Страница 17 из 92 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1823
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #321
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    По умолчанию Re: YES - 6
    Схема ВСМ847/857 что-то не задалась ( спешка )
    а в чем проблема -то была ? сборки очень удобственно....
  3. #322
    Да, сборки хорошие . Проблемы с ними нет .В спешке похоже что-то коротнул , времени не было разбираться . Позже проверю.
  4. #323
    Вывод : входной драйвер-повторитель в этой схеме погоды не делает .
    Так и есть, всё делает внутренняя ООС, главное, чтобы входной драйвер как можно точнее преобразовывал напряжение в ток, что в данной схеме и сделано с помощью каскодов и генераторов тока. В то же время делать данный входной каскад с токовой ООС на микросборках не советую из-за больших тепловых искажений, они малы только если все 4 входных транзистора на одном кристалле.
  5. #324
    Братислава
    В июньской схеме плавающее питание входного каскада сильно уменьшает тепловые искажения. Фактически, сводя их к нулю.
  6. #325
    С точки зрения динамического влияния это верно, т.к. резко уменьшено электрическое влияние сигнала, но статическое влияние (влияние нестабильной температуры в корпусе из-за изменения мощности) остаётся всегда, если входные транзисторы нагреваются по разному (а тем более, если разной проводимости), правда оно будет выражено только для басов. Я бы оставил микросхемы, а не микросборки и, тем более, не отдельные транзисторы.
  7. #326
    Спасибо , хорошее резюме .
  8. #327
    получается, что при использовании в многополосной системе для СЧ-ВЧ этим "нюансом" можно пренебречь ?
    ---------- Сообщение добавлено 05:59 ---------- Предыдущее сообщение было 05:51 ----------
    а если сборки, да и все остальные компоненты ( применить только в смд исполнении, что весьма удобно и не только... ) расположить на bottom слое корпусами к радиатору ?
  9. #328
    Симулятор показывает в нашей "микросхеме" :
    соответственно - токи покоя и девиацию токов в динамике :
Название:	Токи покоя- DC режим.png
Название:	Токи - динамич. АС режим.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 09.06.2022 в 19:31.
  10. #329
    Подмосковье
    В стареньком английском усилителе Linn Lk-2, на входе стоят достаточно мощные транзисторы формата то92, ztx653/ztx753, и токи заданы приличные, рабочая температура всех, в том числе входных транзисторов 45-60 градусов. Если увеличить токи и рабочую температуру, тепловые искажения уменьшатся?
    Скрытый текст
    Еще в том усилителе понравилась схема стабилизатора питания с триггерной защитой по току.
    https://www.diyaudio.com/community/a...60-pdf.674234/
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Вы Мишу больше слушайте, он вам ещё и не такое споёт. Судя по выкладкам Геннадия в транзисторной "четвёрке" искать "тепловые" искажения такой же смысл как пульс на протезе.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  12. #331
    Если разделение с частоты 4-5 кГц, то можно (судя по разной литературе, до такой частоты может быть влияние тепловых искажений для маломощных транзисторов).
    Сомневаюсь, что поможет, поскольку обычные смд корпуса транзисторов и сборок не имеют хорошей теплопроводности. Возможно помогут транзисторы в корпусе SOT-89.
    Только если мощность стабильна, т.е. стабильны токи и напряжения.
    Ваши замечания как всегда показывают Ваше невежество. В стандартных симуляторах на всех кристаллов транзисторов воздействует одинаковая температура, так что "тепловые" искажения и не увидеть, когда подавлены динамические влияния, как у Геннадия.
    Последний раз редактировалось misha88; 09.06.2022 в 10:21.
  13. #332
    Одинцово
    Подозреваю что вообще то нет никаких проблем задать разную температуру даже в стандартных симуляторах. Однако расчёт показывает что девиация тока через транзисторы примерно 0.3%, и она синхронна в плечах. Так что я как то сомневаюсь что ваши замечательные буферы будут работать сильно лучше. Что симулятор и подтверждает. Разницы просто нет. Я бы сказал четыре транзистора ценой в 20 рублей вполне заменяют буфер ценой в 2000 рублей без малейшего ухудшения параметров. Вы можете дальше наркотики принимать и продолжать выдумывать свою чушь про некие "тепловые искажения". Как то гляжу выходной каскад вас вообще не заботит? Вот уж где этим искажениям раздолье.
  14. #333
    Разговор про внешнее воздействие (ранее объяснял, особенно, если плата на радиаторе).
    Уже много раз объяснял суть "тепловых искажений" (термин действительно не очень правильный) в других темах, засорять ветку не буду, а тем более переубеждать не желающих понять.
    Как раз заботит и об этом писАл в теме про новый усилитель Сухова, но сейчас эту тему не вижу, наверное снесли. Но ВК находится в петле ООС, а вот на смещение первого каскада ООС не влияет, а именно нестабильность смещения первого каскада и является причиной "тепловых искажений"
  15. #334
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Это все не подходит
    Ок. Тогда к 4 транзисторам
    добавляем еще два транзистора, четыре полевичка типа КП103/303 и пару стабилитронов.Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #335
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Павел, пойми одну простую вещь- трекинг, особенно в петле ООС, непредсказуемая вещь, звук может получиться абсолютно вычурным и несьедобным, достаточно вспомнить японские усилители, где диф с примитивным слежением, это же слушать невозможно при оч хороших формальных параметрах. Обчом , кстати, предупреждал ViktKors.
  17. #336
    Ну тут во-первых из двух зол приходится выбирать, а во-вторых трекинг+ООС+звучание складывать в одну кучу бессмысленно.
    Входные переходы в такой топологии заООСить не получится, поэтому остается максимально зафиксировать их режимы по току (поэтому полевички, а не резисторы) и напряжению (поэтому слежение).
    Тепловые процессы все-равно слишком медленные.
  18. #337
    Частый гость Аватар для Sergey
    А чем обоснован выбор КТ315/361 и КП103/303? Не лучше ли импорт применить?
  19. #338
    Братислава
    Так ведь в июньских схемах уже стоит слежение. Зачем еще делать?
    Начиная с этой https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3040062
    На мое ИМХО, весьма изящное решение.
  20. #339
    Патриотизмом.
    Ну подумайте о людях из глубинки, какими словами они будут поминать автора в процессе доставания этих буферов?
    Так-то и подороже можно сделать, и подефицитнее:
  21. #340
    Братислава
    На четырех транзисторах тоже стоит слежение в каскоде.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3041343
