Страница 100 из 114 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 2271
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1981
    Частый гость Аватар для поручик
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Цитата Сообщение от kevton Посмотреть сообщение
    или у вас есть новые?
    есть как раз с подлифтером
    Последний раз редактировалось поручик; 04.06.2022 в 20:39.
  3. #1982
    Частый гость Аватар для kevton
    Завидую.раз так!
    ...новые,снониевские и с пад-лифтером.
    ...мне бы.хоть одну такую найти
  4. #1983
    kevton, да их достаточно, просто они вместе с декой соответствующей этой головке обычно продаются.Отдельно сейчас практически не реально найти.
  5. #1984
    Покажите хоть фото, что такое падлифтер?
    Андрей
  6. #1985
    Pyku_He_oTTyda, щас поищу, но на мой взгляд его влияние сильно преувеличено.
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    Вот тут хорошо видно так называемый падлифтерНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось поручик; 04.06.2022 в 20:38.
  7. #1986
    поручик, спасибо!
    Простите, но я совсем балда...
    Речь о этом идёт, что обвёл?
    Андрей
  8. #1987
    Pyku_He_oTTyda,Да верно, эти синие наплывы вроде как отжимают фетр в кассете. Вы прикалываетесь?.., если не ошибаюсь ваши посты еще в "горячке" попадались, должны быть в теме
  9. #1988
    поручик, нет, ни в коем случае!
    Действительно, не знал что такое: подлифтер.
    В "горячке" совсем чуть, про Victor
    Андрей
  10. #1989
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
  11. #1990
    смешно
    nakamichi 700II\600II\500
  12. #1991
    Взял 555ESL, очень понравилось внешнее состояние, есть плавающие проблемы по электронике, но думаю решаемые, давно хотел соньку с магнитными вставками на обоих маховиках., теперь есть такая, ну а в комплекте к этому омедненное шасси, и возможно другие плюшки, если смотреть SM sony_tc-k970es_tc-k333esl , то есть отличия по комплектующим, 2SK147 и AD712 в УВ, это первое что бросилось в глаза сразу при снятии крышки , все будет подвергнуто ревизии и настройке, и обслуживание ЛПМ по полной, винты на головках под краской. Если кому то что то надо уточнить или фото чего то , то пока дека в разборе можно посмотреть и отфоткать. А так фото пока не делал, снял плату SYSCON BOARD для проверки элементов стабилизатора 5 вольт, на него подозрения есть. После первого включения минут через 10 начались чудеса, то кассетоприемник откроется сам то закроется, то индикатор погаснет, то ЛПМ чем то клацать начинает, но после снятия платы SYSCON BOARD и ее осмотра на предмет холодных паек, вздутых и вытекших электролитов, визуально ничего найдено не было, плату поставил назад и гонял деку часа 3 , чудеса так и не повторились, может тупо контакта не было в каком то разъеме, может стаб на 5v, самое грустное если процессор, но у меня есть как раз один такой в загашнике.
  13. #1992
    мы рады . очень .
  14. #1993
    В ушнике топчиков тех времён, ставили AD712Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1994
    Latvia, Riga
    Цитата Сообщение от поручик Посмотреть сообщение
    омедненное шасси
    Как это влияет на параметры аппарата ? на кошелёк влияние понятно.
  16. #1995
    ну при любом раскладе не отрицательно? по поводу кошелька, то он в конкретном случае не пострадал, дека взята как неисправная, и в ней есть чем позаниматься кроме как протереть от пыли и смазать.
    Последний раз редактировалось поручик; 13.06.2022 в 16:30.
  17. #1996
    Latvia, Riga
    по поводу кошелька,
    Да Ваш кошелек меня не интересует совершенно, я про те времена когда это все добро продавалось новое в магазинах ...
  18. #1997
    Triac, на самом деле, когда начинаешь копаться поглубже, находятся всякие интересные мелочи, например шина заземления, напаяная на плате УВ и на УЗ тоже такая есть.
  19. #1998
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Ну правильно, прямо над микрухами, по их центру, тем самым увеличивает разделение каналов в МС
  20. #1999
    nvv957, не успел ещё поискать для чего это делается, как восстановлю и настрою, сравню с другими деками разделение между каналами, если мне позволит это сделать моя звуковуха
    Последний раз редактировалось поручик; 14.06.2022 в 00:42.
  21. #2000
    шина . медная .
    для трех оу с потреблением 100 мА в прыжке .
    712 в качестве ушного - еще тот троллинг .
