Страница 13 из 27 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 529
Тема: панчующий "недосаб"
    По умолчанию панчующий "недосаб"
    именно недосаб , т.е. от него не требуется копать глубоко в низы, на это есть 170л 15" саб с 15мм Xmax
    сейчас есть две легкие десятки, с ходом 5мм, пока что в процессе постройки оформления, т.е. попытка небольшого панчующего "сабика"
    интересно, к примеру, что лучше, 4-6 недорогих 12" car-audio , там просто уйма разных динамиков...
    или же концертные 18" ,в таком случае интересно, кто слушал к примеру ноэму, и что-нибудь на неодиме, т.е. гораздо более дорогие дины, вообще, склоняюсь именно к такому варианту , чисто imho для панча надо "весёлое" ускорение,
    на небольшом участке хода
    вообщем, интересны разные мнения, т.к. имеющийся саб , да ещё с кучей эквализации панча не даёт , непонятно, в него 2квт вливать в пике возможно надо , для панча... но нет пока такой мощности.
  2. #241
    По умолчанию Re: панчующий "недосаб"
    Превосходное соло
    Последний раз редактировалось J.Impro; 07.06.2022 в 21:26.
  3. #242
    Да там саб на 15". Какие там опены? Какие драмы? Разве только что дома в зале 4*4 метра. Не более. Форум завален странными личностями без знаний, зато горячими на руки. Захожу всё меньше и меньше. Наверное перерос...
    Если это про мой сабик на 170л, он работает чисто на 20гц, на 30гц уже завал.. хвала DSP коррекции. Именно то, что мне надо. А насчёт давления, тут да, я какбы озадачился... Если такой "холодильник" (габариты... ) создаёт такой саунд на 20гц...
    Что же вообще надо... Чтоб давило.... Кстати, не хочу умничать (реально) но 20гц реально вытащить на практически любой электронщине, (сначала думал что нереально) было бы желание...
  4. #243
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    Да нет тайн.
    Как показывает практика, люди не хотят поверить в то что отличается от общепризнанных постулатов.
    Почему-то всех поголовно клинит на "125дБ".
    А если взять скромный уровень 80 дБ на 1 кГц, то на 30 Гц будет скромных 98 дБ...
    Большинство фонограмм редко перешагивают через честных 40 Гц, так что уровень будет ~ на - 3дБ ниже...
    В таком режиме слушаю по ночам, не мешая соседям.
    Тональный баланс и панч сохраняется полностью, на большинстве фонограмм.
    у меня бестолкового только на сателитах так выходило, онли шп максимум 2полоска. что тут переоткрывать, загвоздка только ближнем, дальнем поле. 6 и 2 метра не равно, надо крутить, по крайней мере я крутил.(сабвуфер/ы крутил,150 ватт, провода длинные), фишка в том что очень тихо включаю
  5. #244
    есть ли отзывы по 18 sounds 21Id? PS чисто на ощупь, нет огромного хода,понятно,что на нагрузку он расчитан, но всё таки...
  6. #245
    Резонансная частота Fs, Гц 38
    Полная добротность Qts 0.23
    Эквивалентный объем Vas, л 143
    Sd 1660
    Qms 5,6
    Re 1.3
    Qes 0.24
    Xmax 14
    Mms 489
    Le 1.08
    BL 25.2 Txm
  7. #246
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от alex-mck Посмотреть сообщение
    нет огромного хода
    мало
    Xmax 14
  8. #247
    old chap
    Конфигурация 18" х 2 всегда была выйгрышнее по отдаче, по усилению, и по габаритам.
  9. #248
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Легче всего получить панч недоложив объема, как сделал автор моих Адам 8Х. Объем в два раза меньше расчетного. Про чувствительность уха к панчу полнейший бред, как обычно у продавана. Все просто. Но навести тень на плетень выгодно.
    чтож... походу, это верное направление, в 50л ЗЯ на 15" "насосе" почти получился панч,
    ---------- Сообщение добавлено 15.06.2022 в 07:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14.06.2022 в 17:20 ----------
    конкретно по этим низкоомам, у эйтинов 18" id стоит дороже чем 21 , жаба душит
  10. #249
    old chap
    Если уж брать, то B&C 18SW115... пару штук.
  11. #250
    Belarus, Orsha
    Ага)))
    Только ценник думаю огорчит)
    И в наличии у нас вряд ли будут на складах,а с поставками сейчас...
  12. #251
    18 sounds 21Id?
    Re -1.3 Ω
    Да и странно как-то в недосабе применять 21"
  13. #252
    Не странно, многие воспринимают музыку только телом, только телом, тильки телом. Это мировая тенденция наз. Деграданс. Инженеры помогли. миллионы людей в залах показывают звукорежиссерам "козу"
  14. #253
    old chap
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Ага)))
    Год назад брал без проблем.
    На данный момент только под заказ (под проект).
  15. #254
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    Re -1.3 Ω
    скан спик Illuminator так же интересны , тут бы в теории разобраться....
  16. #255
    послушал и B&C и 18 sounds... вообщем, про есть про.. видимо, надёжность, громкость эт в фаворе... в звучании ,хоть и не слухач, чего-то интересного не заметил...
  17. #256
    Металист
    18 sounds.. , чего-то интересного не заметил..
    Так в них и нет ничего интересного. Fender поинтереснее будет. Однако, если усилитель рассчитан на добычу нескольких сотен самых дешевых Ватт, то звук в любом случае не порадует.
  18. #257
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    А как Вы хотели? Чем ниже от 100 Гц, тем меньше ушами и больше телом...
    Не потому ли, что у Вас всего 2х12", рояль "дрожи" не вызывает?
    Причём не громкостью надо, а площадью...
  19. #258
    Где я это писал? У меня обычный рояль вызывает дрожь, при условии, что он не блокадный
  20. #259
    да дело в том, что качать инфра басс,таких нет в hi-fi
    нет, может есть какие то уникумы с 500вт на 8ом,но ценник больше 1млн скорее всего будет
  21. #260
    Belarus, Orsha
    Фендер сроду не делал динамики
    И по традиции в басовых комбарях и па-системах юзали перемаркированные эминенсы
    Как бы эминенсы у них считаются мусорными бошками...
