Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 168
Тема: Помогите с расчётом под 18sound 12”
    Аватар для Владимир Сметана
    По умолчанию Помогите с расчётом под 18sound 12”
    Помогите в расчёте корпуса под 1 дин 18sound 12w500/8, сам боюсь как обычно накуролесить… техзадание сделать отдельный бокс на сч-нч, со щелевым портом, ширина которого 320мм. Хочется максимальной отдачи на 45-50гц если этого позволит динамик.
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    https://www.eighteensound.it/en/prod...0/8/12W500.pdf
    Давно не заходил
    Moscow City
    По умолчанию Re: Помогите с расчётом под 18sound 12”
    Цитата Сообщение от Владимир Сметана Посмотреть сообщение
    18sound 12w500/8
    Хорошая техника.
    В proel tflv12p8 у меня такой.
    https://www.muzbazar.pro/shop/TFLV12P8_7083
    Завсегдатай Аватар для DmitSir
    Прям если надо 45...50 то 120 литров и порт на 45 гц, но это получится домашний мидбас с громкостью не более 119дБ
    Размер сами можете прикунуть этого холодильника ))
    Не для 45 гц этот динамик, но если очень хочется то только так тихо и огромно.
    разумеется для проф озвучки это никак не сгодится.
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Однако я бы лучше сделал 65 литров с той же настройкой а то что завалено электронной коррекцией дотянул-бы.
    Спасибо за ответ, 65 это чистые литры или к ним надо прибавить объём динамика и фи? Сам порт можно увидеть, высоту и длину? Ширина порта у меня по факту будет 320мм, ровно по ширине коробки
    Конечно читстые, все элементы внутри это сами плюсуйте.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    Если стараться не превышать скрости в порте 12м/сек
    то при ширине щели 32см высота -4см и длинна 22,8 см - но линну я бы на 2..4 см(а то и все 6см) уменьшил с учетом того что прилегание к нижней стенке даёт виртуальное удлиннение.
    Но учитывайте что все это хозяйство более 100 ватт без вылета катушки за Xmax не переварит. Вы ведь хотите из короткоходного мидбаса получить почти сабовую полосу.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    И ещё потребуется эквализация в районе 45 гц +6дБ с добротностью около 4...8
    и Обязательно ! сабсоник фильтр чтоб случайно залетевшими 20..30 гц подвижку не выплюнуло (ну это конечно условно - 100 ваттами там просто пержеж будет)
    Но опять же при прослушивании в домашних условиях на громкости 85....95дБ это вряд ли случится. Может так выйти что и комната сильно субниз поможет без эквализации.
    Но это все надо смотреть по ситуации и лучше по измерениям.
    На улице или большой комнате, конечно, такая АС будет очень неубедительно звучать.
    Спасибо! Учту все эти моменты.
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Цитата Сообщение от ZirroZ Посмотреть сообщение
    Хорошая техника.
    Дайте человеку диаметр и длину портов, а размеры корпуса сам по ссылке посмотрит и вопрос решён)
    Давно не заходил
    Moscow City
    Цитата Сообщение от АлексейКраснодар Посмотреть сообщение
    Дайте человеку
    Товарищ ищет щелевик. Оптимайз под другие задачи???
    не подошел 12" на этапе распила выяснилось что габариты не подходят.. увы. проданы. EIGHTEEN SOUND 10NMB420/8 вот по этому малышу можно подобный корпус сделать? Задачи примерно те же, 50-3000гц. Сами 18 саунд рекомендуют фи 25л и настойку 70гц.
    Краснодар
    Зря продали, хорошие динамики, в противном случае сделали бы зя и подперли сабом. 12w500 хорошие головки. Имхо
    Belarus, Orsha
    Сорри,как это не подошел на этпапе распила?
    Вы ящик не моделировали,и пилили на ходу придумывая габариты?
    По 10"-при настройке 70Гц получите хоть какую то эффективность
    Вообще по уму 10"топы ниже 100Гц не стоит использовать,если пытаться от них получить хоть какую то давку
    Остальное сабы,которые умеют без проблем играть до 100Гц
    Либо если хочется глубоко вниз,то потребуется еще одна полоса-мидбас
    Домашняя хотелка увязать их с сабвуфером, у которого настойка в комнате 25 метров - примерно 25-50гц, выше - не нравится, куда б его не ставил. И весь этот колхоз через трех полосный аналоговый кроссовер через 4х канальный усь. (саб актив) Плюс этот "среднебас" иногда захочется взять на дачу, чтоб хоть что-то смог выдать без саба. наверное нереализуемо?
    Ящик конечно моделировал но ошибся и не учел пару моментов.
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Хорошие, но в габарит не вошли, но на будущее я бы прикупил их неодимовый аналог, если такой есть у 18саунд, уж шибко феррит у них увесистый.
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    делать трехполоску и не парится
    я сейчас вообще слушаю двухполоску и меня с "натяжкой" все устраивает
    три полосы это прям как доктор прописал, нч хорошая середина и вч
    суб бас - обычный бас - середина и вч - это уже для концертов там и усилков в 2 раза больше надо иденег на динамики
    Belarus, Orsha
    Дома в принципе можно тащить почти до резонансной вниз,но придется сильно корректировать электрически
    В аналоговом кроссовере это к сожалению никак,придется шаманить что то дополнительно,либо проц
    И с попыткой играть вниз потеряете спл
    Т.е. дома будет играть адекватно с коррекцией,на даче останется пшик
    Задачи и площади сильно разные
    С 50Гц обрезкой саба сращиваются разве что могучие 15 топы,и редкие на очень серьезных 12
    Вашу 10 я б не стал мучить ниже 100,особенно для больших пространств
    Ход у нее слишком малый
    у могучих топов на 15" играющих от 50Гц середина будет не самая лучшая
    и все ради чего? чтоб прилепить суббас который и нафиг не нужен в 99% случаев
    есть же прекрасные динамики для середины у beyma MI100 называются вплоть до 15 калибра, но они как и положено
    серединке не ниже 100 Гц играть будут
    Частый гость Аватар для mikong
    Не понимаю как можно давать советы не зная что за саб уже есть в наличии? Просьба к автору описать что за саб и на каких динамиках.
    Вот, слушайте умного человека, дело говорит!
    в таких топах драйвер работает от 800гц, так что все там в порядке с серединой.
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Тут очевидно одно, 10NMB420 если и тянуть от 50 гц то с коррекцией более 10дБ - домой пойдет, если не нужны большие громкости, на улицу - колонка из рюкзака школьника не сильно тише будет орать ))))
    Если все-же планируете в СЧ 10NMB420 то надо сабвуфер уверенно работающий до 100...120 гц - ну как сабвуфер ?... - низкоиграющий мидбас.
    драйвер там может и от 800, но до 800 по ясности и чуйке они явно сольют той же MI100 серии
    поэтому смысла не вижу заставляь НЧ дин с большим ходом играть середину
    НЧ должен быть отдельно еще хотя бы потому чтоб не крутить эквалайзер когда хочется больше басов
    а просто прибавить на НЧ полосе
    Ну вот дома стоит колхоз трехполосный, радует соседей, нарисовалось мероприятие на базе отдыха человек на 20, топ выдернул из колхоза , и как самостоятельную колонку от усилителя 2*200 \ 8ом - немного дискотеки организовать. Понятно там никому не нужны тектонические басы как в автомобилях отдельных альтернативно одаренных особей..
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Конечно JBL PARTYBOX 300 проще взять, еще и портивная, но мне не нравится ее звук от слова совсем.
    дома саб yorkville ls700, который бп 6го порядка, на улице или в каком нибудь кафе квадратов на 50-80 неплохо поддает на срезе 90гц, а дома - все что выше 50-60гц - решительно не нравится.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    Это Вы про 10" динамики???
    Конечно, заводит стояки дома вот и не нравится.
