Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Акустическое оформление для Faital Pro 6Fe200
    Аватар для olegcds
    По умолчанию Акустическое оформление для Faital Pro 6Fe200
    Добрый день !!!
    Подскажите пожалуйста, что за тип акустического оформления используется (на фото) , как рассчитать ?
    Динамики будут 6FE200
    Где-где?
    По умолчанию Re: Акустическое оформление для Faital Pro 6Fe200
    Хе. Узловская машина 2018 начало. Desound собирал. Потом избавились. Считается как фи, чем оно и является. А сложено чтобы в ширину уложиться. Профит минимальный, а в случае с 6ФЕ вообще бестолковый.
    Внутри ФИ, снаружи ведро. Оно актуально в ПРО-секторе, делается на "перекачанных" динамиках TH-плана, дает адскую отдачу в паре октав от 80-100гц.
    На дешевых головах и в богажнеке - средство вызова паники на бивуаке.
    Не, как лабораторка для демонстрации принципа - да, а в практическом плане отнюдь...
    Аватар для olegcds
    Посоветуйте тогда, что может подойти под 6FE200 ?
    Правильный вопрос - не что к нему может подойти, а куда и в качестве чего может подойти он сам. Вы понимаете, что это средник?
    Где-где?
    Аватар для olegcds
    что это средник, понимаю
    Где-где?
    а раз понимаете что пытаетесь сделать?
    Аватар для olegcds
    что то громкое и качественное
    Тогда первое, что нужно понимать, это то, что цена пропорциональна произведению первого и второго.
    Потренироваться можно и на простецком.
    Если деление процессорное, пойдут и эти, с пассивом, по-хорошему, потребуется более серьезное железо.
    Металист
    Громко и качественно в нынешнем понимании - чтобы орало как резанное и не храпело.
    Аватар для olegcds
    Автомобильный процессор в качестве кроссовера, ВЧ будут рупора от авто звука, саб самое собой, все куплено и в наличии (а вот с выбором корпуса не очень), запускал все это в комнате на полу, по мне звук даже очень хорошо, громко и не раздражает (не режет слух и тому подобное)
    Металист
    olegcds, в корпусах будет хуже. Может даже гораздо хуже. Пробуйте щит для 6ФЕ200. В него же и рупора врезать можно.
    Аватар для olegcds
    да попробовать не проблема, где взять расчет и размеры
    Металист
    При ширине щита 1м, нижняя граница будет 500Гц. Можно свернуть шит до вида АС открытого типа. То есть сделать типа ящик, но без задней стенки. Или лучше во всю заднюю стенку сделать ПАС. Тогда и стояки удастся победить, и звук не сильно покорежить, и нижнюю границу отодвинуть ближе к 150-200Гц. Такое АО не очень критично к количеству динамиков на передней стенке. Можно даже 4шт поставить. Это пойдет только на пользу.
    Серединка в чистом виде.
    Последний раз редактировалось пионер антоха; 25.06.2022 в 09:17.
