Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 213
Тема: Морилки / Лаки - совместимость: Случай про пару Йод и Акриловый аэрозоль
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Морилки / Лаки - совместимость: Случай про пару Йод и Акриловый аэрозоль
    Приветствую Всех!
    Полистал/поискал в разделе темы о случаях/вопросах про правильный подбор морилок и лаков, интересны были также случай неудачных применений как у меня.... к сожалению, ничего не нашёл.
    Мой случай не про аудио мебель а про акустическую гитару, в частности про доработку грифа с последующим покрытием лаком. В люьом случае, тема может про древесину и лаки, и должна быть интересна с этой точки зрения.
    Так выглядит гриф обработанный йодом:
    Истрория вкратце...... после обработки грифа из-за его очень светлого цвета, в роли морилки я предпочёл использовать обычный аптечный 5%-ный Йод (до него пробовал ещё Бетадин). Йод придал древесине просто отличный вид - результат оказался выше всех ожиданий!
    Лак использовал акриловый KUDO® KU-9004:
    Работа прошла быстро, приятно и хорошо - вид лакового покрытия отличный! ОДНАКО, даже после 3-х недель лак до сих пор остаётся малотвёрдым, при мелейшем ударе ногтем появляется царапина/вмятина а дальше лак легко крошится и отпадает. Стал искать причину...... сама компания КУДО говорит на сайте, что акриловый лак по природе мягкий, другие говорят, что очень даже прочный! В одном из локальных магазинов допустили, что причиной могла быть реакция между Йодом и акрилом. Направил этот вопрос к Кудо, пока ответа нет.
    Вчера купил Яхтный шелковисто-матовый лак KUDO® KU-9005 на основе алкидно-уретановой смолы, но до начала работ решил и на Форуме спросить - не решаюсь опять использовать Йод как морилку.....
    Вопросы:
    Правда ли Акриловые лаки мягкие ?
    Использовал ли кто-нибудь Йод как морилку ? Если да, то какой лак был использован после ?
    Может ли Йод/Бетадин (их составы: 1) Йод, Калия йодид, Этанол, Вода ичищенная; 2) Глицерин, Ноноксинол, Натрия гидрофосфата додекагидрат, Лимонная кислота, Натрия гидроксида, вода очищенная) как-то реагировать с составом акрилового лака ?
    Спасибо за комментарий и рекомендации!
  2. #121
    Voronezh
    По умолчанию Re: Морилки / Лаки - совместимость: Случай про пару Йод и Акриловый аэрозоль
    Самый часто используемый материал для грифов - клен.
    Конешно. Клен вообще самая хорошая порода для любых ручек - не только музыкальных, но и ручек инструмнтов - молотка, топора, стамески. Древесина мелкососудистая, однородная со слабо выраженной текстурой. Собственные декоративные свойства у клена-беляка слабые.
    Для декоративных целей хорош клен с черными прожилками грибковыми - при правильном распиле очень и очень красиво!
    Для грифа еще подходит граб и груша. Граба в Грузии навалом должно быть - гораздо больше, чем клена. В Карабахе граб - основные дрова для отопления. Но граб тверже клена и труднее в обработке.
  3. #122
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Цитата Сообщение от FireChild Посмотреть сообщение
    Зачем битва?
    Это уже неважно, это уже есть. Когда строишь - важно.
    А так да, 5 страниц ниочём.
    Битва- оборот речи.
    Все расскажут какие породы бывают.
    Чем отличаюся.
    Их слабые и сильные стороны.
    Что идет как правило на гриф.
    Что не идет, но делают.
    Почему так, а не иначе.
    Каждый по очереди.
    Потом можно про гитары потрындеть.
    Страниц на 40.
    Потом слон закроет все и выкинет а мусор.
    А так всё безобидно начиналось, про йод...
  4. #123
    Я травил концентрированной азоткой. Где-то 2 минуты на плату. Окислы азота прут с кюветы. Tравил на балконе сдувая бытовым вентилятором хрень в сторону. Мелкие платы было более менее, а после пары платок типа 120х150 и после кaк тoго ветерком мне принесло рыжего хвоста понюхать я с этим делом сразу завязал ибо ну его нахрен. Да, залез как то пальцами желтые они были долго
    Да, оно очень бойко, с пузырями, и N02 по полу стелется, быстренько высунул кювету дело в форточку, под окном в кустах шипело. Слегка текло по пальцам, облезли, как бонус, сошла бородавка .
  5. #124
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Dvs63, Ну человеку надо поговорить, а не делать.
    А тут каждый и маляр и деревообработчик.
    И каждого устроил его результат.
    Его кисточкой, его краской из банки, на его акустике, полах, заборе, не знаю на чём ещё.
    Вот и советуют от души.
  6. #125
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ну молотковой мазюкал дэревяшки и выглядели (мозг так оценивал и не только у меня) как железки
  7. #126
    Аватар для J.Impro
    А я жду жары. когда, можно красить лаком, который пузырями застывает на гориз. поверхности. Шагрень лучше смотрится, нежели хреновая гладкая . Хочу добавить в нее немного бронзовой сухой краски для патины)
    Звукотехники должно быть немного!
  8. #127
    Belarus, Orsha
    Шагрень делается краской с большим количеством сухого остатка,и специальным пистолетом с бОльшим соплом,и компрессором с бОльшим давлением
    Конкретно в бытовых условиях на коленке катается текстурным валиком с поверхностью из ворса
    По краске-как вариант того,что подходит по свойствам-автомобильная антигравийка,но ее нужно бодяжить с лаком в пропорции 2:1
    Причем база катается без лака,а 2 и при необходимости 3 слой уже с лаком
    Если лак катать поверх сухой базы-будеь блестящая шагрень))
    Из более правильных 2 компонентных-автомобильный раптор
  9. #128
    Болото.
    для патины)
    а нельзя просто вот https://www.rogneda.ru/catalog/tsvet...1-molotkovaya/
  10. #129
    Аватар для J.Impro
    Я написал слово патина для красоты) оказалось почти верно:Пати́на (из итал. patina) — плёнка или налёт на меди и её сплавах. Является многослойной, но в быту за неё принимают только поверхностный зеленоватый слой ...
    У меня случайно получилась поверхность, которая нравится. Сложность в горизонте. АС коробку красить и сушить в пять приемов. С чешуйками бронзы легко переборщить и получить пошлятинку или кладбищенский стиль.
    Ваши варианты хороши, но у меня уже начато. Прошлогоднюю жару проворонил...Нужно хотя бы 35С на балконе. Чтобы лак не спешил растекаться. Способ, короче, домотканый, Сначала даже не понял, что это то, что надо.
  11. #130
    Частый гость Аватар для odinss20
    Использовал вот такой лак . Сохнет достаточно долго при температуре до 20 4-5 дней . (это конечное высыхание когда лак можно прошкурить и полировать )
    А так перестаёт липнуть примерно через пол суток , через час можно наносить второй слой .
    Технология покраски очень проста баллон нагревал градусов до 45 и красил с расстояния 25-30 см . Теплый лак хорошо впитывается первый слой ,а дальше промежуточная сушка и набираем слои 3-5 ,результат как на" авто ". Дружит с морилками для дерева любого типа пробовал обычные спиртовые и специальные для шпона (которые продают в магазинах вместе со шпоном большой разницы от обычных не увидел за исключением цены но расцветок больше ) . Минус лака дико вонючий . Пробовал еще Тикуриллу яхтенный но он уже под кисть или разводить под покрасочное оборудование -возни больше но можно легко получить " Рояльное покрытие "
  12. #131
    Красного дерева ваш гриф, как на всех дешёвых акустиках.
    Ага, только до обработки йодом он был белым. Совсем.
  13. #132
    Voronezh
    Далась Вам шагрень. Уж куда лучше смотрится муар - шикарная текстура. Жаль, мало кто умеет сейчас настоящий муар делать. А ведь раньше, лет 60 назад, это было базовым покрытием дорогой измерительной технки, электронных приборов.
  14. #133
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Может, молотковая эмаль?
  15. #134
    Аватар для J.Impro
    И женщины мушки носили на щеке))
    Шагрень от лени. Я давно понял, что вне гаражей хорошо не сделать. Но и блестючесть тоже не нравилась. Приборы в муаре приходилось видеть.
    Корпус для лампового уся из дуба, пока без пропитки, опасаюсь его затемнять
  16. #135
    Voronezh
    Молотковая - это поздний Хрущев-начало Брежнева. А Муар - это Сталинский дизайн. Ну и довоенный. Не похож ни на что - ни на молотковую, ни на шагрень. У меня был 40-х годов магазин сопротивлений прецизионнный - под этой краской. Сейчас такие приборы тока в музеях увидишь.
  17. #136
    Mосква
    Владимир, оно?
  18. #137
    Аватар для J.Impro
    У меня ручки от него эбонитовые
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Владимир, оно?
    Похоже, как Фотокоры обтягивали довоенные
    Муар,по моему не имеет такой структуры под кожу. Но наводит на размышления. Каска при активном высыхании делится на подобные неравные ячейки
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Раскрали наш музей Связи им. Попова. Еще с дизайном красное дерево/бронза/латунь. При Собчаке половину вынесли.
  19. #138
    Минск.
    Пузыри- это когда лак закипает.
    Если уж так просто прет на пузыри- нагрейте вашу краску чем нибудь внешним. Но пузыри- плохая тема.
    Шагрень- это другое.
  20. #139
    J.Impro Если боитесь потерять цвет ,то масло вам в помощь .цвет не меняется ,проявляется текстура дерева ,блеска нет , запаха нет сохнет быстро ,
  21. #140
    М.О. Ступино
    Гоша, красное дерево оно такое - может и почти белым быть.
    Их много пород, это больше собирательное название.
    И ещё, конкретно у самого «красного» дерева - махагони заболонь - белого цвета, ядро - от розового до тёмно-красного.
    Последний раз редактировалось FireChild; 13.06.2022 в 18:01.
