Страница 18 из 92 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1823
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #341
    Старый знакомый Аватар для Злой
    По умолчанию Re: YES - 6
    Так-то и подороже можно сделать, и подефицитнее
    Тогда уж лучше БУФ634, его хоть купить можно, а эти только на Али с предсказуемым результатом.
  3. #342
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    На четырех транзисторах тоже стоит слежение в каскоде.
    Ну да, у меня и не было возражений насчет слежения.
    Дорисовано непосредственно в блок буфера чтобы основную плату можно было сделать совместимой с любым вариантом.
    Будем честными, усилитель по нынешним временам будет самостоятельно собираться человеком ищущим необходимую подачу и искусственно ограничивать выбор возможных вариантов в стиле "мы так решили потому что нам так больше понравилось" - весьма субъективно.
    На мой взгляд гораздо целесообразнее дать этим ищущим людям некое подобие "конструктора" с некоторыми пояснениями/ограничениями.
    Хотите такое блюдо - возьмите такие ингредиенты, хотите сами попробовать - вот вам набор продуктов жгите жарьте как хотите.
    В данном случае сам буфер и и особенности его слежения могут драматически влиять на итоговую подачу музыкального материала.
    Если бы было голосование, то я бы проголосовал за сдвоенный DIP8 и SOIC под ним, а на обороте DDPak. Хочется HA5001 - паяйте SOIC, достали LMH6321 в DDPak - паяйте с изнанки, есть BUF в дипе - паяйте его или ставьте панельку, хочется дискрета - ставьте через панельку, слежение вывести на вторую панельку и там подключать к первой панельке просто перемычками.
    Вот простор для развлечений.
  4. #343
    Сделал некоторые измерения последнего варианта YES-6 с 4-мя транзисторами на входе .
    1. Входное сопротивление на частоте 10кГц (и далее) - около 5 Мом
    2. Входная емкость - около 40 пФ
    3. Выходное сопротивление - 0.0002 Ом
    Удалось сегодня послушать этот макет . Что сказать - пребываю в прекрасном настроении от прослушивания .
    Слушал в течении часа свой любимый тестовый диск . Все композиции звучат достойно , масштабно и
    фактурно .Барабаны , контрабас ,бас ,женские и мужские вокалы ,скрипка , виолончель - все вызывает
    восторг . Особенно порадовали китаянка , Давид Ковердейл , Майкл Джексон , концертный Отель Калифорния -
    Ток покоя за время прослушивания практически не изменился , хотя слушал с хорошей громкость ( радиатор
    нагрелся достаточно сильно ).
    Ну как-то так .
  5. #344
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Ну как-то так
    а не может быть такого, что "основополагающее влияние тепловых искажений на всё, что можно" - бой с тенью, не более, чем фобия конкретного человека ?
    кто- то продвигает блокировочные емкости, кто-то акб в питание, кто-то цвет проводов и много еще чего...
    остается только сожалеть, что маэстро молчит на эту тему вообще и, касаемо этого уся, в частности.....
  6. #345
    А что говорить-то , до меня уже сказали.
    Да и по большому счету Я все сказал своей схемой .
  7. #346
    Частый гость Аватар для Sergey
    Некоторая незначительная недосказанность, думаю, все же есть: Ваши рекомендации по количеству пар выходных транзисторов?
  8. #347
    Если уже речь идет о конкретной конструкции (конечно рекомендации будут) , то нужно ставить минимум две пары.
    Наивыгоднейший выхлоп на MOSFET, не требующий параллелей, и с лучшим отношением мощность/проходная емкость, которая в основном и нагружает УН- FQA46N15/FQA36P15.
    Тоже вариант ( есть в наличии FQA28N15/FQA36P15 ).
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 11.06.2022 в 00:33.
  9. #348
    Eкатеринбург
    Меньшая крутизна невыгоднее. Проходная емкость хорошо, Агеев писал.
  10. #349
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    по две штуки в плече это 5см длины платы выхлопа или 4 шт в плече биполяров типа BD911/912 чтобы не мудрить с драйвером можно рассмотреть вариант 1+3 . все таки это транзисторы с приличным hfe
  11. #350
    FQA46N15/FQA36P15
    В целом хорошие, да.
    Крутизна у 46N все же в два раза больше чем у 36P, поэтому двухтактный каскад получается чутка кривоват.
    Поэтому можно немного пожертвовать SOA и использовать более комплементарную пару:
    FQA28N15/FQA36P15
    Повторитель просится, хотя бы на популярных 4793/1837.
    Тогда двойка BJT+MOSFET на выходе будет, тоже стабильная.
    УНу резко полегчает, можно будет зафиксировать полюс и нагрузку.
    Да тут почти все равно какая она номинально.
    С точки зрения линейности желательно иметь ее одинаковую в N и P плечах, но с учетом глубины ООС это уже неважно.
    Лишь бы предыдущему каскаду хватало тока прокачивать емкости и ОБР была с запасом.
  12. #351
    Никакой фобии, только теория, можете сами посмотреть в серьёзной литературе. Но в данной схеме Геннадий очень разумно использовал плавающие каскоды, что и обеспечило работу входного каскада в режиме малой девиации суммарной рассеиваемой мощности. Осталось только влияние температуры в корпусе, но сейчас Геннадий испытывает макет и это влияние незаметно, а вот в корпусе может проявиться, особенно если входной каскад близок к радиатору, а тем более, если корпус небольшой с плохой вентиляцией. Впрочем, как и любые искажения, у всех разная граница их восприятия. У меня динамики питаются от отдельного усилителя, так эти "тепловые искажения" хорошо слышны на мидбасе и СЧ - ухудшение звучания с разными входными каскадами (на транзисторах или ОУ), у которых достаточно сильное изменение смещения от температуры, хотя во всех случаях гармоники были ниже уровня слышимости. К примеру, OPA140 для мидбаса лучше OPA141 или OPA1641, хотя разница между ними практически только в параметрах смещения (внутренняя схема одинаковая), но у первого на порядок меньше тепловое влияние. А некоторые пытаются использовать TL071/72/81/82, там ещё хуже.
    Он писАл про биполяры, там токовое управление. Не думаю, что такой же положительный эффект у полевых.
    Последний раз редактировалось misha88; 11.06.2022 в 10:53.
  13. #352
    ВеsPav, хочешь угробить любой усилитель- добавь 1837/4793, а еще лучше-1930/5171 или В649/D669.
    Да ладно вам, Владимир, там вон коллега BD911 предлагает!
  14. #353
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Так и ты предлагай,ненуачо? Он не понимает, что бета у 911 сдувается до 40 при 4 Амперах. А эти условно 200МГц драйвера не зря сняли с производства, потому что единственная пристойная пара на 200 Мег была у Мицубиси-2SC1913/2SA913, а больше ни у кого не получалось.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 11.06.2022 в 16:12.
  15. #354
    Был вариант с биполярным драйвером перед мосфетами.
    Проблемы с устойчивостью были не малые . Поэтому такой вариант более не рассматривается.
  16. #355
    Для полноты конструкции советую между затвор-исток выходных транзисторов подключить стабилитрон на 15 В через диод. Да и выход УН никак не ограничен.
    Ещё хочу добавить насчёт резистора ООС, здесь он очень низкоомный, получается без сигнала мощность на резисторе нулевая, а при макс. сигнале превышает 3 Вт, перепад большой, нужен резистор с достаточной макс. мощностью (лучше всего в TO-220 на 10 и больше Вт), иначе может быть дополнительный источник тепловых искажений.
    Последний раз редактировалось misha88; 11.06.2022 в 20:01.
  17. #356
    Всегда во всех моих схемах (и в макетах ) стоят эти цепочки .
    Выход УН ограничен своим стаб. питанием .
    Да , греется ( и это на макс. мощности ), но два 2-х - 3-х ватных резисторов последовательно думаю эту проблему снимают .
  18. #357
    RUS
    давайте пройдемся по пунктам "понимания"
    1. 4 ампера тока на каждом из упомянутых мной 911 будет при снятии что то около 70 Вт с каждой из трех пар (питание выхлопа в пределах +-35В). оно нам надо ?
    2. SOA при тех же 4А у отдельно взятого транзистора будет совсем не DC operation
    3. собственно поэтому я упоминал о 3 или 4 шт 911 в плече. что позволит с одной стороны остаться в пределах SOA, с другой стороны иметь бету в районе 80 , с третьих на выхлопе будут вполне нормальные 100Вт.
  19. #358
    Частый гость Аватар для Dreew
    Так какой макет окончательный? Который от 14.10.2021?
  20. #359
    Екатеринбург
    ditter, ко мне какие претензии, лучше спроси у ТС, будет ли он использовать выхлоп на 911-912 в YES-6? И как при этом сохранить петлевое усиление и линейность выхлопа при работе от очень высокоомного каскодного УН? А то получится, что даже выхлоп-тройка будет иметь нелинейность 2-5 %, это никому не нужно. Для понимания- транзисторы с приличной бетой- это 2SС4467-68, 2SС3284, более 100 при 8 А. Лично мне это неинтересно, да и не имеет никакого отношения к теме ветки.
  21. #360
    Геннадий, а будьте добры, расскажите подробности.
    Что за драйвера, какие номиналы резисторов в базах и затворах, выходное сопротивление и ёмкость УНа, какие меры по ограничению полосы первой ступени принимались и принимались ли, была ли и какая индуктивность на выходе, каков запас напряжения первой ступени, какая защита от захода второй ступени в насыщение?
    А то как-то пару-тройку нан суммарной ёмкости качать от ZVP3310 грустно.
    выхлоп на 911-912.
    Кстати, на них реализуем отличный выхлоп.
    А оно там почти автоматически получается если делать хорошо.
    Жаль KSA1220 сняли, остаются только раскритикованные вами 649/669 и 4793/1837.
    Хотя если сделать мост, то можно попробовать 2SC6144/2SA2222
    Последний раз редактировалось BesPav; 12.06.2022 в 13:54.
