохой регулятор, мне не критично что там и как в районе минимума, в этом месте он у меня практически не используется, но если нужно можно в любой момент поменять, только в этот раз вызванивая омы в магазине.
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    Поздравляю, редкий уже аппарат, компоновка чем-то напоминает наш "маяк-231"
    Зарегистрировался
    Спасибо за ответы, регулятор баланса купил бу, качественый видно не китай, после замены все работает как надо, промерял мультиметром потенциометр громкости в крайнем положении 0, наверное что то подключено в обход или проблема в кнопках комутации, думаю переставить местами платы усиления, посмореть что будет, но еще проблема, кронтакты разема на плате продублированы проводами, все контакты пропаяны, и проблема, что один канал не глушится при убавлении громкости была сразу, надеялся замена ркгулятора баланса на нормальный решит проблему
    Последний раз редактировалось Andyauto; 03.06.2022 в 07:19.
    Зарегистрировался
    Мучаюсь дальше, на контактах потенциометра громкости при убавлении в ноль - сигнала нет, но после платы предусилителя правого канала появляется слабый сигнал, левый канал тишина, на плате предусилителя один транзистор, один потенциометр и четыре конденсатора, крутил потенциометр - изменений нет, транзистор - видно пропаян, следы ремонта, конденденсаторы новые также после ремонта до меня, где искать подскажите? Может у кого была практика такого ремонта? Еще, плату предусилителя отсоединять не очень хочу, контакты разъема продублированы напаяными проводам, также следы ремонта, при том разъем чистый без окислов и перегревов, на плате дорожки также целые, зачем дублировали контакты проводами непонятно(
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Вряд ли. Чего там после прошлого ремонта наворочено-случай разовый. Придется Вам восстанавливать все добро согласно схемы
    Зарегистрировался
    Кажется нашел проблему, потенциометр громкости под замену, какие производители хорошие? Нужен двойной 20кОм
    Последний раз редактировалось Andyauto; 14.06.2022 в 08:02.
