Страница 7 из 39 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 774
Тема: Интеграл. Двойной.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Интеграл. Двойной.
    Обычно, освоив интегрирование, переходят к двойным интегралам..
    Ниже - концепт усилителя, являющегося дальнейшим развитием "Интеграла".
    Основная идея - сделать оригинальный усилитель с использованием простых и доступных компонентов.
    Можно сделать на дешевом ОУ (например, КР544УД2), можно - только на транзисторах.
    Диапазон напряжений питания схемы при должном выборе транзисторов может достигать значения +- 80В.
    Принцип работы основан на использовании высоколинейного буфера со слежением, который нагружен на электронную индуктивность ("интегратор").
    Буфер (VT1..VT4) выполнен по типовой схеме, которая использовалась в ряде серийных микросхем.
    Буфер имеет слежение, и обеспечивает очень малые искажения даже при работе от высокоомного источника сигнала.
    Такая реализация позволила без боязни увеличить разностное напряжение усилителя до уровня -70 дБ на 20 кГц, и обеспечить высокую перегрузочную способность, а также выполнить делитель ОООС на относительно высокоомных резисторах. R1 планируется установить номиналом 10 кОм.
    "Интегратор" - ранее описанная цепь, имеет выходной транзистор VT5, и может быть выполнена как на транзисторах, так и на ОУ. В последнем случае напряжение питания ОУ целесообразно взять от источника тока I6, разделив его на два источника и стабилизаторы параллельного типа.
    Усилитель напряжения - типовой.
    Выходной каскад - любой по вкусу.
    Вместо источников тока I1..I5 в простейшем случае можно использовать обычные резисторы.
    По сути, эта схема очень похожа на типовой преобразователь "напряжение-ток" за исключением того, что нагрузка входного буфера подключена не к общему проводу, а выполнена таким образом, что ток сливается на минусовую шину питания.
    Усилитель можно выполнить и с инвертирующим УН. Для этого выход на УН нужно взять с коллекторов VT5 и VT6.
    Также можно взять выходной сигнал и с коллектора VT4, и с коллектора VT5.
    Но в данном случае, считаю, что показанная схема достаточно проста, и дополнительное усложнение не приведет к значительному улучшению характеристик.
    На схеме не показаны элементы антиклипа, и частотной коррекции. Единственное, показан источник ограничителя минимума (I3).
    По уровню искажений пока не скажу, буду попробовать на макете.
    Транзисторы VT1, VT2 - MBT6429 (BC847C), VT3 - 2SC3324 (BC846B), VT6 - 2SA1312 (BC856B), VT4 - KSC3503 (2N5551), VT5 - KSA1381 (2N5401), VT7, VT8 - BC857C.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 27.12.2021 в 22:28.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Интеграл. Двойной.
    А то
    Только вот автор его, как и 574УД1 - Рейн Тикма, завод им. Пегельмана, Таллинн. А так да, российский - ибо прямых аналогов действительно не было
    Каскод там появился не от хорошей жизни - без него ток утечки сток-затвор был неприлично большим.
  3. #122
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Сегодня вечерком заценим это чудо, как оно по звуку..
  4. #123
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    На косой 0404?
  5. #124
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    На том, на чем можно хорошо услышать.
  6. #125
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    На косой 0404?
    У нас нет 0404. Но у нас есть свой пред со своим цапом.
  7. #126
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Какой то он там не просто каскод, а следящий каскод. Не ну вот когда проектировали 544уд1 жизнь была намного лучше?)
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  8. #127
    В Новосибирске была возможность сделать ионно-имплантированный канал, а в Таллинне в то время - только диффузионный. Отсюда же огромный разброс f1, SR и напряжения смещения у 140УД8.
  9. #128
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Пришли платы.
    Собрали пару каналов, слушаем..
    Схема того, что играет:
    CSC_LT_схема_v0.1_ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!!!.pdf
  10. #129
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Пару плат можно забронировать? Если что в ЛС.
  11. #130
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Алексей, мы первые три комплекта взяли задорого, срочное производство, поэтому не отдадим.
    Но уже заказали повторку. Через месяц придут. Конечно, можно забронировать.
  12. #131
    Хорошо, Евгений, спешки нет. 2 платы за мной тогда с повторного заказа.
    Минимальный типоразмер резисторов 0805?
  13. #132
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Хорошо.
    Да, 0805.
  14. #133
    Кстати, измерения пока не делали? Интересно, что он может в плане искажений.
  15. #134
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    С небольшой ОООС при 40 В амплитуды на выходе (100Вт*8Ом, 200 Вт*4 Ом):
Название:	CSC_100Вт 8 Ом_1к.jpg
Название:	CSC_200Вт 4 Ом_1к.jpg
Название:	CSC_100Вт 8 Ом_10k.jpg
    Критическая емкость нагрузки - 50 нФ.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 02.06.2022 в 23:30.
  16. #135
    Спектр короткий, это хорошо. Искажения терпимые.
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    50 нФ напрямую на выход, без выходного фильтра?
  17. #136
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Да, напрямую. Проверял на меандре 10В, 10 кГц. Отслушивали, кстати, тоже без LR на выходе. Но, понятное дело, на всякий случай лучше поставить.
  18. #137
    МО Салтыковка
    Меандр какой-то сломанный, и частота маленькая, надо 100-300кгц смотреть.
    ---------- Сообщение добавлено 09:09 ---------- Предыдущее сообщение было 09:05 ----------
    А для ТНД лучше калибровать, чтобы не вычитать,. Результат будет тот-же.
    Андрей Константинович
  19. #138
    Это не меандр, а глубокое ограничение 10 кГц.
  20. #139
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Да, это глубокое ограничение.
    Меандр сфоткаю сегодня, когда будем разбираться с истоковыми резисторами. Какие поставить окончательно.
    Пока фрагмент схемы с обвязкой ОУ, соответствующей наилучшему с нашей точки зрения, звучанию.
    Глубина ОООС в звуковом диапазоне получилась около 47 дБ.
  21. #140
    Входной ОУ уже поменяли окончательно? Или это в порядке эксперимента?
